I can see clearly now the rain has gone. I can see all obstacles in my way.
Vroeger was alles beter... Geniet dan maar van vandaag, morgen is alles nog slechter!
Je moet op zoek gaan naar geheugen 256MB verdeelt over 16 chips (dus 8 aan iedere zijde) dat is moeilijk nog te vinden maar dat is het geheugen wat daarop werkt
degene die je nu hebt is waarschijnlijk 4 of 8 chips ?
je kan een bios update proberen maar ik ben bang dat het mobo gewoon te oud is en dat dit geheugen gewoon niet gaat werken
Dat je geheugen niet werkt kan liggen aan het feit dat het geheugen niet compatible is met je mobo. Probeer eens 1 64MB dimmetje erin te zetten en 1 nieuwe 128MB en kijken of je dan gewoon kan booten en welke hoeveelheid geheugen die kent.
Verder is er natuurlijk ook nog het verhaal van chipgrootte e.d., maar dat is wel hier te vinden RAM FAQ
nu heb ik 2 keer orgineel HP geheugen van 128 MB per bank en die hebben 8 chipjes per bankjeHADES2001 schreef op zaterdag 28 oktober 2006 @ 18:46:
dus 256 MB over 16 chipjes...
hij klokt dus niet terug, vandaar de vraag.. ik zal eens kijken kijken met 1 keer PC100 en 1 keer PC133 wat hij dan doet.Terw_Dan schreef op zaterdag 28 oktober 2006 @ 18:47:
PC133 spul zal automatisch terugclocken naar PC100 snelheden, dat heeft nameljik met de FSB te maken (die op 100 zal staan, gezien je P3 500 op 100MHz FSB draait).
Hoe weet je dat hij niet terugklokt?Mopperman schreef op zaterdag 28 oktober 2006 @ 18:51:
je hebt het eigenlijk al 8 chips over 128 MB is hetzelfde ja
dus negeer mijn vorige bericht maar
[ Voor 4% gewijzigd door peeter123 op 28-10-2006 19:20 ]
28x 430Wp ZW Deye SUN-12K-SG04LP3-EU | Ecoforest EcoGeo 1-9 kW | Zehnder Q450 ERV
anders zou ie wel booten lijkt me en niet op het mooie rode 'lock' lampje hangen.
ik zal eens keertje kijken of de HP helpdesk hier nog iets vanaf weet
Nee, zo zit dat niet.Mopperman schreef op zaterdag 28 oktober 2006 @ 20:20:
Je hebt een FSB (in dit geval is die 100MHz). Deze FSB wordt door zowel de Cpu als het mem gebruikt (en ook de PCI bussen etc, maar dat laten we even buiten beschouwing).
En het geheugen zal niet zomaar de FSB omhoog trekken.
Een mogelijkheid kan zijn dat de geheugensettings in de bios verkeerd staan. Kijk eens waar deze op staat, en zet hem desnoods even op SPD settings, dat is in veel gevallen redelijk failsafe. (boot daarvoor dan even met het oude geheugen)
mits ik dit kan instellen
Hier staat duidelijk in welke informatie vereist is, met name als het om geheugenissues gaat. Post dus aub het volgende, anders heeft deze topic weinig zin en gaat het dicht, zoals het nu gaat laat je ons alleen maar gokken en doe je zelf ongefundeerde aannames
- chipset op moederbord (en zoek gelijk op was hij max aankan, zie FAQ voor hoe)
En dan van elke DIMM (zowel de degene die werken als degene die nog niet werken)
- hoe groot
- hoeveel chips
- chipstructuur (zie RAM FAQ) of als je daar *echt* niet uitkomt de opschrift van de chips (ja, op die zwarte dingen zelf, niet wat op de sticker van de DIMM staat).
Waarschijnlijk rolt dan gelijk de aap uit de mouw, maar ook al zie jij het niet, met die info kunnen wij ondubbelzinnig zeggen wat er aan de hand is
Oslik, blyat! Oslik!
info van mobo stata er al (alles wta ik weet)dion_b schreef op zondag 29 oktober 2006 @ 10:50:
PMG Beleid
- hoe groot
- hoeveel chips
chip groote is 128 mb per bankje, verdeelt ove r8 chips per bankje, SD-ram PC100
daarnaast komt erbij het het probleem nu verholpen is, met dank aan julliie.
In de bios een optie kunnen vinden "Memory settings" hierin kon ik de "memory cache" disable, dit heb ik gedaan en vervolgens pakte hij het geheugen wel!
Heel erg bedankt voor jullie hulp!
