Hoe Cisco 7200 testen.
  • 127 views sinds 30-01-2008
Hoi allemaal,
Ik heb hier neem mooie Cisco 7206VXR staan.
Ik wel deze even testen, maar heb niet de goede kennis in huis.
Ik heb een UTP kabel in de "çonsole"uitgang gestopt en de andere einde in kijn utp ingang van de laptop. dit bleek niet te werken, en kl;opt volgens mij ook.
Daarna via de kleine serieel geprobeerd, poort 1 en poort 3, ik heb werkelijk geen idee welke poort welke op mijn laptop is.Afbeeldingslocatie: http://i6.photobucket.com/albums/y213/Zeta_0049/testd.jpg
Ik heb 9600 bit per sec gekozen.
Echter zie ik niks in de hyperterminal.
Wat doe ik fout?
Is er wellicht een test programmatje voor?
ik heb gegoogle etc... de rede dat ik even wil testen is omdat deze de verkoopin gaat, ik hoop dat toevallig iemand hier ervaring met de 7200 series heeft.
b
  • 0siris
  • Laatst online: 21-10 20:49
Probeer het eens met TeraTERM.
Druk eens op enter of escape nadat de verbinding is gemaakt.
ach...in een volgend leven lach je er om!
0siris schreef op zondag 29 oktober 2006 @ 10:50:
Ok, verbinding heb ik alleen blijft het bij deze melding: Zie plaatje.
Ik kan nu niks tikken (ken ook geen commando`s ) volgens mij moet ik een boot schermpje zien.
Ik ga ook even dat progje van jou proberen.
Afbeeldingslocatie: http://i6.photobucket.com/albums/y213/Zeta_0049/test2.jpg
  • FatalError
  • Laatst online: 20:26
Heb geduld, opstarten duurt n paar minuten.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
FatalError schreef op zondag 29 oktober 2006 @ 11:02:
Gaan we doen :-)
Dit schermpje heb ik net gekregen (15 minuten geleden) weet u wellicht wat ik nu tezien moet krijgen?
Ik heb nog niks getikt of ergens op gedrukt. Wellicht een comando?
  • 0siris
Doe het eens met TeraTerm, waarbij je eerst verbinding maakt, en dan de Cisco herstart. Misschien had je op een toets moeten drukken en is dat scherm allang voorbij voor jij een keer verbinding maakt. Is puur een gok, ik heb verder geen ervaring met Cisco.
  • ymoona
  • Laatst online: 19:26
heeft hij geen webinerface?
dat werkt tien keer makkelijkers als de serieele
https://f1nerd.nl
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 25-10 14:20
TrailBlazer
Karnemelk FTW
hoe heb je je terminal programma ingesteld staan.
het moet zijn 9600 8 N 1 Verder zou je op een gegeven moment een prompt moeten zien eventueel een paar keer op enter rammen.
Verder vraag ik me af wat mensen met een device doen van duizenden euros terwijl ze geen idee hebben wat ze er mee gaan doen
Hmmm, hoe zet ik zo iets op?
Andere kabel in de console ingang? of gewoon dezelfde maar dan naar utp?
@TrailBlazer : ik ga er gelukkig niks mee doen, heb het 1 en ander opgekocht en daar zat deze bij.
(en een Appel 24 inch TFT >;)
Wat voor ip moet ik intikken?
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 29-10-2006 11:34 ]
  • Rendier2710
  • Laatst online: 25-10 08:02
Je hebt een cisco console kabel nodig om te kunnen communiceren met de router.
http://i18.ebayimg.com/01/i/06/3a/61/af_2.JPG
En ik ben het eens met een eerdere opmerking.... Wat moet je met zo'n device? Je kunt hem toch niet 100% testen. Dus je zult hem als ongetest moeten verkopen...
Yep deze kabel gebruik ik op het moment, ik heb ook de versie met 2x utp.
Rendier, deze gaat gewoon de verkoop in. Alleen wou ik even kijken of hij wel netjes boot, zodat ik weet dat hij ok is.
  • Rendier2710
Verwijderd schreef op zondag 29 oktober 2006 @ 11:39:
Gezien dat je het booten al ziet, zou je moeten volstaan met even wachten tot de router klaar is
router>
Als je dit niet ziet, moet er iets staan als compiled by .... press return to get started.
Paar keer op enter rammen
en als het dan goed is zie je
router>
staan
Je weet nu ook dat de router boot. Qua overige features kun je nooit garanties geven (defecte poorten, etc).
Je com poort zal 1 of 2 zijn (afhankelijk welke seriele poort je hem aangesloten hebt en de instellingen in hyperterminal moeten als volgt zijn:
Baud rate: 9600
Data bits: 8
Parity: None
Stop bits: 1
Mag ik vragen wat voor prijs je in gedachten had voor dit schatje?
€2500,- is de 2e hands prijs van deze uitvoering, maar aangezien hij best moeilijk te verkopen zal zijn (wie zoekt er nou zo iets en koopt deze particulier, zonder enig onderhouds contract) en de prijzen razend snel aan het dalen, dus doe ik hem weg voor 2000,-
Wellicht dat iemand er weer hardware op in gaat ruilen, en kom ik vaak leuke dingen tegen:-)
  • Rendier2710
Overigens die 2x "utp" is deze kabel:
http://www.pcserver1.com/NETWORK/CISCO/console.jpg
Ik zou die kabel niet in je ethernet poort douwen. Dat gaat zeker niet werken. Hier hoort een seriele verloop op zoals je zit en functioneert dan hetzelfde als zo'n standaard console kabel.
