probleem met harde schijf Maxtor Diamon Max 6A320Y0 320GB
  • 295 views sinds 30-01-2008
Ik heb dus de nieuwe Maxtor Diamon Max 6A320Y0 320GB gekocht (eigenlijk heb ik er meteen 2 gehaald :) ) En nu sluit ik die vrolijk aan op mijn pc. Iets minder vrolijk: het boeltje werkt niet.
Dit heb ik al geprobeert/gemerkt
- Jumper zit zeker goed
-> Cable Select
- bij het opstarten van de pc wordt mijn schijf gedetecteerd
- via schijfbeheer kan ik mijn schijf zien staan, als ik hem echter probeer te formateren, doet ie eerst alsof ie inderdaad formatteert, maar op het eind van het proces geeft ie een error.
- Idem met Partition Magic
- Bij gebruik van Maxtor diagnostic tools (windows versies) moet alles zogezegd in orde zijn
- Bij gebruik van Maxtor diagnostic tools (bootdisk versies) geeft formateren een error + geeft de advanced check nen error (40FFFFFFFFFFFFFFFF00130)
Het enige dat ik nog niet geprobeerd heb is mijn bios te upgraden. Ik zou dit liever ook niet doen, want ik heb het nooit eerder gedaan.
Als er meer info nodig is, zeg dan aub de welke dan laat ik wel wat diagnostic tooltjes draaien
De schijf testen met PowerMax ?
http://www.maxtor.com/por...iagnostics&downloadID=113
Of zijn dit de diagnostic tools die je bedoelt?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 02-11-2006 19:25 ]
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Meer info! hardware specs van je PC alsjeblieft.
Mocht je een nForce4 chipset hebben, dan kan dat het probleem wel eens zijn...
  • FooLsKi
  • Laatst online: 21:54
FooLsKi
Prutz0r 4 Life
McKaamos schreef op donderdag 02 november 2006 @ 19:43:
Volgens mij zijn die nForce4 & Maxtor probs alleen met de S-ATAII hdd's en niet met IDE (TS zegt dat de jumper op CS staat en dat heb je niet met S-ATA).
Edit: Ik denk dat een BIOS update ook niet zal helpen aangezien je drives wel herkend worden. Ziet 'ie wel de volledige grootte en niet een deel ervan?
Sowieso geeft een van de Maxtor tools een error dus wellicht heb je 2 maandagmorgen hdd's? ;) Of heb je van blijdschap met de tas waar ze inzaten lopen zwieren? ;)
[ Voor 28% gewijzigd door FooLsKi op 02-11-2006 19:53 ]
Hoezo, ik zit je raar aan te kijken? Zo kijk ik altijd! Slijpen is niet nodig, ik prefereer de botte bijl.
  • McKaamos
McKaamos
Owjah, klopt FooLsKi.
never mind then ;)
Ik zou beide schijven elk apart aansluiten op de pc en aldus apart testen. Sluit ze aan met de jumper op master (hoewel dit hier geen invloed op gaat hebben mits ze toch herkend worden).
Als de diagnostic tools een error geven, kan je dit normaal gezien onder de vorm van een bestand opslaan op hd (of onder de vorm van een code) en dit doormailen naar maxtor voor rma aan te vragen, of hiermee naar de winkel gaan, m daar aldus rma aan te vragen.
  • FooLsKi
FooLsKi
Prutz0r 4 Life
McKaamos schreef op donderdag 02 november 2006 @ 19:53:
never mind then ;)
Maakt niet out toch? ;)
Blijft wel een drama icm nForce4 Pro chipset (Maxtor wijst naar fabrikant en die wijst weer naar Maxtor)... Maar daar heeft de TS nix aan ;)
On-topic: Heeft TS (een van) de drives al in een ander systeem geprobeerd? Soms wil dat nl ook weleens helpen :)
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Waarom Cable Select. Als de beide HD's aan een kabel zitten is het handiger de ene op master en de ander als slave te zetten.
Dat de schijven gezien worden in het BIOS klinkt aardig maar wordt wel de juiste grootte gedetecteerd?
ARME AOW’er
1 van de twee schijven heb ik al aangesloten in een externe hd case, die dan weer zelf via usb op mijn laptop is aangesloten. Zo werkt het. Conclusie: schijf is niet kapot
Ik ben niet zo slim geweest om de schijf met de case op mijn PC aan te sluiten, dus weet ik niet of ze hier via USB wel zou werken, maar nu heb ik die case helaas niet meer.
Dit doet mij dus nog steeds vermoeden dat het:
- ofwel aan mijn Windows-versie ligt (XP, zonder updates (niet genuine))
- ofwel aan mijn ATA drivers ligt
Moederbord: Abit BD7II(-RAID)
Chipset: Intel 845E (Brookdale-E) + ICH4
Bios: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
meer nodig?
