Maxtor Diamond max 10 traag na overzetten in nieuwe kast.
PC Specs:
-Procase Zirco 0CS5608-BK kast
-AMD64 3200+ met standaard koeler
-Asrock 939SLI32 Sata 2 Mobo
-350 watt noname voeding
-XFX 7900 GS Vga at 600mhz/800mhz met Zalman Fatal!ty koeler.
-Maxtor DM10 160 GB HD 6L160P0
-2x Papst 120 mm fan
Probleem:
Heb dit systeem overgezet in de Procase Zirco (Voorheen standaard Norrod kast) met de Zalman VGA koeler op mijn XFX kaart als extra toevoeging.(Verder is er niks veranderd) Tijdens het inbouwen kwam ik erachter dat de HD op zijn kop in een bracket geplaatst moest worden. Maar nu komt het probleem. Sinds de overzetting naar een andere kast, maakt mijn HD meer geluid dan normaal. Dit is nog te verklaren omdat de HD minder stevig vast zit (op zijn kop), dan met de schroeven. Maar hij laadt nu ook trager. In Windows zelf heb ik niet eens problemen, maar met het draaien van spellen (COH, Call of Juarez) moet de HD steeds nadenken,iets wat bij de oude kast nooit het geval was.
Ik denk zelf dat mijn voeding het probleem is omdat het de fan van de Zalman vga koeler bij Silent mode, stil gaat staan. Zet ik hem weer op full mode, dan draait hij niet meer. Koop een nieuwe voeding zou je zeggen. Maar ik zou graag willen weten of een stroom gebrek er kan toe leiden dat een HD meer moet "denken". Ik heb dus wel gelezen dat een te lage voeding, het gedrag van je HD kan beinvloeden, maar ik zou graag willen weten HOE een HD zich gedraagt bij een te lage voeding. Wat zijn de symptomen? Zo weet ik of ik het in die hoek moet zoeken, of dat mijn HD zelf kapot is. Heb alle HD tools erop los gelaten (Maxblast, Sisoft Sandra etc) maar er zijn geen fouten gevonden. S.M.A.R.T staat uit en Acoustic Management staat aan. De temperatuur van de HD is 25C.
Ik hoop dat ik me aan de GOT regels heb gehouden en dat iemand mij kan helpen.
