kapot mobo repareren
  • 208 views sinds 30-01-2008
  • Jackbq
  • Laatst online: 15-10 13:06
Ik heb een moederbord waarop ik met een schroevendraaier stukje uitgeschoten ben...
deze werkt dus nu niet meer, en eigenlijk wil ik er toch weer iets mee gaan doen..
echter ik kan wel beetje solderen, maar heb geen idee hoe het onderdeeltje heet en of waar ik het kan halen....
(of misschien zeggen jullie uberhaupt niet aan beginnen)
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/bq/pc/moederbord.JPG
in het rode vakje zit het kapotte chipje...
en de closeup:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/bq/pc/kapot.JPG
iemand enig idee _/-\o_
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Het zou in principe wel mogelijk moeten zijn dit te kunnen fixen, hoewel het wel verdomd lastig gaat worden omdat het hele kleine onderdelen zijn en je heel fijn moet kunne nsolderen. De vraag is maar net of het lukt (je hebt hiervoor waarschijnlijk een SMDsoldeerding nodig).
Mocht je dit serieus overwegen en je kunt die onderdelen niet vinden dan mag je best een stuk K7S5A-behang van me lenen :)
Overigens ben ik het 100% eens met je signature :P
[ Voor 6% gewijzigd door TERW_DAN op 29-10-2006 13:41 ]
  • Jackbq
hehe :-)
dus jij hebt een K7s5a over waar je vanaf wilt (kapot dan wel werkend)
mail me even:
jackbq at orange punt nl
[ Voor 6% gewijzigd door Jackbq op 29-10-2006 13:45 ]
  • Maarten-NForce
  • Laatst online: 07-03-2025
Maarten-NForce
Swipe een tweedehands boot!
Hij zegt toch dat ie er niet vanaf wil,
nou ja, dat ie 'm weer wil gaan gebruiken
[ Voor 36% gewijzigd door Maarten-NForce op 29-10-2006 18:00 ]
www.koopeendroom.nl
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
wat is het eigenlijk?
ICtje?
weerstandsnetwerkje?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Maarten-NForce schreef op zondag 29 oktober 2006 @ 18:00:
Even opletten, die reactie is van de TS zelf :P ;)
  • To_Tall
  • Laatst online: 12-10 14:44
je kan het maken. lijkt mij. echter heb je alleen een donor nodig
[ Voor 23% gewijzigd door BalusC op 03-11-2006 09:55 . Reden: Offtopic gevloek is niet nodig ;) ]
A Soldiers manual and a pair of boots.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
To_Tall schreef op zondag 29 oktober 2006 @ 18:05:
Zelfs met donor gaat het lastig worden hoor (donor is niet zo'n probleem, ik heb er hier 2 die hij mag lenen). Die weerstandjes zijn echt heel klein (0,5*2mm ofzo). vrijwel niet te doen om die los te solderen.
[ Voor 4% gewijzigd door BalusC op 03-11-2006 09:55 . Reden: Dus :) ]
  • LED-Maniak
  • Laatst online: 00:29
is dit niet gewoon een brugje smd weerstanden 270 Ohm?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Terw_Dan schreef op zondag 29 oktober 2006 @ 18:18:
beetje litze erop en gewoon opstoken.
of... in elke hand een bout, opwarmen en dan tussen de bouten geklemd optillen.
er kan afaik ook een gewone weerstand opgesoldeerd worden als je dat een beetje handig doet qua eilandje.
  • Jackbq
boudewijn,
hoe zou dat erop moeten dan?
en hoe groot moet die weerstand zijn? en waarop moet die verbonden worden?
[ Voor 7% gewijzigd door Jackbq op 02-11-2006 12:42 ]
  • LED-Maniak
jackel7007 schreef op donderdag 02 november 2006 @ 12:42:
boudewijn,
SMD weerstanden bij de electroboer halen. Je kan ze als je nog niet veel ervaring heb vastlijmen en dan solderen.
Waarde van de weerstanden is 270 Ohm.
  • Jackbq
en op welke van de 8 punten moet ik die dan aansluiten?
[ Voor 4% gewijzigd door Jackbq op 02-11-2006 22:49 ]
  • Gamo
  • Laatst online: 23-06-2025
Gamo
Research Before You Buy
SMDs worden op een mobo geplakt meestal, je kun een donor eraf wippen en op het andere bord het erop plakken. Kan :)
  • TFDev
  • Laatst online: 00:10
Zeker gebeurt toen je het koelblok eraf haalde (of erop wou zetten) :P ik heb zelf ook zo'n moederbord gehad en die ori AMD koeler had verdom strakke klemmen :+
  • LED-Maniak
jackel7007 schreef op donderdag 02 november 2006 @ 22:49:
Ze staan vertikaal, dus bovenste pin en onderste pin. = 4 weerstanden.
  • Da_Bink
  • Laatst online: 15-12-2025
zo te zien is slechts een van de weerstanden kapot, (in een zo'n package zitten 4 weerstanden, vandaar de 8 pootjes) wat je ook kan doen is het gemolde weerstandje lekker laten zitten en allen een 270 Ohm weerstand tussen de twee vrijgeslagen soldeerpuntjes solderen.
Hiervoor kan je zelfs een gewone weerstand gebruiken, hoeft niet perse SMD te zijn, zolang je maar netjes soldeert en zorgt dan je geen kortsluiting met andere onderdelen maakt :)
Succes!
  • Gamo
Gamo
Da_Bink schreef op donderdag 02 november 2006 @ 23:39:
Succes!
Met hem! Dat klinkt inderdaad als een hele goede tip
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
ja alleen je draad wordt langer.
als het signaal daardoor trager wordt heb je wel een probleem.
je kunt het proberen maar bij een databus zou je een probleem hebben.
gelukkig zitten daar afaik geen weerstandjes op.
gewoon proberen dus :)
  • sebastius
  • Laatst online: 00:14
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Mocht je je soldeerskills niet vertrouwen mag je hier in Rijswijk langskomen, zet ik hem even voor je over.
  • Jackbq
hmm oke :-)
dus we hebben het hier over 1 normale weestand van 270 ohm...
dus dit type weerstand:
Afbeeldingslocatie: http://www.opamp-electronics.com/~opamp/catalog/images/270_Ohm_1W4_Carbon_Film_Resistor_001130.gif
en dat zet ik op de 2 rechter punten die nu onbedekt zijn....
dat ga ik maar eens proberen denk ik.
nu nog een zaakje hier in de buurt vinden die 270 ohm weestandan verkoopt..
of iemand enig idee waar je ze voordelig (nee niet conrad voor 1 weestand) kan bestellen?...
eventueel per 5 ofzo....
  • Ernie
  • Laatst online: 07-09 14:09
Je zou www.world-led.com kunnen proberen. Weerstanden kosten 20 cent ofzo en 1,75 verzendkosten als ik het me goed herinner. Het lijkt mij in dit geval het voordeligste om een electronicazaak in de buurt op te zoeken. Weet je trouwens al welk vermogen deze weerstand moet hebben?
Ja het is wel belangrijk ja, ik heb een keer deze fout gemaakt en toen had ik weerstanden van 0,25 W waar 1 Watt in moest zitten. :X
[edit] World led heeft blijkbaar geen weerstanden van 270 Ohm. Je zou er meerdere in serie/parallel kunnen schakelen al twijfel ik of dat goed gaat werken.
Ik heb hier nog een website waar je een weerstand zou kunnen bestellen.
http://www.rs-components....dhgj.0&cacheID=nlnetscape
[ Voor 38% gewijzigd door Ernie op 06-11-2006 13:12 ]
