Intel E6300 en Asrock Conroe 945
  • 136 views sinds 30-01-2008
Hee,
op hoeveel kan ik deze het beste overklocken ??
Waf
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Dat valt niet te zeggen aangezien dat voor elke proc verschillend is.
Lees Frequently Asked Questions T&C eens door voor wat meer informatie :)
  • tsunami69
  • Laatst online: 07-10 19:22
voor stabiliteit zou ik iets onders het max gaan zitten 8)7
ik had 300 geprobeert dat is de max maar kreeg ik een blauw beeld
290 ?
  • RoD
RoD
Waarom probeer je het niet gewoon?
straks is de boel kapot en ben ik nog verder van huis ;)
Dan zou ik hem niet meteen op max zetten als dat je uitgangspunt is:S
Dan zou ik hem niet meteen op max zetten als dat je uitgangspunt is :9
oops :O
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 29-10-2006 20:24 ]
  • RoD
RoD
Nou je hebt al 300 geprobeerd, dus dan kan 290 niet meer kwaad doen hè. In ieder geval kunnen wij hier absoluut niks over zeggen aangezien de ene proc het wel kan, en de andere niet. Verder hangt het ook van het gebruikte geheugen af. Vergeet ook niet op de temperaturen te letten.
Ik zou in ieder geval niet zomaar je fsb op 300 zetten, maar het mhz voor mhz proberen.
[ Voor 6% gewijzigd door RoD op 29-10-2006 20:24 ]
  • Cio
  • Laatst online: 23-01 06:12
Cio
Dude... overclocken is BUITEN DE VASTE WAARDES en is dus niet specifiek aan te geven. Leer eerst eens rekening te houden met memory dividers/timings, voltages, stress testen etcetc. paar mhz per keer omhoog en kijken hoever je komt, wat het probleem veroorzaakt. Kapot, tjsa, dan moet je maar niet in 1x de max proberen :P (oftewel: rustig beginnen, eerst uitzoeken)
Vette nieuwe game? Poepluiers zal je bedoelen!
Als je de temperatuur in de gaten houd kun je hem niet zomaar kapotclocken (helemaal niet met dat asrock bordje die waarschijnlijk geen abnormaal hoge Vcore of Vmem ondersteund)
Daarnaast is het maximum waarschijnlijk ook afhankelijk van je geheugen, dus misschien een goed idee om daarvan het voltage of de latency's eens iets te verhogen en kijken of je daarmee verder komt.
Je kunt hoogstens je windows installatie corrupt maken (de software dus) door met een instabiele proc te booten. Dus misschien een goed idee om backups van je belangrijke documenten te maken
heb het paar keer geprobeert nu langzaam op bouwen en zit nu aan de 282 zonder volt gedoe en de temperatuur is nog steeds hetzelfde gebleven, 38 graden :)
Verwijderd schreef op zondag 29 oktober 2006 @ 20:40:
Maar is het ook stabiel? (Prime stable voor een paar uur)
Wie weet als je een game opstart dat alles hard crashed
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Gewoon zover mogelijk dat je PC nog stabiel blijft? 8)7
Gebrek aan aantoonbare inzet in de topicstart, basic stuff, verkeerd subforum, topic dicht dus. Neem verder eens de Algemene gedragsregels (Netiquette) door voor een uitleg over de werking van GoT.
