Dreamweaver: stilstaande foto naast tekst
  • 103 views sinds 30-01-2008
Allereerst, ik ben vrij nieuw met Dreamweaver en gebruik versie 8.
Ik heb een vraagje. Ik ben namelijk op het moment aan een site aan het werken met een aantal frames. In het bovenste frame staat het menu. Elk menu knopje gaat naar een pagina (logische) maar daarnaast hoort er ook een thema foto bij. Die wil ik vast laten staan aan de rechterkant. Dus het kan wel eens voorkomen dat de tekst lang is dus dat mensen omlaag gaan scrollen, maar de foto moet altijd rechts blijven staan.... Waarmee kan ik dit het beste doen?
Is de imageplaceholder hiervoor bedoelt? Of moet ik dan mijn mainframe opdelen in twee frames? Maar heo krijg ik dan met een klik op de button in twee frames een nieuwe pagina geopend?
De site is te bekijken op http://www.misslizz.nl/Try-out/tryout.html
Oke ik hoop dat jullie me verder kunnen helpen, alvast heel erg bedankt!
ps: alle andere suggesties/tips naar aanleiding van de site zijn ook meer dan welkom
  • Peedy
  • Laatst online: 26-01 20:14
Het is handiger dit te doen m.b.v. CSS. Zoek met Google eens op CSS i.c.m. het attribuut float en parameter right. Misschien nog een vertical-align toepassen en je hebt wat je zoekt.
Edit; oh, te snel gelezen. Wat jij wilt is het snelste/handigste/makkelijkste te bereiken door een extra frame toe te voegen aan je frameset en daar ook een pagina met een bepaald plaatje te laten aanroepen.
Edit 2; wat je ook kan doen is voor elke subpagina een aparte frameset te maken, en die vanuit de 'root' frameset aan te roepen.
[ Voor 50% gewijzigd door Peedy op 30-10-2006 18:48 ]
Bedankt voor je reactie, maar je twee edits snap ik niet helemaal....
Dat van CSS snap ik wel, maar ik begrijp dus dat dat niet mogelijk is?!
Je link werkt niet dus ik kan niet zien wat je bedoeld. Voor zover ik het begrijp is het iig mogelijk met CSS float of valign="top" in een tabel, eventueel kun je ook een nieuwe frame aanmaken.
Maar waarom werk je anno 2006 met frames?
  • moozzuzz
Verwijderd schreef op maandag 30 oktober 2006 @ 18:42:
Via javascript kan je in je tekst-frame-pagina's dan de juiste/gewenste foto oproepen in het foto-frame. Google op frame + parent + location en je zal vinden wat je nodig hebt voor die oplossing...
Peedy's veel betere oplossing is om de gewenste foto gewoon in hetzelfde frame te plaatsen (tekst + foto) en de foto (<img>) zodanig te stylen dat ie steeds alle tekst rechts (of links whatever) laat floaten. Kernwoorden, zie reactie peedy.
[ Voor 24% gewijzigd door moozzuzz op 31-10-2006 14:16 ]
@TS: Even algemeen, de ImagePlaceholder in DW8 (of welke versie dan ook) is bedoeld om "alvast" een gespecificeerde ruimte vrij te houden voor een afbeelding. Eigenlijk niets meer dan een <img> zonder geassocieerde src="blabla.jpg". Eigenlijk voornamelijk bedoeld voor het bouwen van layouts waarvoor de plaatjes nog moeten komen, bijvoorbeeld indien de DEVer niet de grafische man/vrouw is.
Volgens mij is het probleem van TS verder dat de afbeelding mee moet bewegen tijdens het scrollen van de tekst. Als ik het goed heb kan dat inderdaad met een floating object (in CSS)... even checken... ja gevonden:
http://www.westciv.com/st...quick/floating/index.html
Succes ermee!
Ohja... en als ik je even een tip mag geven.... gooi je PHPBB forum er even af, is namelijk helemaal volgespamd... en de meest gebruikte zoekterm waarmee je site op dit moment gevonden wordt is: "Free Porn" (denk dat het PHPBB forum hier de oorzaak van is)
http://www.misslizz.nl/st...sslizz.nl.keyphrases.html
Had het je liever even Ge PM'ed of ge-emailed, maar je hebt geen contactinformatie vrij gegeven... dus weet niet of dit mag op deze manier, maar wilde het je graag even meedelen.... of je moet op enige andere wijze hiermee associaties hebben... maar kon ze zo snel niet vinden O-)
