Bestanden sharen met dubbele router config probleem
  • 40 views sinds 30-01-2008
  • Hooker
  • Laatst online: 18-09 08:13
Hoi, ik probeer in dit studentenhuis een netwerk op te zetten zodat we met elkaar bestanden kunnen delen. Internet e.d. gaat perfect, elkaar kunnen vinden op het netwerk niet zo heel erg goed.
Hoe het nu in elkaar zit:
ADSL verbinding van Orange
Linksys > PC1
Sitecom DC-207 > PC2, PC3, PC4, PC5
De Linksys is gelijk ook het modem (geen LiveBox dus), en geeft via DHCP IP's uit aan alle apparaten die ermee zijn verbonden (192.168.1.*). Er gaat dus ook een CAT-5 naar de WAN-uplink van de Sitecom, en deze DHCP server geeft IP's uit naar alles wat daarop zit (192.168.123.* // PC2, PC3, PC4 & PC5).
Zoals ik al aangaf werkt internet perfect. Het intern communiceren van PC1 naar PC2/3/4/5 is wat vervelender. In feite zou het Sitecom omgezet moeten worden naar een simpele switch en gebruik moeten worden gemaakt van de DHCP van de Linksys machine, maar ik heb niet een manier gevonden om dit te bewerkstelligen.
Misschien (hopelijk) heeft 1 een oplossing hiervoor.
Cheers
  • Frogmen
Simpelste DHCP van sitecom uitzetten en de linksys in een lan poort van de sitecom. Iets lastiger zorgen dat alles hetzelfde subnet heeft.en static routes maken lastig en een takkewerk.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • djluc
  • Laatst online: 18:18
Anders haal je gewoon een simpele switch en je bent van je problemen af?
  • Equator
  • Laatst online: 27-10 13:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Tja, met een simpel cross link kabeltje tussen 1 van de LAN poorten van de SIteCom en een LAN poort van de LinkSys ben je er al. Je bent dan echter wel een poortje kwijt op de Sitecom.
Anders is het handiger om een switch van 3 tientjes te kopen. Die sitecom doet waarschijnlijk altijd NAT, en dan wordt het erg lastig om filesharing te doen.
Verder is dit al zovaak besproken, zie de search ;)
