Probleem met m'n auttoradio en subwoofer
  • 418 views sinds 30-01-2008
  • Marty__Mouse
  • Laatst online: 15-09 10:52
Marty__Mouse
If not, dan toch!
Ik heb vorige maand een nieuwe HU aangeschaft en loop sinds deze week tegen het probleem aan dat m'n subwoofer er spontaan mee uitscheidt en na een paar minuten of soms binnen een minuut het weer doet.
HU: Pioneer DEH55BT
Direct aangesloten op 4 speakers Hertz (composet voor en 2-weg achter)
Versterker: Caliber Competition 2x180W max
Subkist: JBL GT ??
Condensator: Dietz 1 Farad
Eerst heeft alles altijd gedraaid met een HU van Pioneer DEH 8400MP, werkte perfect.
Nu zo'n 2-3 weken na het aansluiten van de nieuwe HU heb ik het omschreven probleem.
Soms direct met het aanzetten soms na een paar minuten of soms pas na een paar uur valt de sub ineens weg, ik hoor alle muziek dus verder nog wel maar niets via de subwoofer. Als ik dan naar de kofferbak loop zie ik dat de versterker uitstaat (lampje uit) en de condensator knippert een beetje (geeft geen voltage aan maar het is net alsof er een acht op een van de displays knippert).
Als ik de radio aan laat staan of als ik hem ff uitzet kan ie het daarna spontaan wel weer perfect doen.. Soms duurt het wat langer en dan moet ik een minuut of 5-10 wachten voordat ie de bas weer oppakt.
Ik dacht eerst dat de versterker uitgang van de radio wellicht niet goed zou zijn, maar als ik hem op de andere (RCA/tulp) uitgang zet houd ik hetzelfde probleem.. Als het probleem bij de RCA uitgang van de radio had gelegen had denk ik ook de versterker niet uit moeten gaan.
Het zou dus ook het signaal kabeltje kunnen zijn (antenna remote) maar die heb ik nagekeken en die zit verder goed vast..
Ik heb dus eigenlijk geen idee wat die probleem kan veroorzaken.
Momenteel heb ik geen andere versterker of radio liggen waarmee ik het kan testen wel onderdeel nu de problemen veroorzaakt.
Ik hoop dus eigenlijk dat iemand van jullie ooit iets soortgelijks is overkomen en mij kan vertellen wat het probleem kan zijn.
Als het de radio is (wellicht antenne remote kapot ofzo, maarja waarom zou ie de versterker wel weer aanzetten?) is dat gelukkig nog garantie.. Maar als het iets anders is wordt het toch lastig..
Kan de condensator deze storing veroorzaken? Lijkt mij niet omdat deze alleen stroom levert als het gevraagd wordt, maar hij geeft wel die vage knipperende 8 op het display, ook de condensator wordt aangestuurd door de antennaremote, weer een reden om te denken dat het de radio is, omdat zowel de versterker uitgaat als de foutmelding op m'n condensator.
Wellicht ook van belang is dat het probleem zich soms al voor doet als ik de radio net aanzet, of zoals gezegd soms pas na een uur rijden. Ook maakt het geen verschil of ik de radio hard of zacht heb staan, met het volume op 20 (van totaal 62 of 65) gebeurd het al dat ie de sub eruit gooit..
Wie o wie komt dit bekend voor of wil hier zijn kennis over laten gelden ;)
Alvast bedankt
PS kan iemand even de titel fixen?? Ik weet namelijk best wel dat je autoradio anders moet schrijven.. :*)
When you are standing on the edge of a cliff, a step forward is not progress...
  • Peenutzz
  • Laatst online: 07-10 20:49
Als de versterker uit is, zou ik het eerst denken aan draadbreuk. Kan erg willekeurig optreden. Heel makkelijk om dat te proberen: Gewoon een nieuwe draad van de antenna/amp remote naar de versterker leggen. Gewoon 'buitenom'.
Wat ook nog zou kunnen: De aansluitstekker van de radio. Volgens mij gebruiken alle merken dezelfde stekker. Bij mij valt er ook weleens wat weg, en als ik dan aan de stekker pruts, werkt alles weer. Soms zijn er dagen dat er niks aan de hand is, terwijl ik op andere dagen de radio meteen weer uitzet vanwege het gekraak.
Het klinkt in ieder geval niet als een beveiliging (daar dacht ik het eerst aan), want dan zou de versterker aan moeten blijven. Mijn subs trekken ook weleens teveel, en dan vallen ze uit, om daarna weer langzaam aan te zwellen. Dit blijft dan aan de gang totdat ik de radio zachter zet.
Wat ik ook een keer heb meegemaakt, met mijn vorige sub(je), is dat hij altijd te lang ongefilterd, keihard aanstond. Op een gegeven moment begon de rand te scheuren en begon hij steeds harder te spelen. Zo hard zelfs, dat hij er mee ophield, op dezelfde manier als ik hierboven beschreef.
Meer kan ik zo gauw niet bedenken.
Snel is hetzelfde als langzaam, maar dan sneller.
jouw remote aansturing (anntene signaal) is gaar waarschijnlijk kun je makkelijk testen door op je amp de + en je remote door te verbinden dan staat de amp aan en gaat hij niet meer uit tot je draadbrug deruit trekt. ( niet vergeten anders heb je een lege accu)
  • teacher
  • Laatst online: 07:49
teacher
Dysgaf!
Ik zou eens kijken naar de zekering; die glaszekeringen willen (ondanks hum gouden look) wel eens corroderen. Rare stroomstoringen zijn dan het gevolg.
Even de zekeringhouder openmaken, schoonmaken en een andere zekering erin ploppen.
Wise enough to play the fool
