[XP] Installeren 'besturingssysteem ontbreekt'*
  • 756 views sinds 30-01-2008
Hallo! Ik zit met een probleem.
Ik heb hier een compleet lege PC staan en wil hier XP Home opgooien. De CD-ROM Boot niet automatisch. Via F8 Tijdens opstarten heb ik 'select boot device' 'apati CDROM' geselecteerd en opnieuw opgestart.....weer dezelfde melding 'het besturingssysteem ontbreekt'.
Via DEL kom ik niet in de BIOS, via de andere F toetsen ook niet. Wel krijg ik via F2 "Enter CURRENT Password" (geen ID waar dit op slaat). Ik probeerde wat wachtwoorden maar tevergeefs natuurlijk. Toen volgde 'system halted'.
Wie weet hoe ik die CDROM van Windows XP nou eindelijk eens 'geboot' krijg?
Alvast bedankt!
Probber even een bios reset ( CMOS CLEAR )
Dit kan je doen doormiddel van een jumper op het moederbord. ( even van 1-2 naar 2-3 halen en zo even laten staan, nu weer terug van 2-3 naar 1-2 )
[ Voor 64% gewijzigd door Verwijderd op 03-11-2006 18:54 ]
Hoe reset ik mij bios dan? CMON CLEAR is toetsen combi?
[EDIT] Ik kan verder niets intypen ofzo (geen DOS)
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 03-11-2006 18:53 ]
via de jumper op je moederbord kan je je bios resetten, kijk even in je handleiding waar deze zit en hoe je dat juist moet doen.
Ik heb geen handleiding oid, heb nu wel ff de kast opengeschroefd. Kan je mij ongeveer vertellen waar deze jumper zit? Een klepje oid is het?
K ga ff uit eten , vandaar dat ik ff niet snel kan antwoorden zo
  • Cheesy
Google is op handleiding ofzo joh.
Als je Asus gebruik heb ik hier nog wat:
Afbeeldingslocatie: http://file02.uploaddump.nl/uploads/kkdepcawmeqem-Capture.JPG
Klik:
Afbeeldingslocatie: http://file02.uploaddump.nl/thumbs/kkdepckadwqqc-100_7067.JPG
  • Evano
  • Laatst online: 19-10 19:36
Je klinkt een beetje alsof het een oud pc'tje is die je wilt opknappen, in dat geval kan je proberen de batterij uit het moederbord te halen en er weer in doen; dat was vroeger de bios reset...
  • Notna
  • Laatst online: 08:08
Notna
Where are you?®
Allereerst moet je weten of je CD rom bootable is. Als deze dat niet is, moet je opstartdiskettes halen van:
www.bootdisk.com
Dan boot de cd en kan je verder.
Verder als men om een w8woord vraagt heb je ook al geprobeerd NIKS in te vullen. Klinkt er eigenlijk verdacht naar dat je de pc van iemand anders probeert te fixxen die er een w8 woord opgezet heeft :)
Xbox Live ID:Notna8310
Eerst: thnx voor de antwoorden allemaal!|
@Blacktarantula: Inderdaad (vrij oud 1,2 Ghz) , batterij zal ik ff proberen!
@Notna: De CDROM is zoweiso bootable omdat ik 2 precies dezelfde PC's heb gekregen en daar nu XP op gooi, niet gejat ;). Me moeder werkt bij Friesland College en kon 2 overjarige PC's en monitoren etc meekrijgen voor 50 euries. Dus ij de ene zit XP er al op (en die bootte wel).
Ik ga nu eerst ff die batterij probere! THnx
  • DarthPlastic
  • Laatst online: 07-01 19:29
(jarig!)
Verwijderd schreef op vrijdag 03 november 2006 @ 23:19:
Misschien werken standaardwachtwoorden zoals 'BIOS' of 'AWARD', online was ooit een hele lijst te vinden met van deze 'achterdeurtjes', helaas werken er veel tegenwoordig niet meer...
Haal wel eerst de stekker uit de pc, en druk (als je de batterij er even uit hebt gehaald) op de powerknop, zo trek je alle spanning weg die nog aanwezig is, en is hij gegarandeerd gewist. :)
Owner SuitIT, https://www.suitit.nl
Ey mooi dat van dat batterij'tje werkte :D!!
Ik zit nu in BIOS en probeer ff aan te zetten dat ie em Boot vanaf CDROM drive.
Via "Boot" kan ik nu selecteren 'boot device priority' . Als ik in dit submenu ga kan ik kiezen uit:
- 1st Boot Device de opties hier zijn 'disabled en IBA slot en Rem. Device'.
Nadat ik Rem. Device aanvikte en opnieuw opstarte deed ie et niet vanaf CDROM.
Nu zit ik weer in BIOS en kan ik kiezen uit IBA slot en disabled.
Iemand suggesties hoe ik nu optie kaan aanvinken op te booten vanaf CDROM ?
Thnx!
  • pinockio
  • Laatst online: 05-10 12:50
Kijk eens welke opties je bij second boot device hebt (CDROM).
Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.
Er staat alleen 1st Boot device, heel raar! de 1e keer dat ik in BIOS kwam stond er nog gewoon 1st en second Boot device.
[EDIT] aan de zijkant staat wel: "ARMD = ATAPI Rem. Medio device" (dat is mijn CDROM lezer). Het bios laat me denken dat die wel tussen de opties moet staan. Nu kan ik alleen kiezen uit IBA Slot en Disabled
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 04-11-2006 01:30 ]
Yo update!
K heb nog een keer de BIOS gereset en zit nu in de BIOS bij Boot configuration met de volgende opties:
1st BOOT device: ATAPI CD-ROM
2nd BOOT device: Hard Drive
3rd BOOT device: Removabe Dev.
4th BOOT device: IBA 4.0.19 Slot
Als ik deze setting save en restart dan Boot Die CD nog steeds niet. Terwijl bij PRECIES dezelfde PC dit automatisch al gebeurde. Wat moet ik nu nog changen in die BIOS, of wat moet ik verder doen om die XP CD te late booten? Thnx
[EDIT] Moet ik mss iets yes/no aanvinken in het advanced boot configuration menu? (Plug & Play / Reset Cnfig. data?).
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 04-11-2006 01:52 ]
  • Notna
Notna
Where are you?®
Het helpt als je niet steeds kicked met nutteloze smileys ;)
Weet je verder wel zeker of de CD drive helemaal fris is ? Werkt deze dus naar behoren :?
dit is geen hoeinstaleerikwindows.nl maar tweakers.net
  • skelleniels
  • Laatst online: 23:37
Vind je bios wel de cd-romdrive?
http://specs.tweak.to/16567
@ Nonta: ja deze is wel OK
@ Skelleniels: de BIOS vind de CDROM drive wel (als APATI - CDROM)
@ AMD: Als jij met dit probleem zat zou je hetzelfde doen toch? Of zou je een mannetje laten komen voor XX euries
@ LennyDee
ik ben zelf dat mannetje die mensen laten komen als ze dit soort problemen hebben ;)
maar je moet het punt begrijpen er zijn verschilende Forums over dit soort problemen
  • James_Watt
  • Laatst online: 15-08 15:56
eerder gaf je aan:
lijkt mij dat je optie 3 in je bootvolgorde naar optie 1 of 2 moet verplaatsen.
i.i.g. voor je Hard Drive
Iwill KK266 R | Amd 1333 266 | Global win wbk38 | 512 Mb M-Tec | 2 x Seagate U 5 40 Gb raid 0 + 2 x Barracuda IV 80 GB raid 0 | Liteon 48x12x48 | Cyberdrive 52 | Radeon 8500 | 3com509 |
Ahh ok thnx Jamee, zal ik even proberen. Maar bij Advanced options staat bij Rem. Med. device: 'floppy drive' dus ik denk dat het niet werkt maar k probeer het wel ff.
@ AMD: gehe ja true, ik heb indd gekeken in verschillende forums maar kwam mijn probleem tot dusver nog niet echt tegen dus ik zal ook nog even verder zoeken op Inet.
Thnx allemaal weer voor de answers! Probeer nu eerst ff die andere boot device volgorde!
  • cheeseruler
  • Laatst online: 12-05 08:16
En hoe is het met je IDE kabel? Al eens vervangen? :P
Die optie werkt neit (de volgorde van BOOT devices veranderen).
Wat is m'n IDE kabel precies? Ben vrij leek wat dat betreft, THNX
  • Notna
Notna
Where are you?®
Verwijderd schreef op zaterdag 04 november 2006 @ 12:07:
Google is onze grootste vriend (smane met de GoT Database ;) :P )
http://www.google.nl/sear...&btnG=Google+zoeken&meta=
http://gathering.tweakers...5D=IDE&where=GoT#hitstart
  • Patriot
  • Laatst online: 17-10 23:15
Patriot
Fulltime #whatpulsert
Verwijderd schreef op zaterdag 04 november 2006 @ 09:44:
Wat is dat nou weer voor opmerking :{
Mogen mensen hier nu nooit meer iets vragen omdat er voor elk onderwerp vast wel ergens een gespecialiseerde website is? :S
  • AmdJunk
  • Laatst online: 24-12-2025
Verwijderd schreef op zaterdag 04 november 2006 @ 01:46:
is het niet makkelijker om de harddisk even in die andere pc te hangen, XP er op en dan terug. Je bootvolgorde is dan nog niet zoals het hoort maar misschien kun je dan met die pc werken.
@ Nonta, Thnx! :)
@ Patriot: Indeedio, er is zelfs een speciaal forum voor (Windows Clients). Die is wel met een reden gemaatk volgens mij ;)!
@ AMD Junk: GOED PLAN! Ik ga ff de HD in die andere PC hangen en kijken of ie dam installert. Dan moet ik in de BIOS cker als primary boot device HardDisk?
  • Viking Kvinne
  • Laatst online: 19-10 10:53
Viking Kvinne
laat maar :X
[ Voor 86% gewijzigd door Viking Kvinne op 04-11-2006 14:54 ]
❤️ 🇳🇴 ᛗᚨᚱᛁᚲᚨ
  • cheeseruler
De oplossing die hierboven geboden word is goed, echter; als je geheugen een keer kapot blijkt te zijn en je wil booten met een memtest cd (Hirens Bootdisk bijv.) dan zal je misschien wéér tegen hetzelfde probleem aanlopen dat de computer níet wil booten van een cd.
Is het niet handig om alsnog je IDE kabels eens met die anders pc om te ruilen, en misschien ook die andere cd drive proberen?
  • Cheesy
Afbeeldingslocatie: http://www.vobis.nl/GeneratedImages/738767.jpg
Draadje(s) van je CD drive naar je moederboard.
Ik heb ook vaak problemen met die kabels. Vooral als ik Cd drive en HD op kabel doe, en me normale HD op sata.
Edit: sorry voor me nutteloze post. Zat nog op pagina 1
[ Voor 44% gewijzigd door Cheesy op 04-11-2006 18:00 ]
  • Rendier2710
  • Laatst online: 12-10 13:50
en als je nu eens boot van floppy's en daarna naar de windows cd gaat in dos en daar de winnt vanuit de i386 dir start? Lukt dat wel?
  • Maxxi
  • Laatst online: 21-11-2025
Brand je XP cd eens opnieuw, maar dan een stuk langzamer.
Dit wil vaak ook wel helpen (ook waaneer hij wel in andere pc's boot)
Probleem uiteindelijk opgelost na veel dingen proberen (THNX voor al jullie advies!).
Wat bleek, de CD-ROM drive was gewoon naar de klote! Nieuwe erin gepopt en klaar was et!
