HP LaserJet 2100 vlekt
  • 1.259 views sinds 30-01-2008
  • egkunst
  • Laatst online: 11-06-2025
Ik heb een HP LaserJet 2100 die vlekt.
Ook nadat ik de toner heb vervangen.
Iemand een idee hoe dit kan?
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 14-10 22:38
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Tuurluk:
Toner is een poeder dat gebruikt wordt in laserprinters en kopieerapparaten, waarmee de tekst en afbeeldingen op het papier gevormd worden.
Als het poeder niet wordt verhit door de fuser, dan blijft het min of meer los op het papier liggen en dit kan dan gaan vlekken.
OF bedoel je dit misschien niet?
Heb je zelf al wat gedaan? De printer van binnen schoongemaakt?
Gebruik je HP-toner of van een nep-merk?
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
  • yGiDoRp
  • Laatst online: 16-09 17:53
yGiDoRp
Sawasdee
fuser vervangen
Stay far away from the TV and turn the lights on when watching this program. Mixcloud | Facebook | SHOT
  • egkunst
Ik heb zelf dus de toner vervangen en binnen wat schoongemaakt maar doet het nog.
Het vreemde is dat hij het de ene tijd wel vlekt en de andere keer niet.
Ik gebruik orginele HP-Toners.
Iemand nog suggesties?
[ Voor 6% gewijzigd door egkunst op 01-11-2006 16:57 ]
  • Pc123
  • Laatst online: 20:31
Het is vaak nuttig om de printer open te maken op het moment dat het papier halverwege de drum (zit bij HP in de cartridge) en de fuser is. Als je de vlekken dan ook al kan zien ligt het in ieder geval niet aan de fuser.
  • MEN-O
  • Laatst online: 14:18
Is er niet per ongeluk bij het verwisselen wat toner-poeder op de rollen terecht gekomen ?
Die rubber rollen zijn ook vaak een bron van ergernis.
  • jorritv
  • Laatst online: 30-09 19:45
Heb je een scan van de pagina?
Zien de vlekken er telkens hetzelfde uit?
Komen deze om een bepaalde afstand terug?
Hoe groot is deze afstand?
  • egkunst
Bij deze http://www.techzine.nl/f/g/2263phpjNSa8I.jpg
Ik denk zelf de rollen
[ Voor 79% gewijzigd door egkunst op 03-11-2006 08:46 ]
  • egkunst
Hoe kun je de rollen het beste schoonmaken?
  • Fire69
  • Laatst online: 22:19
Als het vlekken zijn die op een vaste afstand van elkaar zitten, is het meestal de fuser.
Die kan je er makkelijk zelf uithalen achteraan (hoewel, met een 2100 moet je er denk ik de ganse "carrosserie" afhalen...).
Is het trouwens een slechte scan of print hij links echt zo dubbel af? :?
  • empheron
  • Laatst online: 29-07 12:29
Je kunt in de winkel Laser Printer cleaning sheets kopen om rest toner uit je printer te verwijderen (bijv van het merk fellowes). Stop dit papier in de printer, print een aantal LEGE pagina's, iedere keer op hetzelfde papier. Als je hierna nog vlekken hebt dan is je fuser beschadigd. Ik gebruik deze sheets om op kantoor een aantal laserprinters schoon te houden (a4 printers die alleen a5 printen).
  • egkunst
Fire69 schreef op vrijdag 03 november 2006 @ 09:01:
Ja hij drukt echt zo af.
Maar als je in de Laserjet kijkt zie ik een zwarte rol die waarschijnlijk vies is.
Ik heb soms afdrukken die nog slechter zijn, als ik dan met de vinger over de print ga kan ik het inkt voelen.
  • Fire69
Inkt voelen, of openwrijven? Is het nog poeder of echt gebakken op het papier?
  • egkunst
Echt gebakken op het papier
  • Fire69
Wat staat er op je blad als je gewoon een lege pagina afprint?
  • egkunst
4 zwart streepjes aan de linkerkant waar de tussenruimte even groot is.
  • Fire69
Tja, dan vrees ik dat je fuser eraan is.
  • jorritv
egkunst schreef op vrijdag 03 november 2006 @ 13:35:
en hoeveel mm is die tussenruimte?
Zoek deze op op onderstaande link en je weet het zeker.
Repetitive Defect Ruler
  • egkunst
Thanks to jorritv het is de fusing film unit die vies is. Hoe kun je die reinigen?
  • Fire69
Ik betwijfel dat die vies is, die dingen gaan meestal gewoon kapot...
Meestal kan je langs achter de rol van de fuser wel zien, soms is er wel een klepje dat je moet omhoog/omlaag doen. Dan kan je zien of hij beschadigd is.
Hoeveel pagina's heeft het ding al geprint trouwens?
  • egkunst
geen idee 2e hands maar bedankt iedereen voor de reacties!!!!
ik heb het onderdeel vervangen (had er nog een oude staan)
Print een een volledig zwarte pagina. Haal deze print 2x door het apparaat 1 x zwarte kant boven 1x witte kant boven. Wil wel eens helpen.
Tot laat zie ik. Maar toch.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 03-11-2006 18:37 ]
  • Uberprutser
  • Laatst online: 14-10 12:55
Heel vaak hebben ze bij Microfix een aanbieding voor het reviseren van je printer voor € 59,-
Ik heb het met 3 printers gedaan bij de vorige actie en die werken nog steeds perfect!
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
