[c#] Event met eigen signature aan button.click toewijzen
  • 143 views sinds 30-01-2008
  • 4of9
  • Laatst online: 15-04 15:52
Ik zit met een simpel probleempje waar ik niet uitkom.
Ik wil een eventhandler met een eigen signature aan een button.Click event hangen.
Ik heb een delegate gemaakt
C#:
public delegate void HandleButtonClick(string name);
en aan mijn button:
C#:
button.Click += new HandleButtonClick( ButtonClick);
private void ButtonClick(string name)
Hoe kan ik nu echter mijn name param mee geven aan mijn ButtonClick?
Aspirant Got Pappa Lid | De toekomst is niet meer wat het geweest is...
  • Crazy D
  • Laatst online: 16:44
Crazy D
In de standaard buttonclick handler krijg je de sender (object) en eventargs als parameters mee, sender kun je dus gebruiken om te bekijken welke button er is geklikt. Je hoeft daar zelf geen delegate voor te maken.
C#:
this.cmdClose.Click += new System.EventHandler(this.cmdClose_Click);
private void cmdClose_Click(object sender, System.EventArgs e)
    // do something
[ Voor 30% gewijzigd door Crazy D op 31-10-2006 11:53 ]
Exact expert nodig?
  • PhysicsRules
  • Laatst online: 22-12-2025
PhysicsRules
Dux: Linux voor Eenden
Wat je wil kan zo niet. de Click event van Button is van het signature EventHandler. Als je een eigen versie wilt toevoegen zul je de button moeten overerven en een eigen implementatie maken met daarin het event. Dat event kun je dan vuren vanuit de standaard Click Handler:
C#:
button.Click += New EventHandler(button1_Click)
private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
     MySpecialButton myButton = (MySpecialButton) sender;
     if (myButton.MyEvent != null) myButton.MyEvent(myButton.EventComando);
Dat EventComando is dan natuurlijk een property van je eigen Buttonclass definiëren
  • 4of9
Het probleem is dat ik mijn event moet toevoegen in een methode die een locale member heeft die ik als parameter mee wil geven aan mijn Click event.
Is er geen ander manier om mijn event custom parameters mee te geven? via de EventArgs ofzo?
  • whoami
  • Laatst online: 13:01
whoami
Bij het 'toevoegen' van je event, zal je die locale variable niet kunnen doorgeven. Daar 'hang' je enkel je event-handler aan je event vast.
Die dingen worden enkel doorgegeven als je event geraised wordt.
Ik denk dat je hier idd zult moeten subclassen van de Button class.
Maak dus je eigen Button class, die je overerft van de System.Windows.Forms.Button, en maak een property in uw eigen class, waarin je die variable set.
Bv, bij het creeëren van je button:
MyButtonClass btn = new MyButtonClass();
btn.MyProperty = "bliep";
Maak ook je eigen eventhandler:
public delegate void MyButtonClickEventHandler( object sender, MyButtonClickEventArgs e);
public class MyButtonClickEventArgs : EventArgs
    private string _name;
   public string Name { get { return _name; } }
In je overge-erfde Button class raise je dan jouw event:
public class MyButtonClass : Button
    private string _myProp;
    public string MyProperty
        get
             return _myProp;
        set
             _myProp = value;
    public event MyButtonClickEventHandler Click;
    protected void OnMyButtonClickEventHandler()
          if( Click != null )
             Click (this, new MyButtonClickEventArgs (_myProp));
Je moet er dan wel nog voor zorgen dat je eigen Click event geraised wordt ipv dat je het 'gewone' click event raised van de System.Windows.Forms.Button class.
Misschien is het daarom gemakkelijker om een UserControl te maken ipv een 'Component'. Bij het maken van een UserControl maak je nl. gebruik van 'composition' ipv inheritance, en op die manier kan je gewoon in het click event van de button die op je user-control staat, je eigen click event raisen, en enkel uw eigen click event beschikbaar stellen aan de buitenwereld.
public class MyButtonUserControl : UserControl
    private Button button1;
   private void button1_Click( object sender, EventArgs e )
       OnMyButtonClick (new MyButtonClickEventArgs (_name));
[ Voor 23% gewijzigd door whoami op 31-10-2006 12:20 ]
https://fgheysels.github.io/
  • 4of9
Ik moet er wel bij zeggen dat het ASP.NET is.
Ik weet niet of dit heel veel verschil maakt?
Ik heb de button gemaakt dmv Inheritance.Ik heb de originele Click event gehide dmv het new keyword.
Alleen als ik nu op de button klik gaat mijn toegewezen methode niet af.
C#:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
    public MyButtonClickEventArgs(string name)
          this._name = name;
    public string Name
public delegate void HandleButtonClick(object o, MyButtonClickEventArgs e);
public class MyButton : System.Web.UI.WebControls.Button
    private string _imgName;
    public string ImgName
        get
             return _imgName;
        set
             _imgName = value;
    public new event HandleButtonClick Click;
          if( Click != null )
             Click (this, new MyButtonClickEventArgs (_imgName));
public class MyClass
  private void MyMethod()
        MyButton newButton = new MyButton();
        newButton.ImgName = file.Name;
        newButton.Text = "Selecteer";
        newButton.Click += new HandleButtonClick(ButtonClick);
   private void ButtonClick(object sender, MyButtonClickEventArgs e)
        Response.Write(e.ToString());
ik doe nog iets verkeerd blijkbaar.
  • PhysicsRules
PhysicsRules
Ik vermoed dat het clicken op de knop gelinkt is aan de oorspronkelijke click-event. Deze raak je dus kwijt. Daarom kun je beter de events doorlinken, zoals whoami en ik al eerder schreven.
  • 4of9
Ik krijg het niet voor elkaar om een custom button te maken en het event door te geven.
  • 4of9
Ik heb nu het volgende:
C#:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
          this._name = name;
    public string Name
    public delegate void MyButtonClickEventHandler(object o, MyButtonClickEventArgs e);
    public event MyButtonClickEventHandler MyClick;
   // private Button button1;
        get
             return _imgName;
        set
             _imgName = value;
    protected virtual void OnClick(object o, MyButtonClickEventArgs e)
        if (MyClick != null)
            MyClick(this,e);  // Notify Subscribers
    private void MyButton_Click(object sender, System.EventArgs e)
         OnClick(this,new MyButtonClickEventArgs (_imgName));
en in mijn aanroepende class
C#:
        newButton.UseSubmitBehavior = true;
        newButton.ID = "btn_" + file.Name;
        newButton.MyClick += this.ButtonClicked;
private void ButtonClicked(object sender, MyButtonClickEventArgs e)
Op het moment dat ik de button klik wordt er geen enkel event getriggerd.
Ik krijg ook geen compile error ofzo. Doe ik nog iets fout?
ps: ik heb o.a naar deze link nog gekeken, samen met jullie tips:
http://www.akadia.com/services/dotnet_user_controls.html
  • PhysicsRules
PhysicsRules
kijk eens op een tutorial via google gevonden.
Je gaat er in je code vanuit dat het Click event altijd de OnClick method aanroept. Dit is juist andersom. OnClick veroorzaakt over het algemeen een Click-event.
Je linkt precies verkeerd om. Wat je wilt (alsik het goed begrijp wat je vraag is:)
  • User klikt op knop
  • Click event van knop vuurt
  • Je eigen button class vangt dit af
  • Je eigen button class vuurt zijn eigen event
  • Je applicatie vangt dit op
Om dit te laten gebeuren zul je dus in je eigen buttonclass het event moeten afvangen:
C#:
in contstructor:
base.click += new EventHandler(Button_Clicked);
private void Button_Clicked(sender,e)
    this.OnMyClick(sometext);
private void OnMyClick(string sometext)
    eigen event aanroepen.
Dubbel :) whoami was me voor
[ Voor 77% gewijzigd door PhysicsRules op 31-10-2006 13:53 ]
  • whoami
whoami
Je event wordt niet geraised omdat je het afaik nergens raised.
In de code die je nu hebt, zal je ergens dit moeten doen:
base.Click += new EventHandler(ButtonClick);
private void ButtonClick( object sender, EventArgs e )
   OnClick();
Maar ik zou eens kijken naar WebUserControls oid.
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
als je gewoon een subclass maakt dan kun je een anonymous delegate aan je Click event hangen en die je eigen event laten aanroepen bijvoorbeeld.
C#:
public delegate void MyDelegate( string param );
public class MyButton : Button
    public event MyDelegate MyOwnClick;
    public MyButton()
        Click += delegate{ OnMyOwnClick(); };
    public void OnMyOwnClick()
        if( MyOwnClick != null ) MyOwnClick( Text );
[edit]
Ow kan voortaan beter even refreshen. Is een beetje hetzelfde als wat de 2 boven me zeggen alleen dan met anonymous delegate
[ Voor 12% gewijzigd door Woy op 31-10-2006 14:03 ]
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
  • 4of9
Het is nu idd gelukt.
Ik moet hem idd nog aan de click event van mijn base classe toevoegen.
Ik ga me nog wat meer verdiepen in events en delegates want ik blijf dat toch moeilijke materie vinden.
hier even de code voor de zoekers:
De classes voor de EventArgs en Button
C#:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
    private string _var;
    public MyButtonClickEventArgs(string var)
          this._var = var;
    public string Var
        get { return _var; }
    public MyButton() : base()
        base.Click += new EventHandler(this_MyClick);
    public string Var
        get
             return _var;
        set
             _var= value;
    private void this_MyClick(object sender, System.EventArgs e)
         OnClick(this,new MyButtonClickEventArgs (_var));
en de aanroepende classe
C#:
private void SomeMethod()
        newButton.Var= "myString"
        newButton.Text = "Klik mij";
        newButton.MyClick += new MyButton.MyButtonClickEventHandler(this.ButtonClicked);
        Response.Write(e.Var);
dank je wel!
Wat ik me alleen af vraag is of er geen makkelijkere manier is, en of er nog meer mensen zijn die custom arguments mee willen geven aan een event. Ik zal toch niet de enige zijn dit dit wil? Of is mijn ontwerp gewoon broken?
  • PhysicsRules
PhysicsRules
ASP.Net Buttons hebben de CommandName en CommandArgument properties waaraan je eigen strings kan toevoegen. Maar ik weet te weinig van je prog om te zien waarom dat niet zou werken voor je.
  • Woy
Woy
Aan een click event wordt gewoon de data meegegeven die je wilt weten ( En dat is eigenlijk alleen de button die geclicked wordt ). Als je dan meer over de button wilt weten kan je dat gewoon aan de button vragen door middel van de sender.
Overigens heb je in .net 2.0 een handige generic eventhandler waardoor je niet zelf je delegate hoeft te definieren.
C#:
    public event EventHandler<MyButtonEventArgs> MyCustomEvent;
    protected void OnMyCustomEvent()
        if( MyCustomEvent != null )
            MyCustomEvent( this, new MyButtonEventArgs() );
    public class MyButtonEventArgs : EventArgs
Maar je zult altijd een extra event moeten maken als je wat aan de parameters wilt veranderen.
