[ram]wat is beter 4x512 of 2x1024
  • 75 views sinds 30-01-2008
  • achtbaanfreak
  • Laatst online: 06-12-2024
nou je ziet de topic titel...ik weet het beetje noob vraag, maar is het beter als je 4x512mb ram hebt of 2x 1024? het gaat om ddr2 geheugen.
systeem gaat gebruikt worden voor gamen, waarschijnlijk amd systeem
[ Voor 20% gewijzigd door achtbaanfreak op 03-11-2006 20:33 ]
  • SiGNe
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 18-06 00:01
SiGNe
Ook hoi!
Qua snelheid maakt het volgens mij niet uit, maar met 4x512MB heb je geen uitbereidingsmogelijkheden meer.
En ik denk ook dat 4x512MB goedkoper zal zijn, weet niet hoeveel het scheelt met 2x1GB
Niet?
[Specs]
  • Iet
  • Laatst online: 13-08-2025
Iet
3x 2GB
meer info....
Dual channel of niet?
A64/C2D?
uitbreiden?
I use a <insert heavy config>."Dude! Solitaire must load like instantly"
  • _Dune_
  • Laatst online: 01:49
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Het is makkelijker om ook de rest van je systeem te noemen. Of je vier of beter twee modulen kunt gebruiken ligt aan de geheugen controller. Welke bij AMD in de processor zit en bij Intel in de chipset.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • achtbaanfreak
3x2gb..die zat er niet tussen..? :P
  • achtbaanfreak
_Dune_ schreef op vrijdag 03 november 2006 @ 20:29:
het gaat waarschijlijk om een amd systeem, maar wat erbij komt is nog niet zeker
  • dewil1990
  • Laatst online: 15-10 14:36
2x1gb
edit: ok in principe moet het niet uitmaken maar vaak wordt als je 4 sloten bezet hebt je geheugen teruggeklokt. en ook ivm met upgraden zou ik zeker voor 2x1gb gaan.
[ Voor 94% gewijzigd door dewil1990 op 03-11-2006 20:40 ]
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
AMD >> DDR2 = AM2 socket, dus de nieuwere AMD CPU's /cores. Dan heb je niet de beperking dat wanneer je vier modulen gebruikt de FSB terug wordt gezet naar 333Mhz i.p.v. 400Mhz. ;) Het zou niet uit mogen maken kwa performance of je nu vier of twee modulen gebruikt. Twee modulen heeft wel als voordeel dat je later nog bij kunt plaatsen. Neem in iedergeval altijd paren dus twee of vier om het voordeel van dual channel te blijven houden en kijk eens op de compatibility lijst van je moederbord of daar het geheuegn op staat dat je wilt kopen of kies uit deze lijst de modulen om problemen te voorkomen.
[ Voor 15% gewijzigd door _Dune_ op 03-11-2006 20:39 ]
  • achtbaanfreak
_Dune_ schreef op vrijdag 03 november 2006 @ 20:37:
oke...dan word het 2x 1gb
bedankt allemaal
  • Abbadon
  • Laatst online: 17:15
Maakt technisch gezien allemaal niks meer uit. En aangezien je verder ook niks kunt vertellen denk ik dat dit alleen maar zinlozer is geworden. Neem 2*1GB, heb je zoals gezegd ruimte om later DIMM's bij te plaatsen :)
