User-proof VGA kabel
  • hellbringer
  • Laatst online: 25-06 12:31
Ik zal in het kort ff uitleggen hoe de situatie is:
Ik werk nu als ICT-er bij een vrij grote firma, hier hebben zij een soort vergaderruimte waarin een beamer hangt, deze beamer is netjes weggewerkt en er loopt een kabel (door kabelgoten) naar een aansluiting in de wand.
Vanaf de aansluiting op de wand loopt een los liggende VGA (10m Male-Male) naar een tafel waarop mensen hun laptop kunnen aansluiten, zodat het beeld op de beamer geprojecteerd kan worden.
Nou gaat dit al tijden prima, maar sinds kort zijn er wat problemen. De VGA kabel gaat namelijk regelmatig "kapot" en met kapot bedoel ik dat er een pinnetje te ver de VGA connector in gaat. :/
Hierdoor is geen beeld meer op de beamer en moet de kabel weer worden vervangen (of met een hoop gepriegel het pinnetje met een tangetje weer terug trekken :O)
Deze kabel is nu al 3x vervangen in een half jaar tijd, gezien het een hoop gedoe is om kabels te bestellen, aan te sluiten en ook netjes weg te werken zijn we op zoek naar een betere oplossing.
Nou is het niet helemaal duidelijk hoe deze kabel nou defect gaat, wellicht dat iemand de kabel er gewoon scheef opzet en doordrukt of dat iemand een beetje vuil in de VGA connector van hun laptop hebben zitten en hierdoor de pin doordrukt naar binnen.
Gezien er nogal veel mensen gebruik maken van deze ruimte en er dus nogal veel laptops op deze kabel worden gezet en het dus bijna onmogelijk is om uit te zoeken wie die kabel nou iedere keer sloopt, ben ik op zoek naar een soort "user-proof" VGA kabel.
Een kabel die dus eenvoudig aan te sluiten is en stevig genoeg om de meest onhandige computer gebruiker te overleven. O-)
Kabels die inmiddels geprobeerd zijn:
http://www.intronics.nl/i...572&L5M=128545&L2M=128419
http://www.beamerplanet.n...l_15_meter_male_male.html
Misschien nog proberen, Belkin kabel met "versmolten" connector:
http://images.mercateo.co...ducts/SEB/gr_066990a1.gif
Niet echt HQ, pinnetjes kunnen niet naar binnen schuiven.
Ik heb al zitten zoeken op google e.d. maar ik kan wel veel VGA kabels vinden, maar niet echt een high duty/user proof VGA kabel.
Bestaat zoiets als een soort klik systeem oid voor VGA kabels waarmee eigenlijk niks mis kan gaan?
Zijn er meer mensen die dit herkennen, wellicht hebben die een compleet andere oplossing gevonden?
  • Eskimootje
  • Laatst online: 12:16
Koop een korte kabel van 1 meter ofzo en laat ze die gebruiken, is een stuk goedkoper om te vervangen.
  • brama
Een hele simpele maar doeltreffende oplossing: Bevesting 2 gender changer plugjes op het uiteinde van de kabel! Deze plugjes zijn heel klein, dus kabel wordt nauwelijks langer.
En als zo'n gender changer plugje stuk gaat, dan prik je er gewoon even een andere op.
Zoz ziet het er dan uit :
(kabel)===M F-F M-M
F-F en M-M zijn de gender-changer plugjes.
I mentioned it once, but I think I got away with it.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
ja maar nog stteds niet handig.
ook geen oplossing.
iets met bluetooth doen?
  • ajhaverkamp
  • Laatst online: 29-08 18:32
ajhaverkamp
gewoon Arjan
Ik kan het zo niet 1-2-3 vinden maar voor laptop's had je vroeger speciale connectors die ervoor zorgen dat de poorten op je laptop beschermd werden. Bij een defect verving je dan die connector ipv de aansluiting van je laptop zelf.
Ze leken op de gender-changer pluggen. Echter zetten die mannetje om in vrouwtje (of andersom).
Met 2 gender-changers kun je het ook doen:
laptop - VGA genderchanger FM - VGA genderchanger MF - kabel naar beamer.
Dan kun je een gender changer vervangen bij een defect ipv de hele kabel. Geen idee wat het effect is op de beeldkwaliteit. Net zoals het gebruik van een extra stuk je VGA verlengkabel zoals al eerder als oplossing is aangedragen.
This footer is intentionally left blank
  • hellbringer
Kijk, hier kan ik wat mee :) niet eens aan gedacht, een gender changer, makkelijk te vervangen, goedkoop en meestal vast te zetten met schroeven >:)
@ Eskimootje, vergeten te vermelden, dat is ook al is geprobeerd, probleem was alleen dat ze uiteindelijk dat laatste stukje kabel eraf haalde en er vervolgens dus alsnog 2 defecte kabels waren.
Score defecte VGA kabels is dus 4 eigenlijk.
Tnx. voor de snelle input allen :D
[ Voor 4% gewijzigd door hellbringer op 31-10-2006 11:31 ]
