Mobo/Proc Kapot?
  • Klaphekje
  • Laatst online: 06-10 08:04
Ik heb sinds kort een probleem met mijn pc, namenlijk dat veel programmas steeds crashen.
Ik heb van een vriend van mij te horen gekregen dat ik Prime95 eens kon proberen, en die gaf inderdaad een ''hardware error''
Verder geeft Quickpar altijd repair failed, WinRar heeft het zelfde probleem ''CRC error''.
Programmas patchen kan niet meer en spellen crashen ook steeds.
Mijn vraag is:
Waar kan dit zoal aan liggen?
Of kent iemand nog wat bench programmas waar ik het een of ander mee kan testen?
Systeem:
420 Watt Cheap-ass Voeding
Asus A8N-E
4x 512MB PC3200 GeiL
AMD Athlon 3000+ s939
2x Samsung SP2504C 250GB (Raid-Stripe)
LG DVD Speler
Samsung DVD Brander
XFX 7900 GT/GTO
Soundblaster Audigy SE
Het is in iedergeval niet een Crappy Windows install, dat heb ik al geprobeerd.
[ Voor 6% gewijzigd door Klaphekje op 31-10-2006 20:38 ]
  • Mr. Inspire
  • Laatst online: 15-10 12:53
je kunt met memtest je geheugen testen, want ik denk dat het een geheugen of harddisk probleem is, dus laat ook even een testtooltje van samsung over je schijf draaien...
  • Klaphekje
Doe ik, bedankt
  • Theo
  • Laatst online: 00:21
Theo
moederbord
Klinkt een beetje als problemen die je heb als je één pootje van je cpu mist.
Als je drie reepjes geheugen uit de pc haalt, heb je dan ook nog steeds problemen, ook als je verschillende reepjes in verschill;ende sloten doet?? (uitsluiten geheugen).
Nog een kleine tip, probeer een andere voeding te regelen. Je voeding is MAX 480 watt, en continu maar iets van 300 watt, bij voedingen van het merk Goedkoopie geven ze altijd het piekvermogen op, ipv het continue vermogen dat je op goede voedingen aantreft. Verder hebben deze voedingen geen enkele beveiliging tegen overbelasting, overvoltage, kortsluiting enz en worden ze erg heet omdat ze een laag rendement hebben.
Ik adviseer je ook zeer sterk om een andere voeding te nemen. Misschien los je je huidige probleem ermee op, maar het bespaart je in ieder geval een hoop problemen in de toekomst. En zo duur hoeft een goede voeidng niet te zijn, voor 30-40 euro gheb je al een goede 380 watt Coolermaster voeding, en die kan continu 380 watt leveren... :)
  • Klaphekje
@ Theodouma
Ik zal zeker een nieuwe voeding kopen, is me inderdaad al vaker aangeraden :)
@ Mr.Inspire
Het lijkt er op dat je gelijk hebt over het geheugen, ben nu memtest aan het draaien en heb 10 errors in beeld staan
Het lijkt dus inderdaad een geheugen fout te zijn :)
Ik zal zo ff een foto maken en googlen wat deze error in houd
Beide bedankt voor de reacties
[ Voor 3% gewijzigd door Klaphekje op 29-10-2006 12:46 ]
  • Klaphekje
Het zegt mij vrij weinig (niks dus) misschien dat jullie er meer vanaf weten
Afbeeldingslocatie: http://blueagle.bl.funpic.de/Files/memtest.jpg
das duidelijk gevalletje dood mem
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
willem2809 schreef op zondag 29 oktober 2006 @ 13:48:
Het zegt mijk vrij weinig (niks dus) misschien dat jullie er meer vanaf weten
Op zich heel simpel. Hij geeft gewoon aan waar de fouten zitten.
In dit geval dus bij 0.6MB (zal waarschijnlijk de eerste dimm zijn)
en ergens rond de 1900MB (dat zal de laatste dimm zijn)
Dat betekent dat of je mem gewoon stuk is (die 2 dimms) of je mobo niet lekker compatible is met je dimmetjes.
  • Klaphekje
hmm, dat suckt, ik haal de 1e en laatste er wel uit, en kijk wat hij dan doet, Bedankt!
Lijkt me duidelijk...met hoeveel reepjes mem heb je dit getest>??, Alle 4? of 1?
Er zit dus waarschijnlijk een rotte appel tussen je mem modules, nu moet je nog uitzoeken welke module het is.
Dit kun je doen door elke module ong. 4 uur memtest te laten draaien...het kost even tijd, maar dan weet je het probleem iig. ;)
Veel succes verder!
  • Klaphekje
Ik heb Memtest met alle 4 tegelijk gedraaid,
4 uur zeg je he :O dan heb ik in iedergeval iets te doen aankomende week :+
Het maakt vast niet uit als ze langer draaien of wel?, dan doe ik het als ik op school ben.
Mensen, Hartstikke bedankt
Ik laat nog wel weten of dit inderdaad mijn probleem verholpen heeft.
Willem
  • skelleniels
  • Laatst online: 10-10 23:53
Ik zou je toch aanraden van het gewoon de hele nacht te laten draaien. Misschien heb je nog een pc waar dat geheugen in past? Dan kan je het al in twee nachten gedaan krijgen:)
http://specs.tweak.to/16567
  • Klaphekje
Nou, het probleem is inderdaad opgelost, het was brak geheugen :)
CRC is een berekenigscheck (cyclic redundancy check). Je bent er al achter dat het geheugen niet meer 100% was, maar wil je meer weten dan is http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclic_redundancy_check misschien iets.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2006 20:47 ]
