Cursor gaat zijn eigen gang
  • 445 views sinds 30-01-2008
Hallo allemaal,
Ik heb van het weekend mijn laptop weg gebracht om XP er opnieuw op te laten zetten,
en zit sindsdien met een probleem.
Als ik typ zoals nu, gebeurt het steeds dat de cusor zelf bepaalt waar hij staan wil, en dus
bepaald waar hij de woorden zet.
Hij maakt dus rare zinnen , die niet te lezen zijn.
Dit heb ik overal, met mail, msn of gewoon in mijn adresbalk.
De zaak waar ik mijn laptop heen had gebracht , snapt er ook niks van.
Is er iemand die dit herkent, en weet waar het aan ligt?
Alvast bedankt voor het lezen,
Groetjes Johra ( PS , heb in dit stukje , het ook alweer 5 keer gehad )
  • hankleppe
  • Laatst online: 06-06-2024
Maak je touchpad eens goed schoon. Vaak zijn het vette vingers.
<Terw_Dan> taskbar boven is beter
vreet minder cpu power :P
komt doordat de zwaartekracht dan het werk doet ipv je cpu
als je dan op start drukt valt het menu gewoon naar beneden :P
anders moet hij het helemaal omhoogduwen
Hoi,
Sorry, maar als je goed leest zie je dat ik het met typen heb. Dus dat heeft niks met het touchpad te maken.
  • JHMvP
  • Laatst online: 16-04 13:40
JHMvP
Veritas logica est
Toevallig een draadloos keyboard aangesloten?
AS/400, Linux, Novell, Windows, DOS, OS/2...luck has nothing to do with it.
*** Ignorance and nonchalance will lead us happily into slavery of evil ***
  • dewil1990
  • Laatst online: 20:06
Verwijderd schreef op dinsdag 31 oktober 2006 @ 13:39:
Hoi,
touchpad is niet je toetsenbord, volgens mij, ik denk dat hij dat kleine soort van schermpje bedoelt waar je met je vinger over kan gaan om als muis te gebruiken bij een laptop, daar zitten vaak vette vingers op maak dat is een keertje schoon.
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 20:47
Je touchpad kan daar echt wel mee te maken hebben hoor..
Heb je er een los TB + Muis op aangesloten ?
  • hankleppe
Hoi,
Jawel, heb hetzelfde vaak. Als je vette vingers hebt verplaatst je cursor zich automatisch en genereert ie ook automatisch klikken waardoor je tekst ergens anders komt..
  • kaconst
  • Laatst online: 05-05 22:56
Zet je touchpad eens uit (Fn+F7), dan zie je direct of het daaraan ligt.
Maar wat ik dan niet snap , (heb touchpad schoongemaakt) als je gaat typen , gebruik je het touchpad toch niet.
Vandaar dat ik reageerde met ..........
Maar dat werkt dus ook niet,, had het net weer .
  • Tijntje
  • Laatst online: 05-08 20:54
Tijntje
Hello?!
Je touchpad is erg gevoelig en soms is het al voldoende om er boven te hangen.
Zet je touchpad eens uit bij de hardware.
Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.
  • TheRookie
TheRookie
Nu met R1200RT
Welk merk/type laptop is het ?
Bij een aantal typen laptops zit er "in" het keyboard ook nog een rubberen nopje dat ook gebruikt kan worden om de muiscursor te bewegen; als die klem zit of 'scheef' staat heb je hetzelfde effect.
Iedereen tot zover bedankt, maar ik breng morgen de laptop terug naar de zaak die er XP opnieuw op
heeft gezet, want het wordt alleen maar erger.
Soms scrolt hij zonder dat ik het aangeef naar beneden, of pakt hij een hoofdletter , dus ik baal een beetje .
Ik had nog even in de lijst met hardware gekeken, maar daar kan ik geen touchpad vinden, sommige dingen staan er 2 keer in, ook net goed volgens mij , en hij haperde daar als ik naar beneden wou scrollen.
Er is dus iets goed mis gegaan met het instalerren denk ik.
  • marrik
  • Laatst online: 01-07 11:55
marrik
Live long and prosper
Verwijderd schreef op dinsdag 31 oktober 2006 @ 17:21:
Ik heb dit ook wel eens gehad. Lag toen niet zozeer aan de touchpad maar aan de touchstick (in het toetsenbord). De laatste driver van synaptics lostte dit probleem op want daarmee kon ik de touchstick uitzetten.
Dit zou dan bij de muis opties moeten zitten.
Marrik
