Overdrachtmodus steeds terug naar PIO
  • morettie
  • Laatst online: 17-07 15:18
Ik heb het volgende probleem:
Ik heb sinds vorige week een extra HDD in m'n systeem, omdat ik elke keer ruimte tekort kom.
Het gaat hier om een Maxtor DiamondMAX 21 (250GB).
Deze heb ik aangesloten als slave op het primaire IDE kanaal (jumper op cable select).
Als master is aangesloten een Western Digital HDD (120GB)
Jumper van deze staat op master en zit is aangesloten op de laatste connector van de (80-aderige) IDE-cable.
Tot zover alles ok.
PC aangezet, HDD laten detecteren, in schijfbeheer laten formatteren en partitioneren.
Daar ging het dus de eerste keer wat minder:
Als 'ie bijna klaar was knalde de PC uit en startte opnieuw op.
Zoeken op de site van Maxtor, programma's MaxBlast en BigDrive_enabler gedownload en geinstalleerd.
Weer opnieuw formatteren en partitioneren, dit keer zonder problemen.
Op dit moment dacht ik dus: oke alles werkt! Perfect zo'n nieuwe HDD!
Niet dus!
Ik ga aan de slag, kopieer wat muziek en foto's van mijn andere HDD en zet een paar downloads aan (DVD's) (op de nieuwe schijf dus). Ik kijk op dat moment niet verder en ga wat andere dingen doen.
Even later kom ik wer boven en wil een filmpje branden (met clone DVD), hier doet 'ie 40 minuten over!
(Normaal = 13 a 14 minuten)
Ik kopieer wat dingetjes heen en weer en zie dat het ENORM traag gaat, doe een speedtest en zie dat de snelheid op ongeveer 2.500 KB zit! Ik test m'n andere HDD, die zit ongeveer op 50 MB.
Niet goed dus!
Na enig zoeken en speuren(Google, Maxtor.com, Tweakers) kom ik terecht bij overdrachtmodus, deze staat bij zowel Apparaat 0 & bij Apparaat 1 op DMA, indien beschikbaar. De huide modus staat bij app. 0 op UDMA modus 5, en bij app. 1 op PIO! Daar zit dus de fout! Primair IDE kanaal verwijderd en opnieuw laten installeren.
Opnieuw gecontroleerd: beide staan op UDMA modus 5! Opgelost? Niet dus!
Wederom mijn downloads aangezet en de HDD-speed gecontroleerd (snelheid rond de 50 MB) alles oke.
Ga een beetje surfen, begint na een paar minuten de cursor te schokken en knipperen, zelfde liedje, staat weer in PIO modus!
Na weer enig zoeken ook maar even m'n BIOS en Chipset geupdatet, weer hetzelfde liedje: Na het primaire IDE kanaal verwijderd en opnieuw geinstalleerd te hebben gaat het een paar minuten goed, daarna knalt 'ie 'm weer terug naar PIO-modus. Nog even een andere cable geprobeerd, hetzelfde verhaal. Programma PowerMax een uitgebreide test laten doen: HDD is 100% in orde.
Een heel verhaal, maar ik ben er ook al vanaf vorige week donderdag mee bezig en heb geen idee meer wat het kan zijn...
Dit is mijn systeem:
Fujitsu Siemens Scaleo 600
P4 - 2,6 GHz met 1024 MB intern geheugen
Moederbord geeft aan: Fujitsu Siemens / Intel i865PE
PhoenixBIOS 4.06 Rev.1.09.1625
Windows XP Proffesional SPII
