[PHP] Multiviews
  • 243 views sinds 30-01-2008
  • Matthijs1982
  • Laatst online: 02-06-2021
Ik wil gebruik gaan maken van multiview om SEO vriendelijke URL's te maken. Multiview staat aan op mijn hostingpakket.
Ik gebruik hiervoor het volgende script:
PHP:
<?php
$var = explode('/' , $_SERVER['REQUEST_URI']);
$menu_id = $var['5'];
De oorspronkelijke url is: http://www.mijndomein.nl/nl/page.php?menu_id=16
ik wil dus dat de pagina ook te breiken is onder: http://www.mijndomein.nl/nl/page/menu_id/16
De variabele menu_id gebruik ik weer in mijn query's.
De output van mijn array is het volgende:
<code><pre>Array ( [0] => [1] => nl [2] => page.php [3] => menu_id [4] => 16 ) </code></pre>
Alleen krijg ik steeds een 404 error.
Weet iemand wat ik verkeerd doe?
[ Voor 8% gewijzigd door Matthijs1982 op 31-10-2006 22:12 ]
  • KompjoeFriek
  • Laatst online: 20-09 23:16
KompjoeFriek
Statsidioot
In plaats van $_SERVER['REQUEST_URI'] om je menu_id kun je denk ik beter $_GET[] gebruiken.
In jou voorbeeld (www.mijndomein.nl/nl/page/menu_id/16) roep je het script www.mijndomein.nl/nl.php aan met de waardes "page" "menu_id" en "16" wat ongeveer overeenkomt met:
www.mijndomein.nl/nl.php?1=page&2=menu_id&3=16
WhatPulse! - Rosetta@Home - Docking@Home
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Staat multiviews wel aan? Zet het anders handmatig aan door middel van een .htaccess file:
Options +MultiViews
Je moet dan wel genoeg rechten hebben om dat te kunnen, controleer (indien mogelijk) de Apache instelling AllowOverride daarvoor.
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
Dat je een 404 krijgt betekent dat er iets niet goed werkt met je Multiviews, de PHP is dan voorlopig niet relevant.
  • Depress
  • Laatst online: 22-10 22:13
Heb je met htacces ook je multieviews aangezet?
ApacheConf:
Options MultiViews
Doe je dit niet krijg je iid een 404. Of je gebruikt het bestand waar je in werkt niet de url.
Bijvoorbeeld:
index.php word:
http://www.domein.ext/index/page/iets/nummer/nogiets
view.php word:
http://www.domein.ext/view/page/iets/nummer/nogiets
  • Matthijs1982
Wanneer ik gewoon www.mijndomein.nl/nl/page intyp krijg ik de pagina te zien en geen 404. Multiviews werkt dus wel.
@Kompjoefriek:
Wanneer ik $_GET gebruik krijg ik een lege array, of doe ik iets verkeerd? 8)7
PHP:
$var = explode('/' , $_GET['REQUEST_URI']);
$menu_id = $var['4'];
[ Voor 45% gewijzigd door Matthijs1982 op 31-10-2006 22:32 ]
Matthijs1982 schreef op dinsdag 31 oktober 2006 @ 22:27:
@Kompjoefriek:
PHP:
Nee $_GET werkt zo niet :)
Ik gebruik altijd:
PHP:
explode('/', $_SERVER['PATH_INFO']
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
* AtleX gooit hier nogmaals z'n MultiViews functie neer.
PHP:
function multiviews($param)
      $param = split('/', $param);
      $queryvars = array();
      for ($i=0;$i < count($param);$i++)
       if (!$param[$i] == '')
           $queryvars[] = $param[$i];
      return $queryvars;
Als parameter geef je $_SERVER['PATH_INFO'] mee, dus:
PHP:
$multiviews = mulitviews($_SERVER['PATH_INFO']);
[ Voor 13% gewijzigd door AtleX op 31-10-2006 22:41 ]
  • Matthijs1982
Ik krijg nu de pagina page.php te zien, alleen wordt de variabele menu_id niet gevuld.
De variabele menu_id wordt alleen nog maar gebruikt in een query.
Ik heb nu dit
$var = explode('/', $_SERVER['PATH_INFO']);
$menu_id = $var['3'];
Als output van de array krijg ik dit:
<code><pre>Array ( [0] => [1] => menu_id [2] => 16 ) </code></pre>
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Matthijs1982 schreef op dinsdag 31 oktober 2006 @ 22:50:
Ik heb nu dit
dan zie je toch dat de value die je wilt hebben niet op positie 3 zit maar op 2 binnen die array? (daarnaast moet je daar geen quotes gebruiken)
  • ID-College
  • Laatst online: 08:48
Idd, je moet 2 hebben. En een int heeft geen haakjes nodig, alleen een string :)
  • Matthijs1982
Nu werkt het.
Ik moest inderdaad de var op 2 zetten.
Hartstikke bedankt allemaal!
