LCD-specificatie helper
  • 1.652 views sinds 30-01-2008
Deze topic wil ik opstarten om meer duidelijkheid te krijgen bij de aankoop van een LCD-scherm.
Als je een LCD-scherm koopt zijn er tich-dingen waar je bij moet opletten.
Hieronder volgt een overzicht van verschillende specificaties die je tegen kunt komen bij LCD-schermen.
Afbeeldingslocatie: http://www.samsung.com/uk/products/television/tftlcd/images/f71_lrg_3.jpg
SpecBetekenis
Beelddiagonaal 81 cm Diagonaal van het beeldscherm gemeten in centimeters. Dit is niet hetzelfde als de beelddiagonaal. De beelddiagonaal staat voor de diagonaal waarbinnen daadwerkelijk beeld te zien is.
Helderheid 500 cd/m² De helderheid van een scherm wordt uitgedrukt in candela (afgekort tot cd). Dit is de eenheid van lichtsterkte. Candela betekent 'kaars' in het Latijn. Eén candela komt ongeveer overeen met de lichtsterkte van een gewone kaars. De lichtsterkte van een gewone zaklamp is ongeveer 1 candela, een gloeilamp van 100 watt heeft een lichtsterkte van circa 100 candela. Hoe hoger de helderheid van een scherm, hoe natuurlijker het beeld overkomt.
Contrast ratio 3000 : 1 De contrast ratio geeft de verhouding aan tussen het aantal stappen die mogelijk zijn tussen de "kleuren" wit en zwart. Een waarde van 400:1 geeft aan dat het verloop van wit naar zwart in 400 stapjes weergegeven wordt. Dus hoe hoger deze waarde des te beter het contrast en kleurweergave wordt.
Resolutie 1366 x 768 pixels De resolutie van een lcd-televisie wordt bepaald door het aantal pixels waaruit het beeld is opgebouwd. Hoe hoger de resolutie, hoe hoger de beelddichtheid. Bij een hoge beelddichtheid heeft u dus meer detail op het scherm! Een pixel (afkorting van picture element) is de kleinst mogelijke afbeelding op een scherm, 1 beeldpunt.
HD-ready Om betere beeldkwaliteit te krijgen is HDTV ontwikkeld. In plaats van 576 bestaat HDTV beeld uit 720 of zelfs 1080 beeldlijnen zodat er een beter beeld met meer detail getoond kan worden. HD-ready televisies zijn voorbereid op deze nieuwe uitzendkwaliteit.
Horizontale kijkhoek 170 º Maximale hoek waaronder u van links of rechts naar de tv kunt kijken.
Verticale kijkhoek 170 º Maximale hoek waaronder u van boven of onder naar de tv kunt kijken.
Aantal tunersEen lcd-tv met meerdere tuners maakt het mogelijk om meerdere kanalen “tegelijk” te bekijken. Het is dan bijvoorbeeld mogelijk om bij picture and picture het scherm in 2-en te delen en dan heeft elke kant van het scherm een andere zender opstaan. Dit kan bijvoorbeeld ook betekenen dat je een zender bekijkt en dan de teletekst van een andere zender leest. Meestal gaat het geluid van 1 van deze zenders dan via de speakers van de tv terwijl het andere scherm via de hoofdtelefoonuitgang wordt weergegeven.
OSD
On Screen Display; geeft aan dat de verschillende instellingen van de televisie via een overzichtelijk menu op het televisiescherm gewijzigd kunnen worden. Zo is er tekstuele OSD en grafische OSD.
Comb filter Filtert kleur- en contrastsignalen los van elkaar. Zorgt voor een meer gedetailleerd, kleurecht beeld. Voorkomt hinderlijke kleurschifting bij de weergave van ondermeer kleding met blok- of streeppatronen.
Ontvangstnorm PAL, SECAM, NTSC
Mogelijke ontvangstnormen zijn PAL, SECAM, PALPLUS en NTSC.
De standaard in Nederland is PAL. In Frankrijk wordt bijvoorbeeld weer hoofdzakelijk SECAM gehanteerd.
NTSC-weergave is een eigenschap van een aantal videorecorders die videobanden kunnen weergeven, opgenomen volgens het NTSC-videosysteem dat gebruikelijk is in ondermeer de VS en Japan.
Teletekst Overduidelijk
Aantal pagina's in geheugen 1000 Overduidelijk, Als je teletekst tevoorschijn haalt, dan haalt hij 1000 pagina's op voor in het geheugen (kortere zoektijden)
Vermogen WattDit is de totale Watage wat de luidsprekers van de LCD-scherm hebben
Scart-ingangTelevisies met een Scart-ingang kunt u rechtstreeks aansluiten op bijv. een videorecorder, camcorder of stereoinstallatie. Dit zorgt voor een betere kwaliteit van beeld en geluid.
S-video ingang Bij S-Video(ook bekend als Y/C) worden de beeldsignalen verzonden door twee aparte aders. In de televisie worden de beide signalen weer samengevoegd waardoor een veel beter beeld ontstaat dan bij composite. S-Video maakt gebruik van een kleine 4-pins DIN aansluiting.
Componentingang Een componentkabel bestaat uit drie coaxkabels voorzien van tulppluggen: rood, groen en blauw. Deze aansluiting is met name voor LCD- en plasmatelevisies aan te bevelen. Om goede beeldkwaliteit te garanderen, moet u wel goede kabels hebben. Als u goede kabels heeft is de beeldkwaliteit van een zeer hoog niveau. Op een lcd tv komt deze aansluiting steeds vaker voor.
Aantal HDMI-ingangen HDMI is een relatief nieuwe aansluitnorm die een nog hogere beeldkwaliteit mogelijk maakt. Deze kabel is geschikt om het signaal (geluid en beeld) ongecomprimeerd te versturen door één kabel zonder dat contrast, helderheid aangetast worden. Deze kabel ondersteunt formaten als: 480I, 480P, 720P, 1080I en 1080P (high definition tv) en alle bestaande PAL-formaten. Verwacht wordt dat hdmi de standaard zal gaan worden omdat het audio- en videosignaal in een hoge kwaliteit in één kabel kan samenvoegen en alle andere aansluitingen zal vervangen. Deze aansluiting is op lcd tv's steeds vaker te vinden
PC-ingang DVI Een PC-ingang maakt het mogelijk om een computer aan te sluiten op een LCD-televisie. Deze televisie kan dan als gewoon computerscherm gebruikt worden.
Een aantal bekende merken zijn:Als iemand nog suggesties heeft die bij deze topic inhoren, hoor ik het graag.
Veel kijkplezier!!!
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 01-11-2006 08:48 ]
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-08 07:30
Sprite_tm
Semi-Chinees
Leuk en hulde voor de moeite, maar lijkt me meer een topic voor AV. Schopje die kant op.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • voodooless
  • Laatst online: 19:49
voodooless
Sound is no voodoo!
Schitterend initiatief! Ik zat net al te denken dat er een FAQ mist voor het Video spul. Dit is misschien een mooi begin.
Vul het vooral aan, en verbeter waar nodig. Meer diepgang is ook wel gewenst :)
[ Voor 9% gewijzigd door voodooless op 31-10-2006 13:26 ]
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
Nog een paar aanvul suggesties??
[ Voor 73% gewijzigd door Verwijderd op 28-11-2006 12:11 ]
  • Stefke
  • Laatst online: 05-10 09:32
"De contrast ratio geeft de verhouding aan tussen het aantal stappen die mogelijk zijn tussen de "kleuren" wit en zwart. Een waarde van 400:1 geeft aan dat het verloop van wit naar zwart in 400 stapjes weergegeven wordt. Dus hoe hoger deze waarde des te beter het contrast en kleurweergave wordt."
Volgens mij klopt dit niet? De contrastratio geeft het aan hoe zwart zwart is; met bovenstaande omschrijving zou het mogelijk zijn dat een contrastratio van 1:100000 nog steeds grijs beeld geeft (want in dat geval 100000 stapjes tussen zwart (grijs) en wit.
Daarbij geven volgens mij vrijwel alle schermen nog steeds 8bits grijswaarden weer, max 256 tinten tussen wit en zwart.
[ Voor 9% gewijzigd door Stefke op 12-02-2007 18:06 ]
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Zelfs dat klopt niet helemaal. Het geeft het verschil tussen zwart en wit aan. Als zwart grijs is, dan moet het wit extra fel zijn om nog steeds een hoge contrast ratio te krijgen. Dus ja 1:100000 kan nog steeds grijs beeld geven, alleen is het wit dan zo fel als dat je direct in de zon kijkt (bij wijze van spreke). Zo zie je maar weer, aan zo'n contrast ratio heb je ook maar zeer weinig. Daarnaast is het ook nog logaritmisch, het verschil tussen 1:1000 en 1:2000 is dus eigenlijk voor het oog helemaal niet noemenswaardig groot!
Kwa bits/kleur is veel zelfs slechts 6 bits, langzaam gaat het naar 8, en enkel modellen kunnen nog meer weergeven. Natuurlijk kun je ook hier een beetje vals slepen, door dithering te gebruiken (liefst temporaal), zo kunnen er flink wat meer grijswaarden gehaald worden.
