DNS werkt niet op een switch achter een router
  • 103 views sinds 30-01-2008
  • verliezer
  • Laatst online: 27-03-2023
Ik heb een ADSL modem/router (wireless) en die is op mijn zolder verbonden middels een kabel met een switch.
Aan deze switch zitten twee computers.
Wat echter een probleem is dat mijn NAS rechtstreeks op mijn modem/router zit en dat ik deze met de compu´s aan de router gewoon kan benaderen met de naam van de NAS.
Op de compu´s achter de swicth werkt dit helaas niet, er is achter de switch geen DNS bekend volgens de computers aldaar. Ik kan mijn NAS dus niet bereiken via de naam.
Wel werkt : pingen naar de NAS en internet werkt ook gewoon op de compu´s achter de switch.
Hoe kan ik dit oplossen (zat zelf te denken aan de router als DNS ergens instellen, maar hoe)?
  • Frogmen
Iets meer info over merk en type van router en switch zou wel handig zijn want in principe kan dit niet.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • lier
  • Laatst online: 09:08
lier
MikroTik nerd
Geef eens een IPCONFIG /ALL van zowel de werkende als de niet-werkende pc.
Een oplossing kan trouwens zijn om je host.ini file aan te passen waar je een statische definitie van je NAS naam met het bijbehorend IP adres kan definieren.
Overigens, tenzij het een "echte" switch is (die met VLAN kan werken ed) mag bovenstaand probleem niets met je switch te maken hebben.
[ Voor 66% gewijzigd door lier op 01-11-2006 14:22 ]
  • verliezer
Router: Belkin
-- ADSL2+ Modem with High-Speed Mode Wireless-G Router F5D7633uk4A
switch: Sweex
-- 8 ports (model LA 200020)
  • verliezer
lier schreef op woensdag 01 november 2006 @ 14:17:
Ik kan nu niet bij mijn compu :(
Zal het vanavond meteen doen.
B.t.w. de compu welke begon te zeuren was mijn fileserver na de installatie van clarkconnect. Clarkconnect vertelde mij dat er geen DNS binnen het netwerk werd gevonden (dit is een linux fileserver die op de switch zit aangesloten).
  • lier
lier
MikroTik nerd
Heb je niet per ongeluk twee DHCP servers draaien op je lokale netwerk ?
Wat voor NAS heb je (en krijgt deze zijn IP adres van de DHCP server, of staat deze fixed ingesteld) ?
Kan je (schematisch) aangeven wat je bedoeling is binnen het netwerk ?
(DHCP, DNS, Gateway, enz) ?
  • verliezer
[internet] --kabel--- [Modem/Router (dhcp server)] --- Wireless-- Laptop
\ ---Kabel------- [Switch] ----- Kabel ----- fileserver
\----- Kabel ----- game compu
ik hoop dat dit duidelijk is :)
Nee dus, voorbeeld zag er beter uit dan dit, sorry. Kan ik deze deleten?
[ Voor 6% gewijzigd door verliezer op 01-11-2006 14:52 ]
