pc valt uit
Hi
Ik heb een probl.
m'n pc valt spontaan uit als ik de cpu voltage op de normale stand zet.
maar als ik de voltage met 0,4 verlaag en de kloksnelheid zet op 433 Mhz loopt de pc wel door.
de CPU is een P3 866 Mhz , bus speed 133 MHz, cache size 256 KB
hij wordt niet heet of zo
ps ik heb xp pro, ik heb win 98se ook geprobeert zelfde probleem .
verder alles wat niet nodig is, zoals cdroms en tweede schijf, floppie, netwerkkaart en geluid, uitgezet en licht video kaart van 8 mb erin gezet, daar ik dacht dat het nischien de voeding is. is een 250 watt
weet iemand een op lossing?
groet ron1963
Die P3 gebruikt maar 23 Watt, dus daar kan 't niet aan liggen.
Dat het een 250 watt voeding is maakt geen ruk uit. dat systeem zou er makkelijk op moeten draaien.
Maak je kast eens stofvrij, maak je voeding eens schoon
Wat zijn je kast temps?
Probeer eens een andere voeding.
btw kun je de volgende keer wat duidelijker zijn. zoals merken, piepjes etc
ben vergeten te schrijven soms start tie ook helemaal niet op geen post of piep, maar er komt wel een tikkend geluid als een klok of zoiets
Moederbord merk/type?
kast temp is 37 c en de cpu temp ongeveer 35 , normaal draait tie op 866 mhz op 1.7 volt
maar dan blijft tie hangen in het postscherm
als ik h'm op 433 mhz en 1.3 volt zet draait tie wel goed maar als de pc een tijdje heeft uit gestaan, dus een minuut of tien, dan start tie niet op en krijg ik die tikkende geluid te horen,
en na een paar keer de stroom eraf en erop heb gezet start die wel op en loopt alles goed
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
neem Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens door.
Verder zou het gezien je probleem dat je omschrijft best eens te wijten kunnen zijn aan bolle/gebarsten elcos op je mobo. Controleer dat eerst eens.
En geef even volledige specs, daar kunnen we wat meer mee :)
abit vl6
specs: atx
abit vl6 v1.0
P3 866 Mhz
128 mb geheugen
20 GB maxtor schijf
sis 8 mb videokaartje
2 x cdrom
windows xp pro
rtl 8139d ethernet kaart
onboard sound ac'97
via chipset
  • ocdaan
  • Laatst online: 08-10 12:17
ocdaan
Niet zo zeuren jongens!
Die kapotte elco's zijn ook het eerste wat in m'n gedachte opkomt, ik heb namelijk een oude kt7 die door ouderdom opstart problemen heeft, ik moet meestal eerst de elco's opladen door de pc aan te zetten, weer uitzetten en direct weer aanzetten....
Als ik hoor dat je een tikkend geluid hoort, dan kan het misschien best aan je HDD liggen. Koppel die eens los en boot met Knoppix en kijk of je dan nog steeds hetzelfde probleem hebt.
Ja dat is de volgorde van opstarten die ik dus nu ook gebruik
Ik ga dus de hele pc uiteen halen en al die dingetjes elcootjes eens minuteus bekijken
en terw_dan en de andere thnx
and wish me luck, i need it........
meld me weer als het gelukt is:)
of niet is gelukt :(
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Ik heb meerdere Abit VL6 plankjes gezien met brakke elcos, dus grote kans dat die van jou dat ook heeft (het zou iig een heel aannemelijke verklaring zijn).
VL6 is een bekend probleemgeval:
http://www.badcaps.net/
http://www.badcaps.net/forum/search.php?searchid=173891
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2006 12:35 ]
