HTPC samenstellen of kant en klare
  • 648 views sinds 30-01-2008
  • The-Source
  • Laatst online: 02-11 01:37
Nou ik heb ik zelf eigenlijk een nieuwe pc nodig en omdat ik, hopelijk op niet al te lange termijn, weer op mezelf wil gaan wonen, dacht ik dat een HTPC misschien wel een slimme oplossing zou zijn.
Nou voldoet me huidige pc kwa functionaliteit helemaal aan wat ik nodig heb, veel audio aansluiting, bluetooth etc.. maar kwa snelheid (cpu, ram, hdd) kom ik te kort.
Omdat ik nog geen LCD-TV heb zou ik me systeem in 1e instantie gewoon als werkstation willen gebruiken en deze later steeds meer als htpc willen gebruiken (wanneer ik weer op mezelf zit en een leuke tv heb ;) nu heb ik nog een 51cm CRT-tv en 19" CRT monitor))
Ik heb het volgende uitgezocht maar er zijn voor mij toch nog te veel dingen onduidelijk.
HDD minimaal 250GB ->
Samsung Spinpoint sp2504C of de Hitachi T7k250 lijken me wat zoek werk de beste kandidaten.
TV-Kaart: hauppauge WinTV PVR MCE 500 dit vanwege de twintuner.
Dan de videokaart, ik speel zo goed als nooit games maar er is 1 spel waar ik wel naar uit kijk. Dat is namelijk Supreme Commander. Nou lijkt het er op dat dit spel veel gaat vragen van het gehele systeem maar het is toch wel goed om het in het achterhoofd te houden dat hij er redelijk voor geschikt wordt.
Daarnaast is de ondersteuning voor HDCP een pre maar ik verwacht dat wanneer HD-DVD/ Blu-ray mainstream worden er vast wel goedkope videokaarten zijn die het ondersteunen en de eventuele meerprijs om er dan 1 te kopen niet in verhouding staan.
GigaByte Radeon X1300 Pro 256MB DDR2 passief leek me wel een goede optie (redelijk snel en passief gekoeld). Ik wil uit eindelijk Vista gaan draaien maar voor dat ik daar echt over ga beslissen ga ik eerst freeware "MCE's" bekijken.
De behuizing:
Wat natuurlijk helemaal :9~ is de HFX c30 alleen het prijsje is wat minder. Haal je de kast met de passieve cpu koeler dan ben al al gauw 390euro kwijt.
Misschien iemand nog tips naast de silverstone kasten ;)
PSU: silverstone SST-30NF 300watt (fanless ATX) zou deze sterk genoeg zijn om het geheel te voeden (mainboard en cpu komen hieronder ;) )
CPU: ik neig dan toch om naar Intel te gaan puur vanwege de betere multimediale ondersteuning en op dit moment de beste prestatie/ watt verhouding. De E6300 lijk me een goede keuze.
Mainboard: dit is het grootste struikel punt voor mij ;) Er zijn te veel veranderingen geweest sind ik er nog actief mee bezig was waardoor ik nu eigenlijk door alleborden het bos niet meer zie :P
Okay een S775 bord zou ik nodig hebben voor de bovengenoemde cpu.
Wat ik graag zou zien is een moederboard met de volgende mogelijkheden: 4dimm sloten(1066MHz) PCI-e (lijkt me duidelijk), minstens 1PCI slot het liefst 2, onboard bluetooth is een pre maar een usb sticky is ook zo gekocht natuurlijk ;). Als de onboard audio een digitale uitgang heeft is dat ook heel mooi (coaxiaal of Tos-link) zo niet dan is de 2e PCI slot een stuk belangrijker geworden ;)
Het bord mag gewoon ATX formaat hebben maar een kleiner formaat geeft wel meer keuze mbt de behuizing en zal ook wel beter voor me PSU zijn.
RAM: Dit is ook weer afhankelijk of er Vista op gaat komen of niet. Als dat er wel op gaat komen dan dacht ik aan. 2x 1GB Geil PC5300 CL4 deze past goed bij de cpu en is daarnaast het goedkoopst in zijn soort :P (kon natuurlijk ook voor 2x 512MB gaan als kosten besparing..)
DVD brander kan ik uit me oude pc mee nemen dus daar zijn geen koste aan.
Hier onder ff een opsomming van producten met pricewatch prijzen:
2x 1GB Geil PC5300 CL4223
silverstone SST-30NF 300watt (fanless ATX)102
Hauppauge WinTV PVR-500MCE105
GigaByte Radeon X1300 Pro 256MB DDR273
Intel Core 2 Duo E6300170
HDD hitachi/ samsung (gemiddelde prijs)73
Dit komt op een totaal van: 746 euro en dan komen de kosten voor het moederbord en de behuizing er nog bij. (de behuizing welke ik echt mooi vind zit om eerlijk te zijn wel boven me budget maar misschien is een maandje langer sparen dan wel een beter optie)
Dit alles bij elkaar is alles behalve goedkoop te noemen ;) vandaar dat ik ook het topic open ;) want misschien hebben jullie nog goed besparingstips.
Verder heb ik nog een hele andere vraag welke ik ook niet echt heb kunnen terug vinden.
In hoeverre is het mogelijk om je htpc via de afstandbediening aan te zetten?
Ben wel iets vaags tegen gekomen over jumper/ registry verandering waardoor standby en hybernate zouden moeten kunnen (via MS MCE afstandbediening) maar niks concreets.
Zou de PSU wel voldoende kunnen leveren ook als je naar de toekomst kijkt.
Daarnaast zou Philips Media Center MCP9350i ook heel geen gekke optie zijn want dan heb je wel garantie op het geheel zeg maar maar als je dan ooit een spelletje wel doen zit je weer met een bagger videokaart :( en omdat het voor mij niet bekend is of er nou een mainboard in zit met PCI-e of met AGP durf ik de gok niet te nemen.
Alle tips en suggesties zijn welke :)
Taal fouten inbegrepen ;)
Skywindow plan je astro foto sessie
  • Gutteguttegut
  • Laatst online: 21-10 12:16
Gutteguttegut
CEO of TFD
Ik heb die PSU en ben er zeer tevreden mee, ik heb al eens in een test gelezen (kan hm zo ff niet vinden) dat hij veel meer dan die 300Watt leverd.
Ik heb zelf 2 150MCE's draaien (mocht er 1 stuk gaan....)
Ook heb ik 2x een 160GB Samsung draaien..heerlijk stil en blijven redelijk koel.
Een MCE machine aan zetten met de a.b. kan niet tenzij je hm inderdaad in hybernate zet, dan kun je hm "wakker" maken met je a.b. (die functie gebruik ik zelf niet).
Ook game ik zelden op mn MCE pc omdat ik daar een andere voor heb dus de grafische kaart is minimaal.
En over die Philips....je zit hier op GoT...dan ga je toch geen kant en klare doos kopen? :-P
The birds turned into The Flying Dutchmen!
  • Willem2
  • Laatst online: 02-11 09:13
Willem2
Ω is futile
Voor een paar tientjes meer heb je een MSI NX7600 GS videokaart; ook passief gekoeld, single slot en aanzienlijk sneller dan die X1300 kaart...
en nee, ik houd niet van voetbal... :)
  • The-Source
Willem2 schreef op zondag 29 oktober 2006 @ 20:43:
Die kaart had ik ook op me lijstje staan maar ik moet daar toch een afweging over gaan maken. (ff de precieze 3dmark en tv-out prestatie opzoeken)
Gutteguttegut schreef op zondag 29 oktober 2006 @ 20:28:
2x een 150MCE is kwa kosten en redudantie wel beter maar kwa stroom zal het meer vragen verwacht ik en de huidige mobo's hebben al zo weinig pci sloten :/
  • hardware-lover
hardware-lover
verder kijken dan ......
klaasbram schreef op zondag 29 oktober 2006 @ 20:58:
2x een 150MCE zal weinig goedkoper zijn dan 1x een 500MCE.
Daarnaast zal de antennekabel gesplitst moeten worden wat de beeldkwaliteit zeker niet positief zal beïnvloeden.
V.w.b. de behuizing...., is de Antec Fusion met zijn 430W voeding onboard geen optie?
De voeding en standaard kastkoelers zijn uitermate stil en de kwaliteit van de behuizing staat op een behoorlijk hoog niveau. Er zal wel voor een m-ATX moederbord gekozen moeten worden bij deze behuizing.
[ Voor 24% gewijzigd door hardware-lover op 29-10-2006 21:08 ]
Testing, one, two ...
  • Gutteguttegut
Gutteguttegut
CEO of TFD
hardware-lover schreef op zondag 29 oktober 2006 @ 21:04:
Als je kwalieit spullen gebruikt is dit niet zichtbaar, zoals bij mij. :)
  • The-Source
Moet zeggen nadat ik een review van de kast heb gelezen dat het zeker geen onaardig alternatief is, maar ik denk dat ik tegen het m-atx formaat ga aanlopen. Daarnaast is het natuurlijk wel een voordeel van bijna 300.
  • hardware-lover
hardware-lover
klaasbram schreef op maandag 30 oktober 2006 @ 18:27:
Ik heb de behuizing zelf recent gebruikt voor de bouw van een HTPC en ik was werkelijk zeer aangenaam verrast. Het is veruit de meest voordelige HTPC behuizing mét display en mét een prima voeding. Inderdaad alleen geschikt voor m-ATX maar ook geschikt voor PCI(e) kaarten met een "normale" hoogte. Het is alleen jammer dat hij enkel met een zilverkleurige voorzijde te krijgen is.
  • The-Source
Ik hoop dat er misschien ook nog iemand mij advies kan geven mbt het moederbord.
Naast de genoemde voorkeuren in de TS is het natuurlijk ook wel zeer prettig dat de north/southbridge passief gekoeld worden..
