[grub] start niet
  • Sosabowski
  • Laatst online: 15-10 09:51
ok, ik zit redelijk met mijn handen in t haar.
Als ik opstart komt grub niet verder dan
Grub loading stage 1.5.
Grub loading, please wait...
Nou kan ik lang wachten maar er gebeurt helemaal niks. Echter als ik de twee sata schijven loskoppel van de sata controller start hij wel normaal op. Het ligt niet aan de schijven want als ik er twee andere aan hang weigert hij ook. Alle vier de schijven zijn prima te benaderen als ze on-board worden aangesloten. Voor de duidelijkheid, grub/ubuntu staan op een ide schijf.
Het verplaatsen van de sata controller naar een ander pci slot bied ook geen soelaas. Herinstallatie van grub ook niet.
Op de faq van grub wordt dit probleem verklaart door een onjuiste device.map. Hier is de mijne:
(hd0)   /dev/hda
(hd1)   /dev/hdb
(hd2)   /dev/sda
(hd3)   /dev/sdb
(hd4)   /dev/sdc
(hd5)   /dev/sdd
Linux en grub staan dus op de primaire master schijf (hda), hdb is de primaire slave schijf en sd* zijn de schijven op de onboard controller en op de satakaart (ieder twee).
Tot slot, de biosen van de sata chips herkennen de schijven prima, dus lijkt het toch een software probleem te zijn. Wie helpt me uit de brand?
The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, and wiser people so full of doubts. -- Bertrand Russell
  • cherwin
Probeer eens de sata schijven van de device map af te halen, zodat je dit krijgt
(hd0)   /dev/hda
(hd1)   /dev/hdb
Tell me your problem, not the solution you think I should build for you.
  • Sosabowski
nope, geen verbetering.
  • Sosabowski
SCHOP!
Wat voor distro en hoe ziet je grub.conf of menu.lst eruit?
  • Sosabowski
Verwijderd schreef op zondag 19 november 2006 @ 18:25:
Kubuntu 6.10
menu.lst
default         0
timeout         3
hiddenmenu
title           Ubuntu, kernel 2.6.17-10-generic
root            (hd0,0)
kernel          /boot/vmlinuz-2.6.17-10-generic root=/dev/hda1 ro quiet splash
initrd          /boot/initrd.img-2.6.17-10-generic
quiet
savedefault
boot
title           Ubuntu, kernel 2.6.17-10-generic (recovery mode)
root            (hd0,0)
kernel          /boot/vmlinuz-2.6.17-10-generic root=/dev/hda1 ro single
boot
title           Ubuntu, memtest86+
root            (hd0,0)
kernel          /boot/memtest86+.bin
quiet
boot
Als ik deze lees kan het ook nog aan het bios liggen. Maar die staat netjes ingestald als de IDE schijf als eerste boot optie.
[ Voor 10% gewijzigd door Sosabowski op 20-11-2006 22:43 ]
  • DJrDJ666
  • Laatst online: 08-10 19:01
ik had zojuist hetzelfde probleem (winXP op sda en Mandriva op hda) met grub precies dezelfde melding.
ik heb toen in de bios de bootvolgorde veranderd en toen werkte het wel :)
  • Sosabowski
schopje....
ook met 7.04 geen verbetering...
  • deadinspace
  • Laatst online: 14-10 18:32
deadinspace
The what goes where now?
Probeer eens je device.map zo aan te passen:
(hd0)   /dev/sda
(hd1)   /dev/sdb
(hd2)   /dev/sdc
(hd3)   /dev/sdd
(hd4)   /dev/hda
(hd5)   /dev/hdb
Of zo:
(hd0)   /dev/sda
(hd1)   /dev/sdb
(hd2)   /dev/hda
(hd3)   /dev/hdb
(hd4)   /dev/sdc
(hd5)   /dev/sdd
