Arctic Freezer 7 Pro omdraaien?
  • 143 views sinds 30-01-2008
  • Skar
  • Laatst online: 20-02 17:03
Heb vandaag m'n nieuwe Intel Core 2 Duo/E6400 geinstalleerd met een Arctic Freezer 7 Pro erop. Had de bijgeleverde handleiding goed gelezen, maar beetje verkeerd geinterpreteerd. Zag later pas dat de lucht er via de fan IN gaat en niet erUIT. Dus heb de cooler er nu verkeerd om opgezet... met z'n fan richting de achterkant. Dus nu blaast hij de warmte van m'n CPU de kast IN 8)7
Nu weet ik dat voor de airflow in m'n kast het beter is om de cooler dus richting de achterkant (waar een casefan zit) te laten blazen... maar kan ik zomaar de cooler er vanaf halen, omdraaien en er weer opzetten?
Of moet ik dan eerst de CPU weer schoonmaken (ontdoen van de cooling-pasta), nieuwe pasta erop smeren en dan weer plaatsen?
Mocht ik nieuwe pasta erop moeten smeren. Kan ik dan gewoon dezelfde pasta gebruiken die ik 2-3 jaar geleden heb gebruikt voor m'n AMD XP2100+? Want daar heb ik nog een tubetje van... of verschilt dat per merk/type/processor en moet ik dus nieuwe pasta kopen speciaal voor de Intel Core 2 Duo?
[ Voor 8% gewijzigd door Skar op 01-11-2006 23:28 ]
Hardware: MSI B450M Mortar Max | AMD Ryzen 5 3600 | 16 GB RAM | MSI Radeon RX 5700 XT Gaming X
  • glangeveld
  • Laatst online: 04-01 22:45
je kan de koeler zo omdraaien en hoef je alleen het overtollige koelpasta te verwijderen wat meestal aan de zeikanten van de heatspreader zit
welke koelpasta gebruik je dan??
  • Skar
Op de koeler zat al koelpasta (grijs-laagje). Dus dat vond ik wel makkelijk. Daarom ook de vraag of ik hem nu lastig moest schoonmaken en gaan prutsen. Maar dat hoeft dus niet?
  • Aapiethaaap
  • Laatst online: 27-11-2025
nee lijkt me niet, als je maar voorzichtig bent
BUH
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Afhankelijk van hoe lang de pasta heeft gezeten, kan het nodig zijn om opnieuw te smeren.
Ik zou het in ieder geval altijd doen, het contact is immers verbroken geweest.
Zie het maar als 2 aan elkaar gelijmde dingen. Die zijn ook wel weer van elkaar af te trekken, maar als je dan met dezelfde lijm die 2 dingen weer aan elkaar wilt plakken, blijft het nooit zo goed zitten als die eerste keer. Zo moet je dit ook zien. Tuurlijk werkt het wel, je processor zal echt niet meteen doorfikken, maar het is meestal beter om gewoon even de boel schoon te maken, en een nieuw laagje te smeren.
  • master6464
  • Laatst online: 07-10 15:53
master6464
Who's General Failure?
de (standaard) pasta van arctic is wel vrij hard, ik heb een freezer 64 pro (zelfde model alleen dan voor amd) en deze moest ik ook een keer loshalen.
ik trok toen heel de processor mee (dus kijk wel uit dat je de processor niet beschadigd)
(\__/)
(='.'=)This is Bunny. Copy and paste Bunny into your
(")_(")signature to help him gain world domination.
  • Skar
Ga het vanavond ff proberen. En kijk dan wel hoe de pasta eruit ziet... is het geen gladde massa meer met oneffenheden erin ofzo... dan maak ik hem wel ff schoon (waarmee? gewoon papiertje toch?) en dan breng ik wel nieuwe pasta erop aan.
Hoop-hoop-hoop dat het er gewoon nog glad uitziet... scheelt mij weer werk en gekut
  • JvW
  • Laatst online: 26-06-2025
JvW
On my way home...
Ik denk ook dat het handiger is om opnieuw pasta aan te brengen. Kleine moeite en investering. Daarbij is de standaard-pasta die eronder zit niet altijd de beste. (Al wil ik geen discussie ontlokken over een paar graden celsius hier). De pasta die je nog hebt liggen (je zegt niet welke) zou pria moeten voldoen.
Voor het verwijderen van je koeler is het, denk ik, raadzaam om de computer eerst even warm te laten lopen. Als je daarna de computer uitschakelt laat de koeler wellicht wat makkelijker los.
“What could I say to you that would be of value, except that perhaps you seek too much, that as a result of your seeking you cannot find.” - Hermann Hesse
  • Janssen
  • Laatst online: 09-08-2024
Ik raad je aan op de koelpasta te verwijderen en nieuwe aan te brengen. De standaard MX1 pasta die op de Freezer 7 Pro zit is namelijk vrij hard.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
Bij het wisselen van hsf etc maak ik ALTIJD cpu en koeler schoon en gebruik vervolgens nieuwe pasta. Verwijderen met bv wasbenzine of alcohol werkt prima.
[ Voor 21% gewijzigd door Viss op 02-11-2006 13:22 ]
  • cheiron
  • Laatst online: 12-10 10:59
lol, ik had precies hetzelfde gedaan :D Ik kwam er pas achter toen ik in het grote freezer 64 topic de zin "en blaast lucht langs de vinnen" zag staan..
Ondertussen had ik mn freezer al een paar keer op/af gehaald, maar elke keer dus verkeerd neergezet.
Zie ook deze post van mij: cheiron in "Arctic Freezer 64 Pro?"
Vond je het CPU-fan kabeltje ook niet wat kort nu :P
1 vraagje voor de experts: zou het in temperatuur nog uitmaken als je koeler er verkeer om opzet? Ik kan mij voorstellen dat hij het best koelt op de punten waar de cores zitten, en dat dit niet meer werkt als hij achtestevoren zit.
Had niet gedacht dat ik iemand anders tegen zou komen die dit was overkomen :D
Flickr PSN ID= cheironnl
  • Skar
Had het nog niet verwisseld, gisteravond nog geen tijd gehad. Daarom gaan we het nu zo doen. Even de computer aangezet, zodat de pasta idd iets warmer wordt (bedankt voor de tip, MediJack) en dan de oude pasta verwijderen en de nieuwe aanbrengen (merk = Ceramique van Artic Silver - www.articsilver.com)
Weet niet of dat goede pasta is, maar ziet er wel betrouwbaar uit ;-)
  • Skar
Ok. Gisteravond de koeler eraf gehaald. Schoongemaakt met een koffiefilter (gelezen op www.articsilver.com ). Gelukkig ging alle pasta er prima vanaf, dus hoefde geen alcohol of iets dergelijks meer te gebruiken.
Daarna de pasta van Artic Silver erop gedaan en nu draait hij weer als een dolle. Perfect. Het lijkt zelfs alsof hij nu 10 graden koeler is dan toen die er andersom opzat (begon bij 25 ipv bij 34 graden na het opstarten, gezien in de BIOS)
  • cheiron
Skar schreef op zaterdag 04 november 2006 @ 09:17:
Oh, dat laatste is wel goed nieuws zeg! Dan ga ik die van mij toch ook eens omdraaien!
  • cheiron
cheiron schreef op donderdag 09 november 2006 @ 16:54:
Dat heb ik ondertussen gedaan, maar de temps zijn bij mij hetzelfde gebleven. Als het 18 graden is is de coretemp rond de 29 - 31 graden unstressed. Stressed loopt hij op tot de 40-45 graden.
Als het warm is (zoals nu en afgelopen week) loopt de temp stressed soms op tot de 56 -58 graden.
Wat ik vreemd vind, en waarvan ik hoop dat iemand mij kan vertellen of het normaal is: ook als de cpu zo warm is blijven de koelvinnen van de cpu lauw/koel. Ik heb de koperen onderste "afvoer"-pijpen niet aangeraakt.
Is het normaal dat de koelvinnen zo koel blijven? Overigens staat er van boven een 120mm fan op te blazen en trekt van achter een 120mm fan lucht weg, beide op de laagste speeds.
  • Viss
Dat is normaal ja die worden niet warm.
  • skelleniels
  • Laatst online: 10-10 23:53
Is het dan ook normaal dat ik bij een kamertemp van 25 graden al idle temps heb van mijn core2duo E6600 @ 3 ghz(1.135 volt) van 50 graden met 2300 rpm. Stressed(game, dus maar 1 core!!) haal ik 60 graden en koeler draait dan 100 procent (2900 rpm!!)
http://specs.tweak.to/16567
  • Zer0cool12342
  • Laatst online: 04-09 15:25
een e6600 met een artic is denk wel beetje heet maar met de stock cooler wordt ie ook 60 graden na het gamen de cores dan ":) strax me artic freezer 7 der op ;)
  • cheiron
skelleniels schreef op woensdag 13 juni 2007 @ 20:02:
3ghz is niet bepaald stock he.. Ik zit met nu 24 graden en idle op 44 graden op stock speeds. En ja, ik heb zeker een goede airflow in mn kast
ik heb net nog zitten veranderen in mijn Antec 3700....ik heb aan de voorkant een Scythe Kama Bay 120mm zitten met de fan eruit gehaald, die zit nu aan de onderaan de achterkant van mijn pc (past net onder mijn 7900 GTO , met daarboven een antec tricool 120mm dacht ik.. een Arctic Freezer 64 Pro waarop ik een 120mm fan heb gezet, mijn opty 165@2763 en intake ook een antec fan ... via everest geeft hij nu 32/31 graden idle...de omgevingstemperatuur is 24 graden.... ;)
Temperaturen
CPU 30 °C (86 °F)
CPU #1 / Kern #1 29 °C (84 °F)
CPU #1 / Kern #2 32 °C (90 °F)
Chipset 44 °C (111 °F)
PWM 41 °C (106 °F)
GPU 35 °C (95 °F)
GPU diode 50 °C (122 °F)
GPU geheugen 35 °C (95 °F)
GPU omgeving 34 °C (93 °F)
WDC WD740ADFD-00NLR1 31 °C (88 °F)
Koelingsventilatoren
CPU 1223 RPM
Chipset 5625 RPM
GPU 1204 RPM
Spanningswaarde
CPU Core 1.38 V
+3.3 V 3.26 V
+5 V 4.95 V
+12 V 11.90 V
VBAT Batterij 3.26 V
5V Dual 4.97 V
North Bridge +1.8 V 1.78 V
HyperTransport 1.20 V
DIMM 2.72 V
GPU Vcc 3.27 V
CPU snelheid
CPU Klok 2762.9 MHz (origineel: 1800 MHz, overclock: 53%)
CPU Multiplier 9.0x
CPU FSB 307.0 MHz (origineel: 200 MHz, overclock: 53%)
Geheugenbus 251.2 MHz
DRAM:FSB verhouding CPU/11
cheiron schreef op zondag 22 juli 2007 @ 11:13:
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 22-07-2007 18:40 ]
  • rjf
  • Laatst online: 03-03-2024
rjf
Vetpriester
Om even hier op in te haken , ik heb eergisteren ook de af7pro geinstalleerd ( goed geinstaleerd met toeval)
Hierbij heb ik de standaard koelprut 2mm dik met wasbenzine verwijderd,met alcohol ging het niet.
Maar toen ik de onderkant schoon had en met m'n nagel er overging leek het wel een dikke rasp
ik heb eerst met schuurpapier korrelgroote 200/400/600 de onderkant bij gewerkt.
De onderkant is bij mijn freezer 7 pro slecht afgewerkt. :'(
Maar het loont, hoe minder koelprut er tussen hoe beter. :)
