[CD-R Audio] Branden stopt steeds bij 97% (Nero 6/7)
Wanneer ik een CD-R brand als Audio-CD dan blijft deze steeds haken op 97%... Je hoort mijn CD/DVD-RW dan raar tikken en vervolgens geeft Nero aan dat hij er mee gestopt is...
Nu heb ik al verschillende dingen geprobeerd:
- Nero 6 updaten naar nero 7
- Ander merk medium gebruikt (Imation & Philips)
- Firmware update zoeken (is er volgens mij niet)
- Disk At Once en Track at Once
- Snelheid op zijn laagst
Dit alles mag dus niet baten, hij blijft exact hetzelfde probleem houden...
Nu heb ik even mijn log file doorspit en nu zijn dit denk ik de belangrijkste fouten:
20:46:12 #12 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 63
Error on LockVolume: Toegang geweigerd.
20:46:12 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 109
SPTI - Error on DismountVolue: Toegang geweigerd.
20:46:22 #14 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 63
20:56:45 #30 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 293
E: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 05 36 AD 00 00 1B 00 00 00
Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 0C
Buffer x08ce3c00: Len xf810
0x40 03 5C 19 07 05 E4 18 A9 06 F3 18 E3 07 1D 19
0x6D 08 05 19 F4 07 54 18 86 06 28 17 92 04 DE 15
0x56 02 E1 14 13 00 65 14 20 FE F5 13 97 FC A0 13
20:56:45 #31 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 278
Write error
E: TSSTcorp CD/DVDW TS-L632C
20:56:45 #32 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Burn process failed at 8x (1.200 kB/sec)
De eerste reeks fouten hebben er denk ik niets mee te maken maar ik heb ze er toch maar even bijgezet...
Wie de volledige logfile wilt bekijken kan terecht op:
www.x-ploit.nl/nerologfile.txt
Wat algemene gegevens over mijn PC:
- Windows XP SP2
- Nero 7.5
- TSSTcorp CD/DVDW TS-L632C op een Asus A8Ja laptop
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen want even een brander wisselen in zo een laptop is helaas niet mogelijk, anders moet hij terug naar asus en ben ik hem weer een paar weken kwijt :(
PS. Voor zover ik weet brand hij DVD's wel goed...
  • Ward Vr
  • Laatst online: 05-10 12:45
Heb ongeveer hetzelfde probleem gezien bij iemand, na een tiental cd's, stopt hij bij de volgende cd aan exact 33 %, dan weer een tiental cd's goed enz., veel concrete info heb ik niet, maar brandsnelheden van brander en schijfjes stemmen alleszins overeen !
  • ajhaverkamp
  • Laatst online: 20:32
ajhaverkamp
gewoon Arjan
Heb je al geprobeerd om een andere audio cd te branden? Dus aan ander album?
Misschien heeft je brander een probleem als hij meer dan 97% moet schrijven, dus een CD met minder data heeft dan geen probleem.
Dat laatste stuk van de CD (buitenkant) wordt niet zo vaak gebruikt, want cd's/dvd's staan vaan niet 100% vol. Grote kans dat je leeskop van je brander niet soepeltjes loopt over zijn rails omdat hij op date gedeelte bijna nooit komt. Echter heb je het over een laptop brander, als je die eject zie je de leeskop op zijn rails zitten. Probeer die eens voorzichtig een paar keer heen en weer te bewegen over de rail (van binnen naar buiten toe trekken). Raak de lens niet aan, want dan wordt die vies. Op die manier smeer je met mechanisme een beetje.
Probeer het dan nog eens.
This footer is intentionally left blank
  • Ward Vr
En hoe verklaar je die 33 % dan ?
  • ajhaverkamp
ajhaverkamp
gewoon Arjan
Ward Vr schreef op dinsdag 31 oktober 2006 @ 11:08:
Open je eigen topic, jouw probleem lijkt een ander probleem. De TS heeft het ALTIJD, jij soms.
Dus mijn "oplossing" is wellicht niet van toepassing op jouw probleem. Je manier van schrijven suggereerd nu of "mijn oplossing slaat nergens op" of "heb je ook een oplossing voor mijn 33% probleem".
  • Ward Vr
Je kan het idd nogal dubbelzinnig opvatten :X srry ! Maar idd, die oplossing is wss niet voor mij van toepassing, maar ik blijf geïnteresseerd in een oplossing... straks ff een apart topic aanmaken dus -O-
Ik heb het sowieso bij meerdere audiobestanden, de vorige keer had ik het ook, dat was met een compleet andere afspeellijst... dit keer ook op 97% gefailed...
Volgens mij heb het dus niets met de lengte te maken, want waarom werkt DVD dan wel goed en wordt alles ook gewoon correct en altijd zonder problemen gelezen?
Asus heeft op dit moment een enorme reperatie achterstand dus terugsturen doe ik wel als dat allemaal weggewerkt is...
Misschien van het weekend maar een andere hardeschijf met een schone windows erop... kijken wat hij dan doet
Nog even een andere vraag, in het logbestand staan ook fouten met "Toegang geweigerd"... dit betreft een SCSI drive zo te lezen... dit komt zeker omdat ik DEAMON tools geinstalleerd heb?
  • Ward Vr
Idd, als je met Deamon Tools een drive creërt, is dat een SCSI-apparaat.
