[Linux] [BASH] Backup script, tar output naar variabele
  • 113 views sinds 30-01-2008
Ik zit met het volgende probleem, ik heb een simpel backup script geschreven om data uit een directory op een gemounte samba schijf te plaatsen in een tar.bz2 format.
Het script luid als volgt:
#!/bin/bash
#Start tijd backup
startt=`date +%T`
#Archief maken van data en op share plaatsen
mkarchiveinfo= tar -c -j -P --totals -f /mnt/smb-bu/backup.`date +%d.%m.%Y`.tar.bz2 /raid
#Backups ouder dan 14 dagen verwijderen
rmarchiveinfo= rm -f /mnt/smb-bu/*.`date --date='14 days ago' +%d.%m.%Y`.tar.bz2
#Eind tijd backup
eindt=`date +%T`
echo $mkarchiveinfo #alleen voor test
echo $rmarchiveinfo #alleen voor test
echo '\n'"Begin tijd van backup:" $startt'\n''\n'"Backup informatie:" $mkarchiveinfo '\n''\n'"Opruim Informatie:" $rmarchiveinfo '\n''\n'"Eind tijd van backup:" $eindt'\n'
Nou is het probleem dat ik de output van het inpakken en plaatsen van de bestanden uiteindelijk in een tekst bestand wil plaatsen om een soort log te creeren.
Maar ik heb gevoel dat de variabele niet goed aangemaakt word, omdat er geen output getoond word.
Weet iemand hier mogelijk een oplossing voor of wat ik verkeerd doe?
  • teigetjuh
Nou ben ik geen scripter, maar ik zie nergens enige verwijzing naar een logbestand.
je zou je commando's dus moeten aanvullen met een output-redirection, zoals:
commando >> logfile
Maar er is nog veel meer mogelijk, zoals een los errorlog. Output-redirection is dus het sleutelwoord.
Nee dat klopt momenteel plaatst hij alles nog rechstreeks op het scherm, het is echter de bedoeling straks de echo naar een bestand te plaatsen.
Om test doeleinden is het makkelijker om gelijk de output te zien i.p.v. telkens het tekst bestand te moeten openen :)
  • zomertje
  • Laatst online: 17-02 12:22
zomertje
Barisax knorretje
Wat komt er op je scherm dan? Want ik mis even wat er nu fout gaat.
het ultieme jaargetijde.... | #!/usr/bin/girl | Art prints and fun
  • u_nix_we_all
Verwijderd schreef op vrijdag 03 november 2006 @ 11:07:
#!/bin/bash
Ik heb de indruk dat het hier al fout gaat, door de spatie achter de = wordt mkarchiveinfo een lege string en wordt vervolgens daar het tar commando door het script uitgevoerd.
Je zou hier
mkarchiveinfo="tar -c -j -P --totals -f /mnt/smb-bu/backup.`date +%d.%m.%Y`.tar.bz2 /raid"
van moeten maken.
Ook lijkt het me handiger een find te gebruiken voor opschonen
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • blaataaps
Deze syntax klopt van geen kant :)
Je kunt niet zonder meer een commando achter een ='je zetten en dan hopen dat het magischerwijs in iets voor het =-teken komt (en al helemaal niet als je er willekeurig spaties tussenzet).
Wat deze regel doet, is ken de lege waarde toe aan de variabele mkarchiveinfo (mkarchiveinfo= ), en doe dan tar. Dan gebeurt er natuurlijk helemaal niks anders dan wanneer je gewoon tar uit zou voeren.
Kijk eens naar backticks en lees een willekeurige scripting-howto over bash, daar staat precies uitgelegd hoe je de output van een commando in een variabele kunt stoppen (je doet het nota bene 3 of 4 regels erboven zelf al goed ) :)
Wat er op dit moment op mijn scherm komt is:
tar: /mnt/smb-bu/backup.03.11.2006.tar.bz2: Functie open() is mislukt: No such file or directory
tar: Fout is niet herstelbaar -- tar sluit nu af.
tar: /raid: Functie stat() is mislukt: No such file or directory
Begin tijd van backup: 12:19:33
Backup informatie:
Opruim Informatie:
Eind tijd van backup: 12:19:33
Nou krijg ik nu nog een error van tar terug omdat het nog niet op de uiteindelijke pc draait.
Het is alleen de bedoeling dat de info die terug komt (in dit geval dus de error) onder "Backup informatie:" komt te staan en rm onder "Opruim informatie:" komt te staan
  • u_nix_we_all
blaataaps schreef op vrijdag 03 november 2006 @ 12:25:
Hehe , te laat. Ik denk alleen dat hij het commando in de variabele wil zetten en niet het resultaat, dus geen backticks maar quotes
Nee nee, het is inderdaad de bedoeling de output van het commando in een variabele te plaatsen zodat ik dit later kan echo-en.
Ik heb echter totaal geen scripting ervaring en ik begrijp nu inderdaad dat het commando tussen haakjes zal moeten.
Ik las trouwens ook nog iets dat ik via "|" pipes de output van het commando ergens voor kan laten gebruiken is het hiermee ook mogelijk het naar een variabele te plaatsen en is dit een beter oplossing?
[ Voor 46% gewijzigd door blaataaps op 03-11-2006 12:37 . Reden: edit ipv quote, sorry ]
  • blaataaps
Waar lees jij over haakjes?
Pipes zijn er grofweg voor om de output van het ene programma te gebruiken als input voor het andere, dat heeft dus weinig met variabelen te maken. Maar, kijk nou gewoon eens naar je eigen script en lees een bash scripting howto :)
Bedankt iig voor de info, en de haakjes waren om het commando achter het variable uit te voeren.
Ik ben nu iig bezig met het lezen van een bash scripting howto en een search op google naar backticks leverde ook het een en ander op, nogmaals bedankt.
Als ik er nu nog niet uit kom zal er vanzelf weer iets gepost worden in dit topic :)
Zoiets? :)
29
30
#!/bin/bash
#Start tijd backup
startt="$(date +%T )"
rmarchiveinfo="$(rm -fv /mnt/smb-bu/*.`date --date='14 days ago' +%d.%m.%Y`.tar.bz2 )"
#Eind tijd backup
eindt="$(date +%T )"
# Start script
echo -e "\nBegin tijd van backup: ${startt} \n"
echo -e -n "Backup informatie: "
${mkarchiveinfo}
echo
echo -e "Opruim Informatie: $rmarchiveinfo \n"
echo -e "Eind tijd van backup: ${eindt} \n"
exit
//edit: heb even de optie -v meegegeven aan rm, anders geeftie natuurlijk geen output.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 03-11-2006 15:04 ]
Hey hardstikke bedankt, alleen zit ik nu met het punt dat er meerdere echo's gebruikt worden.
Hierdoor kan ik het niet naar 1 tekst bestand sturen, wat nou juist de bedoeling was ;)
Maar misschien dat ik ook wel kan zorgen dat de output van dit document word opgeslagen en dat ik dit bestand aanroep via een ander :)
EDIT: De oplossing :)
Bij deze werkt hij nu en voor de mensen die nog iets soortgelijks zoeken alhier:
Bestand 1 (runbackup.sh):
./backup.sh > log.txt
exit 0
Bestand 2 (Het script, tevens bz2 naar rar veranderd):
#!/bin/bash
#Start tijd backup
mkarchiveinfo="rar a -r -rr /plaats/van/de/backup/backup.`date +%d.%m.%Y`.rar /home/seconet/backupped/"
#Backups ouder dan 7 dagen verwijderen
rmarchiveinfo="rm -f -v /plaats/van/de/backup/*.`date --date='7 days ago' +%d.%m.%Y`.rar"
#Eind tijd backup
# Start script
echo -e '\n'"Begin tijd van backup:" $startt '\n''\n'
echo -e "Backup informatie:"'\n'
$mkarchiveinfo
echo -e '\n''\n'"Opruim Informatie:"'\n'
$rmarchiveinfo
echo -e '\n''\n'"Eind tijd van backup:" $eindt '\n'
exit 0
Succes ermee, Mr.Anarchy :)
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 04-11-2006 12:13 ]
Ow :P Was te snel je script in gedoken, het loggen was me ontgaan. Gelukkig heb je de oplossing gevonden :)
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Erm, al duurt he backuppen 1 compleet jaar, dan staat nog de begintijd en de eindtijd exact hetzelfde...
Je moet de eindtijd berekenen NADAT alles gedaan is ;)
Het kan btw makkelijk in 1 file door >> te gebruiken.
echo "blaat" > log
echo "blaat2" >> log
Geeft uiteindelijk:
quote: log
blaat
blaat2
