Help, IDE UDMA 66 controller kaart werkt niet!!!
Beste Forummers,
Ik ben op zoek naar een controller kaart die mij via een PCI slot een uitbreiding van mijn IDE aansluitingen biedt. De huidige controller kaarten die aangeboden worden ondersteunen allemaal UDMA 66 en er zijn al controller kaarten die UDMA 100 ondersteunen, dit laatste is alleen erg nieuw!
In eerste instantie moeten mijn huidige IDE UDMA 33 cdrom en harddisk op die controller aan te sluiten zijn en indien ik behoefte heb aan een nieuwe hardisk koop ik er één met UDMA 66 of als het al bestaat een UDMA 100 schijf.
Nu heb ik afgelopen week een Abit HOT ROD 66 controller kaart bij Funprice Computers gekocht en deze kaart is backwards compatible met alles wat onder de standaard UDMA 66 valt (PIO 3,4, UDMA 33). De installatie van de kaart verliep voorspoedig en in apparatenbeheer stond de kaart ook als goedwerkend tussen de rest van mijn "apparaten" in.
Hierna heb ik de computer aangezet en de UDMA 33 apparaten aangesloten maar de ene keer kreeg ik de foutmelding bij de CDROM dat de controllerkaart niet goed werkt (nadat W98 volledig geladen was, te zien in apparatenbeheer) en bij het aansluiten van een harddisk bleef de computer direkt al hangen aan het begin van het bootproces. Om precies te zijn, hij beleef hangen zodra er iets verschijnt van DMI........ Deze melding komt in het begin van het bootproces. Ik heb op alle mogelijke manieren de apparaten aangesloten zoals met UDMA 66 Kabel (blauwe connector) en de normale IDE kabel maar niets bleek te helpen. Ook heb ik wat gespeeld met de instellingen master/slave.
De ("C") bootschijf heb ik op de normale moederbord IDE controller laten zitten, dit is ook belangrijk om even te vermelden.
Ik moet er ook nog even bijvertellen dat ik een ABIT BX 2.0 moederbord heb zodat die ABIT HOT ROD kaart zich toch eigenlijk thuis voelen.
Verder heb ik de laatste driver geinstalleerd van de HOT ROD kaart maar dit bracht geen enkele verbetering. Van ellende heb ik de kaart naar de winkel teruggebracht en mijn geld retour gehad.
Dit is alleen voor mij nog steeds geen afdoende maatregel en ik wil jullie dan ook om raad vragen wat ik fout doe of welke controller kaart wel goed werkt. Ik heb zelfs op internet al een kaart gezien (UDMA 100) waarop 8x IDE apparaten op aan te sluiten zijn. Dit zou natuurlijk helemaal ideaal zijn.
Voor de zekerheid geef ik nog even alle systeem gegevens:
Moederbord = Abit BX versie 2.0
Modem = Dynalink Extern via parallel 56K6 BPS
Geluidskaart = Soundblaster Live
HD = 2x Maxtor (7,5GB & 8.0GB)
Brander = Philips CDD3610
CDROM = Aopen 48x
Floppy = Sony
Monitor = CTX 17 inch Trinitron
Grafische kaart= Viper 550
3D = Diamond Monster 3d-I
Controller = SCSikaart van Symbios voor HP scanjet 5P
Printer = Deskjet 950C aangesloten via USB
Tape Drive = Ditto 2GB via parallel
TV Kaart = Hauppauge Stereo TV kaart
Zoals je ziet is mijn systeem aardig vol , ik heb dan ook nog één PCI slot die gereserveerd is voor de IDE controller kaart UDMA66/100.
Ik hoop dat jullie wat voor mij kunnen betekenen.
Grtz,
Marcel
  • biobak
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 09:01
Ik heb zelf een Promise Ultra66. Geen centje pijn? Welk PCI slot was voorbestemd voor die ata66 kaart?
  • Cyberdeck
  • Laatst online: 07-01-2024
Cyberdeck
bizar
Heb ook een Hotrod gehad en die werkte prima (op een abit bh6 moederbord). even uitproberen in welke pci slot ie het perfect doet want daar zit nog wel eens verschil in doordat pci sloten vaak de irq ofzo geshared worden met andere pci sloten of agp of met usb.
Alleen had de hotrod een synchronisatie probleem met de maxtor 40+ (wat ook door hightpoint en Abit onderkend werd en daar waren ze mee bezig om het op te lossen). Verder draaide er alles perfect op.
Aangezien ik dus wel een 30gb maxtor 40+ gekocht had heb ik er een promise uata66 bij gekocht en die doet het evengoed, en wat betreft m'n maxtor40+ doet ie het beter.
Dat kaartje kost tegenwoordig nog maar 85 piek geloof ik.
