Raar probleem met schijfstations
Ik had een Ipod Nano 4GB (2nd gen) gekocht, daarbij Itunes 7 gedownload van apple site.
Dit liep extreem traag en 9 v/d 10 keer zag itunes me ipod ook niet, na een tip van iemand om mijn winamp te updaten naar versie 5 zou ik dus ook via winamp me ipod kunnen laden.
Dus heb ik via software de itunes verwijderd, want er zet geen de-install bij of kon ik niet vinden.
Daarna Xp opnieuw opgestart en aan de gang gegaan met winamp, dit loopt lekker snel en winamp ziet me ipod meteen en altijd.
Maar nu ging ik vandaag me pc opstarten en zag ik geen enkele cd/dvd station noch andere usb stations.
Hij ziet alleen me harde schijf die bij mij onder H: staat.
Als ik dan kijk bij apparaatbeheer zie ik dat de 2 cd/dvd stations met een uitroepteken.
Ik heb geprobeerd om het stuurprogramma bij te laten werken maar hij kan niks vinden.
Ik heb ook nog de nieuwste Abit moederbord drivers erop gezet maar niks hielp.
Systeemherstel kan ook niet want hij zegt dat me H:station niet gebruikt kan worden, op de een of andere manier toch herstel voor elkaar gekregen maar dan wordt er aangegeven dat er geen veranderingen zijn en dat er niet wordt teruggezet naar gewenst datum.
Dus ik dacht ok dan een herstellende instal van XP wat ik wel eens vaker had gedaan.
Dus pc opnieuwstarten en dan in de bios alleen naar me cd-rom laten zoeken en dan pas HD.
Alles ging goed, floppy met nv_raid was geladen en ik nam de optie herinstall zonder gegevens verlies.
Install kopieert me bestanden en dan herstart hij de pc, vervolgens gaat het fout met de install.
Ik krijg een window met padbalk, er staat dan.....Bestand ASMA op windows xp prof. sp2 is nodig.
typ het pad naar het bestand.
en dan staat er dit met grote letters in de pad: GLOBALROOT\DEVICE\CDROMO1\I386
Ik kan niet op bladeren drukken of laten zoeken, het lijkt of dit niet op de cd-rom staat, alle verwijzingen naar verschillende stations heeft geen baat.
Kan iemand mij helpen zonder dat ik een volledig clean install moet gaan doen want niet alles is gebackuped.
De windows cd is een legale oem versie
Specs;
Abit KN8 SLi
S939 X2 4800+@2900 MHZ(FX62?)
2 x 1024 MB (geil) @DDR 433
2x HD Western Digital 80 GB raid0 en 1x WD 80GB ftp(nog niet in gebruik als..)
2x XFX 6800 GS xxx SLi @core 520, memory1260MHz
1x lite on dvd brander 1x Kenwood 72x True X intern
1x LG dvd alles brander usb extern
  • Laurent
Allereerst zou ik even een Knoppix CDtje of een andere Live-CD zien te krijgen waarmee je het zaakje kunt backupen. Het risico dat je al je data kwijt bent moet je zo snel mogelijk kwijt zijn.
Om de Windows installatie af te kunnen maken kun je een workaround geburiken (dit is dus geen oplossing). Je kunt in Knoppix of iets anders de i386 directory van de CD kopieren naar je disk. Als er tijdens de setup iets niet kan worden gevonden uit GLOBALROOT\DEVICE\CDROM etc. en je weet zeker dat het er wel op hoort te staan kun je nog b.v. c:\i386\ gebruiken.
ok bedankt.
Ik ga kijken of ik z`on knoppix cd kan bemachtigen.
  • Outerspace
  • Laatst online: 18:20
Outerspace
Admin General Chat
Verwijderd schreef op donderdag 02 november 2006 @ 09:59:
ok bedankt.
http://www.knopper.net/knoppix/.
Even downloaden en op een cd/dvd zetten en klaar ben je :)
Wauw, een sig!
Outerspace schreef op donderdag 02 november 2006 @ 10:00:
Goed ik down nu versie 5.0.1CD 2006-06-01 EN .iso
Als ik dit bestand van 695 MB op cd zet, wat dan?
Met het opstarten van me pc , opstarten via cd-rom doen?
Want met de set-up daar waar het vast loopt kan ik niet verwijzen naar een schijfstation.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Verwijderd schreef op donderdag 02 november 2006 @ 12:10:
Het hele idee van knoppix is dat je gewoon kunt booten van die cd (het is een bootable image) en dus niet afhankelijk bent van vaste schijfstations :)
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
Je zet het op CD-ROM, start de computer opnieuw op met CD-ROM erin, en hij boot vanaf de CD-ROM. Het staat totaal los van Windows of een ander OS, dus zoals Terw_Dan zegt heb je geen last van de vaste schijfstations.
Wauw, een sig!
Ok ik heb het voor elkaar gekregen met knoppix.
Maar het probleem is dat ik niet in me hardeschijf komt, op geen enkele manier.
Knoppix geeft o/a aan dat windows niet goed afgesloten is, XP staat nu nog in setup eigenlijk.
Als ik een usb HD aansluit kan ik deze wel binnen komen en alles zien.
Ik heb ook nog geprobeerd om v/d XP cd de map ASMS te kopieren, dit lukt maar met de set-up van XP kan hij alleen een diskettestation lezen en geen andere stations als ik daarna verwijs.
De map is 7+ MB en past dus niet op floppy.
Als ik een gedeelte op de floppy zet dan begint setup het te lezen totdat de het op is, dus er moet een manier zijn om setup te kunnen laten bladeren.
Oh ja ik heb ook via mijn usb-brander de setup van XP gedaan maar dan ziet setup het bestand gewoon niet op de cdrom, hoe kan dit?
Ik heb vaker z`on herinstall gedaan.
