Gevolgen van te weinig stroom voor je HD
PC Specs:
-Procase Zirco 0CS5608-BK kast
-AMD64 3200+ met standaard koeler
-Asrock 939SLI32 Sata 2 Mobo
-350 watt noname voeding
-XFX 7900 GS Vga at 600mhz/800mhz met Zalman Fatal!ty koeler.
-Maxtor DM10 160 GB HD 6L160P0
-2x Papst 120 mm fan
Probleem:
Heb dit systeem overgezet in de Procase Zirco (Voorheen standaard Norrod kast) met de Zalman VGA koeler op mijn XFX kaart als extra toevoeging.(Verder is er niks veranderd) Tijdens het inbouwen kwam ik erachter dat de HD op zijn kop in een bracket geplaatst moest worden. Maar nu komt het probleem. Sinds de overzetting naar een andere kast, maakt mijn HD meer geluid dan normaal. Dit is nog te verklaren omdat de HD minder stevig vast zit (op zijn kop), dan met de schroeven. Maar hij laadt nu ook trager. In Windows zelf heb ik niet eens problemen, maar met het draaien van spellen (COH, Call of Juarez) moet de HD steeds nadenken,iets wat bij de oude kast nooit het geval was.
Ik denk zelf dat mijn voeding het probleem is omdat het de fan van de Zalman vga koeler bij Silent mode, stil gaat staan. Zet ik hem weer op full mode, dan draait hij niet meer. Koop een nieuwe voeding zou je zeggen. Maar ik zou graag willen weten of een stroom gebrek er kan toe leiden dat een HD meer moet "denken". Ik heb dus wel gelezen dat een te lage voeding, het gedrag van je HD kan beinvloeden, maar ik zou graag willen weten HOE een HD zich gedraagt bij een te lage voeding. Wat zijn de symptomen? Zo weet ik of ik het in die hoek moet zoeken, of dat mijn HD zelf kapot is. Heb alle HD tools erop los gelaten (Maxblast, Sisoft Sandra etc) maar er zijn geen fouten gevonden. S.M.A.R.T staat uit en Acoustic Management staat aan. De temperatuur van de HD is 25C.
Ik hoop dat ik me aan de GOT regels heb gehouden en dat iemand mij kan helpen.
teweining stroom zal zelfs een noname voeding niet geven. symptomen van te weining stroom zijn uitvallen van de voeding of een grote steekvlam en dan kun je een brandje blussen.
dus kijk of dat de voltages en dan met name de 3.3v en de 5v niet teveel afwijken. een hd gebruikt
vaak tussen de 7 en 10 watt, dus ik denk dat het verbuikt niet het probleem zal zijn.
als de voltages te laag zijn dan zal de hd resetten, dit kun je terug vinden in de S.M.A.R.T waarden,
ook als een hd door trillingen vaak een seek moet aborten zal dit met S.M.A.R.T zien zijn. dus
zet S.M.A.R.T aan en draai dan alle die hd-tools nogmaals, zul je vast meer vinden.
snap trouwens niet waarom geen van die tools dit heeft aangegeven. SiSoft Sandra geeft een waarschuwing in de resultaten geloof ik als S.M.A.R.T uit staat.
  • warcow
  • Laatst online: 13-09 21:44
Kan best zijn dat je hdd het niet leuk vind om op de kop te hangen. Kan te maken hebben met het slijten van de lagers enzow.
Ik zou iig even proberen de hdd netjes op de standaard manier te bevestigen in de kast.
Ik zit hier ook wel eens met verschillende positie's van mijn schijven, maar dan slijten ze echt wel sneller. Ik denk dat het het beste is dat je alle schijven zowiezo gewoon altijd plat in de kast hebt.
voor het meten van je voltages is een multimeter aan te raden, en dan de voltages meten onder full load. (bij het laden van windows bijvoorbeeld lijkt me, of onder het rarren van een bestand)
Onder full load mag ie niet meer dan 5 - 10 % afwijken.
[ Voor 22% gewijzigd door warcow op 29-10-2006 19:18 ]
  • DEVoTi0N
  • Laatst online: 13-09 14:38
Misschien is het wel gewoon tijd om te defragmenteren. En je kan ook simpel je hd checken met dit leuke tooltje: klik.
DEVoTi0N schreef op zondag 29 oktober 2006 @ 19:18:
Ik had er bij moeten zetten wat ik allemaal al gedaan heb. Ik heb inderdaad al gedefragmenteerd en ik heb al verschillende tools erop los gelaten. HD tune geeft deze analyse: Nu vind ik die uitschieter naar 7,1 MB/sec behoorlijk opvallend. Maar ik kan niet vinden wat dit nou precies betekend. Maar ik vind het raar dat het zomaar gebeurd nadat ik de configuratie heb overgezet naar een andere gekast. Aan de configuratie zelf heb ik niks veranderd. Heb al andere IDE kabels gebruikt. Maar tot op heden geen resultaat.
EDIT: HD tune geeft deze lage waarden bij meer test
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2006 07:35 ]
  • warcow
Die uitschieter betekend waarschijnlijk dat dit je schijf is waar windows op staat, en alle programma's. Als er dan een poces/programma is die even wat doet, dan krijg je van die uitschieters. Als je de schijf los eraan zou hangen zonder windows enzo, dan krijg je een veel constantere lijn.
Opzich niet zo'n hele verkeerde analyse dacht ik. Als ik jou was zou ik gewoon even met een multimeter je schijf bekijken onder load. Dan weet je gewoon oftie idd te weinig stroom krijgt of niet.
Als alle analyses goed zijn, en de stroom ook zou ik me geen zorgen maken. (ik denk persoonlijk nog steeds dat je schijf gewoon wat gaar doet omdat je hem ineens heel anders hebt opgehangen...)
Nou ik heb de voeding laten doormeten ;) en het bleek niet goed te zijn. Nieuwe voeding erop en nu draait het weer normaal. 350 watt was toch te weinig denk ik. Ik raad iedereen die ooit met dit "probleem" komt te zitten om meteen een andere voeding te proberen.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Wattages zeggen helemaal niets. Een kwaliteitsvoeding van 300 watt kan best effectief meer op de div. stroomlijnen afgeven dan een no-name 500 watt.
Het is een kwestie van uitrekenen hoeveel ampère je nodig hebt. Waar je dan naar moet kijken zijn dus de maximale waarden op de 12v en 5v lijnen.
Zie ook: Welke voeding heb ik nodig? Deel 15
[ Voor 11% gewijzigd door Guardian Angel op 31-10-2006 18:48 ]
ARME AOW’er
