Verbinding lagt zonder reden
  • DarkBlaze
  • Laatst online: 19-10 11:23
DarkBlaze
Fulltime Klootviool
Ik heb sinds een paar dagen een nieuw systeem in elkaar gezet deze bestaat uit:
Coolermaster Realpower 450W voeding.
MSI K9N SLI Platinum
AMD Athlon X2 4200+
OCZ Platinum XTC C4 512mb x2
Club 3D 7950GT 512MB
Western Digital 120GB S-ATA schijf.
Western Digital 160GB S-ATA schijf.
NEC ND2510-A Brander
MSI 16x DVD-ROM
Verder zit er in het netwerk:
Een Netgear WGR-614 V5 met de nieuwst firmware.
Mijn laptop. (Deze werkt wel naar behoren zowel draadloos als draad)
Mijn PC.
Dit alles zit achter een 2e router.
- Ik heb al geprobeerd om de pc rechtstreeks op de 1e router aan te sluiten.
- Ik heb 2 verschillende kabels tussen de PC en de router geprobeerd op verschillende poorten van zowel de PC als de router.
- Ik heb de drivers gedeinstalleerd en opnieuw geinstalleerd (nieuwste versie).
- Ik heb de router gereset.
- Ik heb de configuratie van CPU saving naar throughput gezet.
- De windows firewall staat uit.
- De Nvidia firewall staat uit.
- Alle updates voor Windows XP prof. zijn geinstalleerd.
Toch blijf ik sprongen van tussen de <1ms en de 60ms krijgen. (van de PC naar de router)
Mijn oude systeem werkte perfect voorheen en mijn laptop nog steeds. Eenig idee wat ik verder nog kan proberen?
Desktop: Define R6 - MSI X570 ACE - R9 5900X - 16GB Crucial 3600CL16 - Sapphire Nitro+ 6900XT SE - EVGA P2 750 Desktop 2: Define R5 - MSI X470 Gaming M7 - R7 1700 - Corsair Vengeance 3200c16 16GB - Sapphire Fury - Corsair AX850
  • lier
  • Laatst online: 09:08
lier
MikroTik nerd
Hoe merk je dat er sprake is van lag ?
Lag binnen het netwerk, of is het op Internet ?
Twee routers achter elkaar...Gebruik je wel twee verschillende ranges ?
[ Voor 30% gewijzigd door lier op 03-11-2006 14:06 ]
  • DarkBlaze
DarkBlaze
Fulltime Klootviool
Ja, verder staan deze los van elkaar omdat ik de verbinding op de internet poort laat binnen komen, en deze setup heeft meer dan 1 jaar zo gefunctioneerd zonder problemen. Het is specefiek de pc naar de router want de laptop haalt gewoon constant 1ms of minder met de zelfde kabels.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Vaste IP adressen, of maak je gebruik van DHCP ?
Zou je misschien ook expliciet per vraag antwoord kunnen geven, ik heb nu geen idee waarop je "Ja" hebt gezegd...
  • DarkBlaze
DarkBlaze
Fulltime Klootviool
De laptop staat op DHCP en de PC vast ivm portforwarding maar deze heeft ook op DHCP gestaan zonder enig verschil.
Er worden 2 verschillende Ranges gebruikt 192.168.0.x en 192.168.1.x
Ik was online aan het spelen en toen viel mij op dat mn ping nogal sprong en hoger was dan normaal.
Ook had ik meer packetloss en was mijn downloadsnelheid nogal laag (3xx kb/s ipv 9xx kb/s)
Toen dus maar een traceroute uitgevoerd en zag dat de 1e hop naar mijn router al een ping van 30ms had. Daarna het zelfde op de laptop gedaan en deze haalde gewoon <1ms
[ Voor 25% gewijzigd door DarkBlaze op 03-11-2006 14:47 ]
  • Simke
  • Laatst online: 18-03-2024
nieuwste netwerkkaartdrivers al geïnstalleerd?
[ Voor 5% gewijzigd door Simke op 03-11-2006 16:36 ]
Simke
  • DarkBlaze
DarkBlaze
Fulltime Klootviool
DarkBlaze schreef op vrijdag 03 november 2006 @ 13:58:
Ja dus en ook al opnieuw geinstalleerd.
  • Simke
DarkBlaze schreef op vrijdag 03 november 2006 @ 16:42:
Oops sorry, overgelezen :N
Als het een onboard netwerkkaart is, misschien es een pci steken of zo, enkel om te testen? :?
Simke
  • DarkBlaze
DarkBlaze
Fulltime Klootviool
Dat was ik van plan, moet ergens nog wel een 3com hebben liggen dus die maar weer is uit het stof halen als ik thuis ben, maar het is zelfs een dual onboard lan (Nforce5 en Vitesse) en bijde geven lag.
Nog even een ping:
Antwoord van 192.168.0.1: bytes=32 tijd=-78 ms TTL=6
Antwoord van 192.168.0.1: bytes=32 tijd<1 ms TTL=64
Antwoord van 192.168.0.1: bytes=32 tijd=-75 ms TTL=6
Ga nu de 3com inbouwen, daarna zien we wel verder.
[ Voor 41% gewijzigd door DarkBlaze op 03-11-2006 22:49 ]
  • DarkBlaze
DarkBlaze
Fulltime Klootviool
Oke de 3com ingebouwd en hier het resultaat:
Antwoord van 192.168.0.1: bytes=32 tijd=1 ms TTL=63
Iemand enig idee waarom de onboard lan zo traag is ? :?
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Heb je de chipsetdrivers van je moederbord geinstalleerd? Kan nogal eens zorgen voor dit soort ongein.
  • DarkBlaze
DarkBlaze
Fulltime Klootviool
Exorcist schreef op vrijdag 03 november 2006 @ 23:39:
Zoals ik in mijn startpost aangaf al gedaan... ook de nieuwste versie(9.16) en bij nvidia komt alles in 1 dus de rest is dan ook automatisch geinstalleerd.. ik zou de 3com kunnen blijven gebruiken maar deze komt uit mijn oude P3 bak die als test webserver moet dienen.
  • DarkBlaze
DarkBlaze
Fulltime Klootviool
Oke ik heb windows helemaal opnieuw geinstalleerd... zelfde probleem keihard opnieuw.
Ook heb ik al gezien dat mijn geheugen op 737mhz draait ipv 800.
Verder heeft het bord nog wel meer vaagheden dus ik denk dat hij gewoon niet goed is.
  • lordsnow
  • Laatst online: 27-10 11:18
lordsnow
I know nothing
Daar zit de nForce 570 chipset op ... zit er ook de nVidia firewall ingebakken? Anders uninstall je die eens:
lordsnow in "Waarom kan ik niks downloaden en install..."
  • DarkBlaze
DarkBlaze
Fulltime Klootviool
Ah dat was het geloof ik. even wachten kijken of hij zo blijft en dan nog maar es kijken naar de rest van de problemen :|
Oke probeel is opgelost bedankt!
Nu op naar het 737Mhz probleem :X
[ Voor 88% gewijzigd door DarkBlaze op 04-11-2006 12:36 ]
  • lordsnow
lordsnow
I know nothing
Zie ook: http://forum.msi.com.tw/index.php?topic=102449.msg749551
En voor dual-channel moet je wel DIMM 1+3 of DIMM 2+4 gebruiken.
[ Voor 34% gewijzigd door lordsnow op 06-11-2006 03:40 ]
