Amd athlon 64 3700+ hoger dan 2,8 Ghz ?
  • blubbers
  • Laatst online: 11:24
Hoi,
Ik ben paar maanden geleden flink wat bezig geweest met het overclocken van mijn processor. Met weinig moeite is het me gelukt om hem op 2,8 ghz te krijgen. Het enigste wat ik moest doen was de vcore van 1.38v naar 1.475v te zetten, in windows geeft hij iets lagere waarden aan. Na lange tijd proberen is het me nog steeds niet gelukt, ik zou heel graag mijn athlon 64 3700+ op 3 ghz krijgen. Vele vertellen me dat de processor niet hoger wil, maar ik wil nog een keertje proberen met jullie hulp. Mijn geheugen timings staan op auto (3-3-7-7) en is geclockt maar 233 mhz. Er staat dus een kleine divider op. Het geheugen wil niet hoger gaan dan 240 mhz met deze timings, dus er zal altijd een divider moeten zijn. De multiplier staat nog steeds op 11x omdat 10x of 9x niets uithaalde. Mijn ht staat op 3x want de htt staat op 255 mhz.
De specs mogen natuurlijk niet onderbreken:
dfi lanparty nf4 sli-dr
amd athlon 64 3700+ sandiego
corsair twinx 2gb 2-3-3-6 200 mhz @ 233 mhz
asus 7800gtx 256mb 430/1200 @ 480/1310
western digital 320gb sata
creative audigy 4
ocz modstream 520w
plextor 716sa
De 4 onderste zijn niet van belang omdat dit moederbord standaard een pci-lock heeft en de sata is ook beveiligd. De processor word gekoeld door een zalman cnps 9500led en de 7800gtx die ik in bezit heb is standaard geleverd met een dual slot koeler, niet dat de 7800gtx van belang is bij cpu-overclocking maar dan weet je dat deze ook niet te warm word etc. Het geheugen zitten in de 2 orange sleuven.
Wat ik al geprobeerd heb is:
multiplier lager zetten;
vcore verhogen;
geheugen in de 2 andere sleuven steken;
geheugen timings nog soepeler zetten maar zorgde ervoor dat pc niet meer opstarte.
Ik weet niet goed wat ik nog kan proberen, de processor word niet te warm want hij is idle altijd tussen 30 en 38 graden celsius, het scheelt zoveel omdat ik m'n koeler soms op 100% laat draaien, wat alleen als het heel warm is gebeurd.
Ik vraag aan jullie nog even wat raad. O+
met vriendelijke groet Lenn.
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 18-09 11:37
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Heel simpel,
eerst zet je je ram wat losser en op 100mhz (200mhz DDR) zodat dat zondermeer niet de bottleneck is. Sommige memorycontrollers vinden de 166mhz en de 180mhz divider niet lief, en halveren blijkt vaak duidelijker te werken...
je zet de vcore wat overdreven op 1,55v (want voor simpel wat testen geen kwaad kan) en probeert dan de 250x11 (ht multiplier op 4)
300x10 (ht multi op 3)
en de 333x 9 (ht multi op 3)
blijkt hij dit vol te houden, dan zou je weer je mem kunnen gaan testen.... succes
ps: 2,8Ghz voor een 3700+ is vrij aardig, keb er zelf ooit een gehad, die wilde niet hoger dan 2,65-2,7Ghz..
wat is btw je cpu koeling, boxed of toch een wat betere ala Zallman of TTBT of freezer ofzo?
overclocken is juist de warmte weghouden, dus bij zulke speeds en voltages is een OC cpu-fan wel aan te raden...
overheen gelezen... ook die zou ik op max instellen, maar vaak weet je globaal vrij snel te bepalen wat ie kan, en is t afstellen in 10tallen hrz en niet in (nog eens) +200mhz.. :X
[ Voor 24% gewijzigd door SAiN ONeZ op 30-10-2006 12:56 ]
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • blubbers
Ik heb het vermeld hoor, een zalman cnps 9500led :)
Ik heb gedaan wat jij zegt, maar telkens hangt men pc.
[ Voor 36% gewijzigd door blubbers op 30-10-2006 13:16 ]
  • TCR
  • Laatst online: 06-05 10:07
TCR
pfffffffff
Het geheugen dat je hebt is zeer slecht overclock geheugen. Ik heb het hier ook en het pakt gewoon dividers lager dan 7/10 waardoor ik mijn oude 3000+ op 2,5 moest laten draaien icm 194mhz geheugen. Een lagere divider resulteerde in een piepend moederbord. Met mijn twinmos SP geheugen had ik hier nooit problemen. Maar het kan ook gewoon zeer goed zijn dat 2,8 ghz je max is. Dat is niet vreemd voor een San diego core.
  • waterking
  • Laatst online: 10-03 12:52
Heb hier ook 1 op 3ghz draaiende ..
Afbeeldingslocatie: http://img144.imageshack.us/img144/4976/stabielwk8.th.jpg
klik hier voor de specs van m'n systeem || ook al is INTEL nog zo snel AMD achterhaalt hem wel
  • Vandread
  • Laatst online: 14-10 16:52
dussss? ;)
  • waterking
wil ik hem wel helpen ;)
FSB op 275 MHz
CPU-MP op 11x
CPU voltage op 1.5V (kan link zijn hoor)
Geheugen divider op 266 (2:3)
Timings flink omhoog
HTT-MP op 3x
Chipset voltage eventueel iets omhoog
DDR-voltage eventueel iets omhoog
Hopen dat ie de 3GHz haalt, zou wel leuk zijn iig :)
En kijk uit dat je temperatuur niet de pan uit rijst, het is geen Opteron ;)
  • EyeWitness
  • Laatst online: 09:43
Hmm ik zit ook helaas met zo'n hardnekkige 3700+ in m'n bak ... mooi DFI bordje, snel geheugen maar m'n CPU zit duidelijk op z'n max.
Desondanks heb ik em toch een keer naar 3GHz getrokken :9~
Afbeeldingslocatie: http://www.hwbot.org/show.img?style=2&imageId=284
Juist, wel op 1.7Volt ... (overigens was hij toen totaal NIET stabiel, dus ik heb hem niet gestressed).
Heb hem nu stabiel draaien op 1.4Volt @ 2.7GHz (24/7 daily use).
Ik heb toendertijd ook even een Mhz/Volt tabelletje voor mijn cpu gemaakt:
Dit is dus met een stabiel (15 mins prime) voltage.
2100 1,125
2150 1,125
2200 1,150
2250 1,175
2300 1,200
2350 1,225
2400 1,250
2450 1,275
2500 1,300
2550 1,325
2600 1,350
2650 1,375
2700 1,400
2750 1,450
2800 1,500
2850 1,550
2900 1,612
3000 1,750, naar schatting, niet geprobeerd uiteraard 8)7.
[ Voor 40% gewijzigd door EyeWitness op 30-10-2006 17:39 ]
  • Ernie
  • Laatst online: 07-09 14:09
Ik heb ook een 3700+ San Diego (E4 revisie). Standaard 1.35 Vcore en 2200 Mhz
Ik heb hem overclocked gekregen naar 3019 Mhz met een HTT van 273 en MP van 11, hij 7 uur stabiel in prime met 1.5 Vcore en met 1.55 Vcore was hij helemaal stabiel.
De memtimings kloppen overigens niet op deze screenshot. Ze kunnen op 2-3-2-5
Afbeeldingslocatie: http://img106.imageshack.us/img106/8058/3019testingwn5.th.jpg
Wat is eigenlijk een goede waarde voor de Vcore om aan te houden als maximum. Ik weet namelijk niet of 0.2 V extra snel schadelijk kan zijn voor je processor.
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
- Download Speedfan en kijk hoe warm de processor écht wordt, de interne sensor kan zo 10 graden schelen met de socket sensor die smartguardian uitleest
- Idle temperaturen tellen niet, gebruik prime95 om te testen of de cpu stabiel is onder vollast
- Gebruik memtest86 om te kijken of het geheugen nog mee kan komen
  • JohnnyV76
  • Laatst online: 08:39
Ik heb hier een 3700+ die 2,8 doet en een die max 3050Mhz stabiel doet. De een zit in de pc van mijn vriendin en de andere in die van mijzelf (raad maar welke waar zit ;) )
De 3Ghz proc heb ik uitgezocht op batch code en het is gelukt. De andere haalt het gewoon niet.
Ik heb het dan wel over stabiele 24/7 snelheden want met de "mindere" proc heb ik wel 3dmark kunnen draaien op 2950Mhz maar primen hielt ie niet lang vol.
Waar je ook nog aan kunt denken (zag het volgens mij niet hierboven staan) is een update van je bios. Als je dit nog nooit ge-update hebt dan heb je best kans dat je hoger komt met een ander bios wat bijv. beter bij je geheugen past.
Wise men speak because they have something to say; Fools because they have to say something
  • blubbers
Ik heb hem altijd al op 3 ghz gekregen, maar niet stabiel. Ik wil hem dus stabiel krijgen :9
Maar ik ga binnekort (vrij kort) alles eens proberen wat jullie me vertelt hebben.
  • waterking
Mits je een dfi ultra-D moederbordje hebt, raad ik je aan voor de 704-2BTA bios te gaan :)
Is de enige bios waar ik eigenlijk 3ghz kan draaien zonder vervelende dingen te hoeven doen
Edit: damnz 8)7 zie net dat je sli-dr bord hebt, geen idee of die bios daar ook mee werkt, maar ik zou zeggen ZOEK HET UIT :*)
[ Voor 26% gewijzigd door waterking op 30-10-2006 21:48 ]
  • blubbers
Ik heb nog geen ervaring met bios updaten. Ik ga eerst eens zonder updaten proberen en dan misschien eens overwegen om te updaten. Ik wil men duur moederbord niet stuk :)
