[ASP.NET] Gridview records omhoog / omlaag
  • f1r3b4ll
  • Laatst online: 15-10 10:26
Hoi dev'ers,
Ik zit met een enorm irritant probleem wat ik niet zelf opgelost krijg:
Ik heb een GridView die menu items uit een database haalt. Deze menu items worden gesorteerd op het veld SortID. Nu is het de bedoeling dat de gebruiker een willekeurig veld kan selecteren in de GridView, en daarna op een knop "omhoog" of "omlaag" kan klikken, zodat het betreffende record 1 respectievelijk 1 positie omhoog of omlaag schuift. Deze wijzigingen moeten dan gelijk ook doorgevoerd worden naar de database. (het SortID zal verwisseld moeten worden tussen 2 records).
Nu heb ik Google al afgestruind, talloze websites bezocht, maar ik kom er niet uit. Zelfs op www.asp.net staat weinig bruikbare info.
Wie helpt mij met dit probleem uit de brand? Het is een spoedklus, dus misschien valt er wel iets te regelen _/-\o_
🇳🇱 🔋 Marstek Venus E v3 | EMS xxx, BMS xxx, App vxxx | HW P1 | Marstek CT003 P1 | ☀️14kWp zuid-west+noord-oost
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
f1r3b4ll schreef op zaterdag 28 oktober 2006 @ 19:16:
Dan update je de recordset toch en knal je er een refresh op? Of mis ik nou iets?
Als je de nieuwe waardes wegschrijft en de gridview opnieuw ophaalt staan ze meteen in de juiste volgorde én is je database bijgewerkt...
Verder zou ik graag zien wat je dan al gevonden hebt en wat er niet aan werkt; of wat je uberhaupt al geprobeerd hebt; daar zie ik namelijk helemaal niets van terug. Je zou op z'n minst even wat (relevante!) code kunnen tonen die je nu al hebt en aangeven waar het probleem zit.
Lees ook even de Programming Beleid Quickstart door om te zien waar je topic aan moet voldoen als je een post doet in PRG.
Wie helpt mij met dit probleem uit de brand? Het is een spoedklus <snip>
Da's dan jammer. Als je haast hebt had je er eerder aan moeten beginnen of een betere inschatting moeten maken van de tijd die je denkt nodig te hebben. Als we dit soort opmerkingen zien rennen we écht niet harder voor je, en waarschijnlijker zelfs helemaal niet. We zitten hier niet om je uit de brand te helpen... we hebben allemaal haast en zitten allemaal tegen deadlines aan te werken.
<snip> dus misschien valt er wel iets te regelen _/-\o_
Verder weet ik niet wat je bedoelt met "valt er wel iets te regelen", maar het is hiet op GoT niet toegestaan om "personeel" te werven of mensen te vragen om je probleem op te lossen tegen welke vergoeding dan ook; daar heb je sites als Tweakers.net Jobs en Monsterboard e.d. voor .
[ Voor 21% gewijzigd door RobIII op 28-10-2006 20:20 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • f1r3b4ll
sorry voor mijn wat knullige post, had hem even beter moeten doorlezen.
to the point, dit is de code listing:
    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Dim NodeID = GridView1.SelectedRow.Cells(0).Text
        Dim SortID = GridView1.SelectedRow.Cells(4).Text
        Dim myConnection As New SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings("wbconveConnectionString").ToString)
        Dim myCommand As New SqlCommand("UPDATE SiteMap SET SortID = @SortID WHERE NodeID = @NodeID", myConnection)
        myCommand.Parameters.AddWithValue("@SortID", SortID)
        myCommand.Parameters.AddWithValue("@NodeID", NodeID)
        myConnection.Open()
        myCommand.ExecuteNonQuery()
        myConnection.Close()
        ObjectDataSource1.Select()
        GridView1.DataBind()
    End Sub
Ben inmiddels wat verder, maar zit met een casting probleem:
Volgens mij wordt er in de huidige situatie niets veranderd, omdat NodeID wordt geinitaliseerd als string. Vervolgens geeft hij NodeID mee als parameter, en vind SQL geen matches omdat het datatype niet klopt (string != int).
Volgens mij is dit wat er aan de hand is. Misschien beetje knullige vraag dan, maar hoe maak ik een een integer van NodeID? Als ik aangeef:
Dim NodeID As Integer = GridView1.SelectedRow.Cells(0).Text
gaat hij ook over z'n nek.
Hoe dit op te lossen?
  • f1r3b4ll
het probleem is al opgelost.
Oorzaak:
In deze code verwees ik naar de verkeerde cellen (0 en 4). Dit had dus (1 en 5) moeten zijn.
kan me zelf wel voor m'n kop slaan! 8)7 8)7 8)7
  • whoami
  • Laatst online: 00:56
Dan zijn het toch nog strnigs, aangezien je bij de declaratie van je variablen geen datatype specifieert, en de Text property een string returned.
Kijk eens naar de Convert class.
https://fgheysels.github.io/
  • Mastermind
  • Laatst online: 24-09 20:41
Lukt je echt niet op die manier.
Je moet de DataKeys property zetten op de naam van de Primary Key van je tabel, bijvoorbeeld KlantenID.
Dan kun je bij de SelectedIndexChanged event doen:
C#:
NodeID = (int)GridView1.SelectedDataKey["KlantenID"];
Op die manier heb je de PK van de geselecteerde item.
Vervolgens zul je de datavelden van die rij met de vorige rij om moeten wisselen. De PK's kun je uiteraard niet omwisselen aangezien deze auto increment zijn.
  • gorgi_19
  • Laatst online: 15-10 14:48
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
whoami schreef op zaterdag 28 oktober 2006 @ 23:00:
Plus het gebruik van variabelen van het type Object (:X) en implicit casting levert gegarandeerd castingproblemen later op.
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
