Ford Mondeo 1993 Alarm lichten constant knipperen
  • 250 views sinds 30-01-2008
  • intermusic
  • Laatst online: 25-03-2025
intermusic
Marc Hoekstra
Natuurlijk heb ik al gezocht op google e.a. maar het enige wat ik natuurlijk naar voren krijg zijn occassions en geen antwoord op mijn vraag.
Ik heb een FORD Mondeo uit 1993.
Wanneer ik mijn auto geparkeerd heb gaan de alarm lichten om de haverklap knipperen.
Dit kan soms de hele nacht doorgaan. Als ik de deur even open maak met de sleutel stopt het knipperen, maar zodra ik weer binnen ben staat ie alweer te knipperen en het houdt gewoon niet meer op. (heel soms stoopt ie uit zichzelf)
Ik heb er verder geen alarminstallatie op i.o.d.
Ik hoorde één keer een relais willekeurig dicht en open slaan en de alarmlichten knipperden in het zelfde 'ritme'. (dit geluid kwam rechts onder de motorkap vandaan als je in de auto zit. Jah, links zit het bakje met alle andere relais(sen) en zekeringen.)
Het is enorm frustrerend en zou graag zelf iets willen vervangen, maar wat?
  • Rukapul
  • Laatst online: 00:00
spul met wielen hoort in Vervoer :) move SG->VV
  • Harry
  • Laatst online: 13-12-2024
lijkt me i.d.d. een relais probleem te zijn in 1e instantie ... bijzonder is het wel.
Anders ook even hier je vraag stellen: www.fordmondeoclub.nl
Zitten wel een paar hobbyisten
BMW 535D
  • intermusic
intermusic
Marc Hoekstra
Hey, thanks.
zonder jou nooit op de hoogte geweest van het bestaan van dat forum.
  • intermusic
intermusic
Marc Hoekstra
Accu nu dus ook leeg.
Er zitten drie relais kastjes achter het handschoenen vakje.
De middelste zorgt voor het knipperen van de alarm lichten.
  • MikeyMan
  • Laatst online: 01:39
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Zou dus eerst beginnen die relais te vervangen...
  • Jeff[NL]
  • Laatst online: 31-12-2023
het zou idd een relais kunnen (contant spanning aanwezig ) zijn maar ook evt sluiting door waterlekkage in je zekeringkast. Even goed kijken dus voordat je je relais vervangt. Misschien kan je zelfs tijdelijk je relais even wisselen met een ander relais die er misschien ook ergens zit.
Diagnose Specialist Ford
  • paQ
  • Laatst online: 00:18
paQ
MikeyMan schreef op vrijdag 03 november 2006 @ 16:32:
precies
kijk even of je een relais met hetzelfde nummer vind...
klik er eens een andere in (zelfde code uiteraard) en kijk of het nog steeds gebeurd
  • teacher
  • Laatst online: 00:04
teacher
Dysgaf!
Heeft er misschien een alarm in gezeten?
Wise enough to play the fool
