[Vista] RC2 boot niet na Installatie
  • Gizzy
  • Laatst online: 15-10 18:36
Hoi Mensen,
Ja weer een topic over Vista dual boot problemen. Deze keer gaat het echter niet, zoals bij vele andere over het herstellen van de boot. Er is al een ander topic van iemand die ongeveer hetzelfde probleem heeft als mij. Echter zijn config heeft ide schijven en zijn problemen zijn al opgelost. Bij mij houdt het probleem aan volgens mij, omdat ik 2 sata schijven heb.
Ik zal even uitleggen wat er "imho" aan de hand is. Ik probeer dus windows Vista RC te installeren naast mijn XP installatie. Ik heb het eerst geprobeerd zelf te doen. Om uit te leggen hoe ik dat geprobeerd heb, zal ik eerst even mijn HD layout in kaart brengen.
2 schijven:
1 Seagate 120gb SATA: 3 partities
30 gb c:"XP installatie"
25gb d:"Vista RC2" installatie hopelijk
65gb e:"Algemene opslag"
2 Maxtor 160gb Sata: 2 partities
f: opslag data
g: opslag media
Ik heb eerst geprobeerd om gewoon van de Vista DVD te booten. Het booten werkt en ik kan ook gewoon doorgaan naar het scherm waar je de partitie of hdd selecteerd waar je wilt installeren. Ik moet eerst echter wel mijn diskette met drivers aanleveren om het installatie programma de schijven te installeren. Dit is niks raars, dit is bij de XP installatie ook het geval. De schijven worden dan netjes gevonden. Echter krijg ik onder de lijst met schijven een geel driehoekig bordje met een uitroepteken erin met de melding erachter, uw hardwareconfiguratie is niet geschikt om Vista te installeren of een optie in de bios moet worden aangepast. Dit is ook de melding die de jongen in het topic hierboven kreeg "als ik me niet vergis". Hij heeft dit op kunnen lossen door zijn IDE schijven in LBA mode te laten draaien. Deze optie heb ik echter niet bij mijn SATA schijven. Het installatie proces, wanneer ik boot vanaf de DVD, gaat dus niet verder dan dit. Het maakt niet uit welke partitie ik selecteer elke keer krijg ik dezelfde melding.
Ik heb al geprobeerd om 2 primaire partities te maken van de c: en de d:, dit heeft niet geholpen.
Wanneer ik het installatie process start in windows loopt de installatie soepeltjes. Ik kan netjes de gewenste partite selecteren en installeren. Als ik dan echter in de fase van de installatie kom, dat de pc moet herstarten, gaat er iets fout bij de reboot. Ik kan dan melding dat er iets fout is met de bootloader. Dit is hetzelfde probleem dat de jongen in het bovengenoemde topic had. Het probleem is dus volgens mij dat de Vista installatie zelf de SATA HDD's niet kan vinden tijdens het opstarten.
Mijn vraag is dus of er al een oplossing bekend is bij een van jullie. Ik heb al ettele topics doorgenomen over Vista Dual boot problemen. Dit gaat echter meestal over het herstellen van de XP bootloader en IDE instellen op LBA mode. Dit alles is inmiddels dus goed bekend bij mij en helpt mij helaas niet. Hopelijk kan iemand van jullie mij wel helpen.
Voor de volledigheid zal ik de rest van mijn specs ook nog even neerzetten:
XP2400+ mobile
1,5 gb HD(3*512mb pc3200)
DFI NFII infinity(Sillicon Image 3114 SATA controller)
6800GT
NEC 5800 DVD rom
NEC 1100A DVD RW
flickr - WOT Profile - Game PC
