Beeld hapert iets bij games
  • 1.023 views sinds 30-01-2008
Als ik een spel speel als fifa 2007 of pro evolution soccer 6 dan hapert het beeld iets.
Moederbord: Asus p5b deluxe ( chipset 965)
Processor : Intel core 2 CPU 6600 @ 2,4 GHZ
Grafische kaart: Asus nvidia 7900 GTX 512 mb
Voeding : Codegen 480 Watt
Ik heb de nieuwste chipset driver voor het mobo geinstalleerd, evenals de drivers voor grafische kaart.
Eerst draaide het systeem goed, na een paar dagen begon het beeld te haperen bij games, terwijl ik tussen het moment dat ie het goed deed en begon te haperen geen proggie;s heb geinstalleerd.
Ik snap er geen bal van, kan iemand mij helpen???
  • TimmieVelthuis
  • Laatst online: 12-10 22:28
wat voor temperaturen haal je???
vooral videokaart dan...
videokaart rond de 50 graden
Ik hoorde dat het mss aan de voeding lag????
[ Voor 62% gewijzigd door Verwijderd op 02-11-2006 23:52 ]
  • TimmieVelthuis
wat ik zo lees op tweakers wordt Codegen gezien als soort B-merk, dus dan is die 480 vertekenent.
dat is dan zijn piekvermogen wat ie even kan leveren.
Je systeem kan best wat stroom vreten, dus dan kan het zo zijn dat je voeding het even niet meer trekt. Dan kan je idd haperingen krijgen.
maar 50 graden voor je videokaart is je idle temperatuur neem ik aan? dat wordt ie van mij nl idle en stressed 70 met een accelero X1 op 700/1800 (iets wat elke GTX volgens mij wel aankan)
TimmieVelthuis schreef op vrijdag 03 november 2006 @ 00:03:
Wat bedoel je met je laatste zin?
3d mark 4669
SM2.0 score : 1726
HDR/SM3.0 score : 1945
CPU score : 2071
Al geprobeerd met andere videokaart drivers, moederbord drivers, nieuwste versie van Directx 9c geinstalleerd?
Dit kan allemaal uitmaken in de prestatie van het systeem.
CPU score is overgens goed, SM2/3 scores zijn een beetje aan de lage kant.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 03-11-2006 11:45 ]
  • TimmieVelthuis
met die laatste zin bedoel ik dat ik wil weten wat je temperatuur van je videokaart is na 2 uur gamen oid. en met 700/1800 bedoel ik de core en geheugen. die staat normaal op 650/1600 als ik het goed heb.
ik zou nieuwe voeding proberen, lijkt me toch het meest voor de hand liggende.
nieuwe 3dmark score
3dmarkscore 5160
sm2.0 score : 2141
hdr/sm3.0 score:1984
cpu score: 2073
Bij deze score had ik V-sync aangezet en image setting op high quality ( in het nvdia control panel).
anti-aliasing en de anisotrophic filter stonden op application-controlled.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 04-11-2006 13:39 ]
  • TimmieVelthuis
das redelijk laag voor 7900GTX, als je kijkt naar mijn scores (sm 2.0 & 3.0) zijn die toch aanzienlijk hoger :? ook al heb ik em iets overgeklokt.
Afbeeldingslocatie: http://img438.imageshack.us/img438/6164/3dmark06em8.th.jpg
het ligt denk ik niet aan je videokaart maar aan je voeding. probeer anders eens met zoveel mogelijk dingen unplugged.. dus alleen essentiele dingen erin, kijken of het dan ook optreedt. succes
[ Voor 16% gewijzigd door TimmieVelthuis op 04-11-2006 15:48 ]
Had jij dat ook aanstaan bij jouw score?
  • TimmieVelthuis
jazeker, had verder alles precies hetzelfde
wat moet ik allemaal unpluggen dan?
Misschien wel speakers die te dicht bij staan, mobiele telefoons die te dicht bij staan..
ik heb idd wat met de speakers zitten kloten en dit is het resultaat.
3dmark score: 5452
sm2.0 score: 2258
hdr/sm3.0 score: 2135
cpu score: 2098
Score moet nog iets hoger, toch?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 07-11-2006 00:02 ]
  • sajoku
Over de 3dmark score heb ik niets te zeggen, maar heb je ookal je cpu standaard gezet? Dus niet overclocked.
ja die staat op standaard
beeld hapert nog steeds bij games. kan iemand wat zeggen over de 3d mark scores?
  • sajoku
Hoe zit het met je cpu / geheugen verbruik? Misschien heb je last van spyware/virus? Heb je al gescanned op spyware en of virussen? Het kan zo zijn dat die je cpu geheugen inpikken en daardoor je spel niet genoeg heeft.
geen last van
sm2.0 score: 2258
kan iemand wat zeggen over deze 3dmarkscores?
  • De_Koele_Man
  • Laatst online: 14-10 21:30
De_Koele_Man
Zo koud als een klontje!
Probeer eens 1 core uit te schakelen als je gaat gamen: De meeste games zijn voor 'Single Core' processors ontwikkeld. Ik had last van hetzelfde in diverse games (Bijvoorbeeld: Fear, NFS:MW) en als ik 1 core uitschakelde dan werkte het prima!
(Ctrl+Alt+Del -> Taakbeheer -> Processen -> Rechtermuisknop op naamvangame.exe (oid!) -> Affiniteit instellen)
-edit- En ik heb (bijna) dezelfde Specs als jou, ik heb een alleen Huntkey voeding.
[ Voor 12% gewijzigd door De_Koele_Man op 09-11-2006 10:27 ]
Meh!
probleem is hetzelfde, volgens mij zijn de scores van de 3dmark te laag?
kun je daar wat over zeggen?
sm2.0 score: 2258
cpu score: 2098
Geen AA
V-sync aan
1280 x 1024
Image quality optimal
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 09-11-2006 16:09 ]
  • Vuurvoske
  • Laatst online: 08:08
Vuurvoske
Nunquam cede!
heb je toevallig een thompson router van je provider? Ik heb al meerdere keren gehoord dat die voor zulke haperingen kan zorgen.
Beroeps brabander | Battle.net: Vuurvoske#2782 | GamePC: 9800X3D, 32GB DDR5, B650, 9070XT, Fedora 44
ja heb ik.
Dat ga ik zo gelijk ff testen. Zou je wat kunnen zeggen over de 3dmark score?
dank je
Je 3dmark score van 5452 is redelijk te noemen, in ieder geval hoog genoeg om games te spelen zonder dat het gaat haperen.
Overgens heb ik zelf heb altijd een hogere score als ik Vsync uit heb staan.
