[JS] Iedere x seconden een andere afbeelding
  • 111 views sinds 30-01-2008
  • kleautviool
  • Laatst online: 16:53
Heel simpel probleem, maar ik snap niet waarom het niet werkt.
Ik wil dus iedere 10 seconden een andere afbeelding weergeven. Nu heb ik dus onderstaande code om dit te realiseren, alleen verrandert de afbeelding maar 1 keer (naar projecten) daarna gebeurt niks meer.
Ik heb de code doorgelopen om te kijken of de variabele wel gereset wordt, maar dat wordtie volgens mij wel.
Ik krijg verder ook geen errors in FF ofzo :?
Ik heb nu onderstaande code:
JavaScript:
  var interieur = new Image, projecten = new Image, tentoonstellingen = new Image;
  interieur.src = "http://dev.maurice-k.com/Xylos/img/interieur.png";
  projecten.src = "http://dev.maurice-k.com/Xylos/img/projecten.png";
  tentoonstellingen.src = "http://dev.maurice-k.com/Xylos/img/tentoonstellingen.png";
  var delay = 10, currimage = "int";
  function countDown(){
    delay--;
    if(delay == 0){
      if(currimage == "int"){
        document.images['show-info'].src = projecten.src;
        currimage = "pro";
      }else if(currimage == "pro"){
        document.images['show-info'].src = tentoonstellingen.src;
        currimage = "ten";
      }else if(currimage == "ten"){
        document.images['show-info'].src = interieur.src;
        currimage = "int";
    }else{ setTimeout('countDown()',1000); }
  countDown();
Wat doe ik nu fout? Leek me zo makkelijk :X |:(
  • BHR
  • Laatst online: 10-10 11:05
BHR
Je reset delay niet na setTimeout (blijft aftellen)
No amount of key presses will shut off the Random Bug Generator
  • zwippie
zwippie
Electrons at work
Als delay een keer 0 is geweest, vergeet je deze weer op 10 te zetten.
How much can you compute with the "ultimate laptop" with 1 kg of mass and 1 liter of volume? Answer: not more than 10^51 operations per second on not more than 10^32 bits.
  • TenshiNL
  • Laatst online: 30-09-2025
Daar komt nog het probleem bij dat de functie countDown, nadat de afbeelding naar "pro" is veranderd, niet meer aangeroepen wordt. Er wordt geen timeout meer geset waarna de functie weer aangeroepen moet worden.
Waarom bouw je overigens een dubbele vertraging (delay) in?
[ Voor 12% gewijzigd door TenshiNL op 03-11-2006 15:05 ]
  • sariel
  • Laatst online: 22-09 15:35
Verwijder dat hele delay= ding, en set de settimeout op 10000. dan heb je om de 10 secondes een nieuw plaatje.
Copy.com
  • kleautviool
Aahhh.. idd zeg :X
Maargoed, ik heb nu de delay eruit gehaald, en krijg ineens de volgende error :?
document.images['show-info'] has no properties
terwijl ik deze error niet eerder kreeg :?
JavaScript:
  interieur.src = "<?=_URL?>/img/interieur.png";
  projecten.src = "<?=_URL?>/img/projecten.png";
  tentoonstellingen.src = "<?=_URL?>/img/tentoonstellingen.png";
  var currimage = "int";
      currimage = "pro";
      currimage = "ten";
      currimage = "int";
    setTimeout('countDown()',10000);
  countDown();
  • user109731
countDown(); vervangend door:
JavaScript:
window.onload = countDown;
De functie word al gerund terwijl de pagina nog niet helemaal geladen is :)
