Copperjet 816-2P <-> Intel 10/100 probleem met netwerk
  • raymonvdm
  • Laatst online: 23-10 21:46
Ik heb hier een Allied Data Copperjet 816-2P die ik alvast gekregen heb van tweakdsl te voorbereiding op mn omzetting ( 18-12-2006)
Als ik de copperjet met een crosskabel aansluit op mn router ( www.mikrotik.com) die voorzien is van een Dlink DFE-570 ( 4 losse intel 10/100 kaartje op 1 bord) dan is het modem slecht tot niet te pingen (90% drop) Als ik dit zelfde modem en netwerk kaartje beide aansluit op een switch dan werkt het pingen wel perfect.
Het probleem lijkt dus in het modem te zitten... Want aan het kaartje hangen nog 3 andere netwerken:
- Lan netwerk
- Wireless netwerk
- Speedtouch 510 / 716
En bij deze heb ik geen problemen met pingen.
Kaartje is ook gewoon geschikt want hij staat op de lijst
Het rare is dat als ik er een switch tussen hang het probleem is opgelost.
Zijn er meer mensen met dit probleem ? En heeft iemand een idee wat het kan zijn ?
Als de switch ertussen hangt dan zitten zowel modem als router met een straight kabel
Zit de modem direct aan de router dan met een cross ( zowel mn eigen kabel als de bijgeleverde geprobeerd)
Ik heb al verschillende poorten van de netwerkkaart op mn router geprobeerd. En daar waar de copperjet naar toe verhuisd daarheen verhuisd ook het ping probleem. Het is dus de copperjet icm met de netwerkkaart.
P.S. Ik heb ergens een gedachte dat ik dit probleem eerder heb gehoord icm met speedtouches
[ Voor 19% gewijzigd door raymonvdm op 01-11-2006 23:45 ]
  • DJSmiley
  • Laatst online: 22:18
Klinkt als een duplex-detectieprobleempje.
Al eens handmatig duplex settings geconfigureerd?
  • raymonvdm
Ja heb ik geprobeerd
port ethernet set 10BaseHalfAdvert false
port ethernet set 100BaseHalfAdvert false
port ethernet set 100BaseFullfAdvert false
* Is overigens alleen in te stellen via telnet. Via de webinterface komt er een foutmelding
En nu istie stabiel op 10Mbit ( voorlopig laat ik het maar zo want heb maar 10mbit ADSL maar als dit meer wordt ga ik nog wel eens 100Mbit Full instellen)
100Mbit Half of Full het werkt beide niet, Als ik 10Mbit Full gebruik werkt het wel. Nu zit er nog een 5e netwerkkaartje in de router die ga ik morgen nog ff proberen. En anders moet ik gebruik maken van een ander modem. (Speedtouches geven geen probleem)
[ Voor 37% gewijzigd door raymonvdm op 02-11-2006 00:10 ]
  • raymonvdm
Hij zit op dit moment op het onboard intel kaartje en die geeft geen probleem. Voorlopig laat ik het zo maar zitten.
