Asus P5B + Nec 7173 willen niet booten vanaf legale XP CD
  • 674 views sinds 30-01-2008
  • bosaap22
  • Laatst online: 29-10 22:28
bosaap22
Doing things I'm good at.
Systeem info:
Asus P5B (deluxe)
E6600
Nvidia 7900GTO
2x 1 gig PC6400 Gskill CAS5
Antec P180
Seasonic S12 500Watt
NEC 7173
Seagate 320 gig SATA2 16 mb
Ik heb een problemen met het booten van CD/DVD-rom en een P5B deluxe. Dit moet ik doen om windows erop te kunnen zetten.
Heb mijn NEC 7173 op Master staan. Aangesloten op de enige (aan de zijkant zittende) IDE controller.
Het stomme is dat ie 'm de eerste keer nadat ie een tijdje uit heeft gestaan wel ziet. Er staat dan in het groen mijn speler aangegeven en dan"Press any key to continue", dit doe ik en dan krijg je vervolgens de mededeling:
"Reboot and select proper Boot Device or Insert Boot Media in selected Boot Device and press a key."
Hier blijft ie dan telkens op hangen. Telkens dezelfde mededeling. De DVD drive spint ook niet op.
Zoals ik zei ziet ie 'm dus de eerste keer wel, alleen kom ik dan nog niet verder. Reset ik, dan krijg ik de mededeling, nog VOORDAT ik in het bios terecht kan: "Detecting drives, please wait...." Dit zie je ongeveer 30 seconden. Hierna zie je nog net de mededeling: " no devices found" dan boot ie door en kun je het bios is.
Ga ik in het bios kijken dan staat de NEC er niet meer bij. Alleen de floppy, HD en universele CD-ROM.
Zet ik 'm uit en pruts ik wat aan de draadjes, andere voedingsstekker erin, andere dropveter etc en ik start weer op, dan ziet ie 'm weer! Ga ik op die manier meteen naar het bios, dan staat ie daar ook gewoon weer bij Bootpriority. Ik zet 'm op 1e boot device, start opniew op en krijg dan weer de melding: "Detecting drives, please wait..."
Het probleem kun je dus opdelen in twee dingen:
1) Waarom ziet ie bji een eerste boot wel de dvdspeler en bij een reset of snelle uit/aan switch niet?
2) Waarom kan ik niet booten vanaf mijn optische drive?
Wat heb ik al geprobeerd:
Kabels vervangen. Zowel voeding als IDE.
Andere DVD speler inin gehangen.
Andere cdrom geprobeerd. (Win 98 bootable)
In het bios bij IDE configuration geswitched tussen SATA/IDE/RAID.
Hardeschijf losgekoppeld.
Voor alle duidelijkheid: de HD (1 enkele schijf, geen RAID dus) is nog leeg, dus daar kan ik (nog) niet van booten. Deze wordt wel herkent als SATA schijf in het bios.
Iemand suggesties hoe ik dit vreemde probleem kan oplossen? :)
  • fckgw
  • Laatst online: 04-12-2021
fckgw
rhqq2
Workaround: S-ata optical kopen.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Ik ga iets raars zeggen: Save je wel de BIOS-instellingen? Heb je al geprobeerd het BIOS op default te zetten? Is het geen probleem met je kabel 40 of 80 aders en de blauwe connector op het MB??
fckgw schreef op zaterdag 28 oktober 2006 @ 23:31:
Onzin, het moet gewoon werken en om een andere DVD-ROM te kopen als noodoplossing is vreemd.
@ Bashrat, zie de topicstart. :(
[ Voor 41% gewijzigd door Guardian Angel op 28-10-2006 23:39 ]
ARME AOW’er
  • Wim Leers
  • Laatst online: 03-11 09:41
Bootorder goed ingesteld?
Master aan de eindaansluiting van de ide-kabel? Vast wel.
  • bosaap22
bosaap22
Guardian Angel schreef op zaterdag 28 oktober 2006 @ 23:36:
Bios instellingen save ik inderdaad... ;)
Voor de kabel heb ik al een andere gebruikt.Was het probleem ook niet.
Heb ook nog het bios geflashed naar de nieuwste versie. Helaas ook zonder succes. Default settings restored.
Ik zit er ook aan te denken dat de IDE controller op het moederbord gewoon hapert. Zou dit niet kunnen?
Nog meer mogelijkheden die ik kan testen?
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Misschien de jumper op de DVD eens omzetten? Iets zegt me dat de instelling SATA/IDE/RAID er mee te maken heeft.
Ik ga de handleiding straks downloaden. Ken dit MB niet.
OK, zoals ik het lees:
Bios OnBoard Devices Coinfiguration
JMicron Controller Enabled
Mode IDE
Verder zou ik, zo te zien, in het Main Screen alle SATA op AUTO zetten
Misschien moet je een proberen bij IDE configuration SATA configuration op Disabled te zetten en Configure SATA as IDE.
Meer kan ik er niet van bakken.
[ Voor 49% gewijzigd door Guardian Angel op 29-10-2006 10:45 ]
ARME AOW’er
  • bosaap22
bosaap22
Guardian Angel schreef op zondag 29 oktober 2006 @ 07:17:
Mode IDE
Allereerst bedankt voor je hulp!
Ik heb de DVDspeler tijdelijk op CSEL gezet. ----> Geen succes
Verder staan de instellingen zoals je die aangeeft standaard al goed. De controller staat "enabled" , Mode = IDE, SATA = auto.
Je kunt bij IDE configuration SATA niet op disabled zetten en ook "Configure SATA as IDE gbruiken. Die optie namelijk al verdwenen bij het uitschakelijk van je SATA configuratie. Maar zelfs dan heeft het geen effect.
Heb nogmaals een 3e dvd speler gepakt. Ook deze wil niet booten. De winXp cdrom wilde wel op een andere pc booten. Die oorzaken zijn dus uitgesloten.
IK heb echt geen idee meer nu. Heeft iemand nog iets wat ik kan testen? OF is die IDE controller gewoon gaar? :?
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Dat lijkt er wel op dan? Al gezocht in andere fora?
ARME AOW’er
  • bosaap22
bosaap22
Guardian Angel schreef op zondag 29 oktober 2006 @ 13:50:
Heb idd nog wat op andere fora gekeken. Een aantal vergelijkbare problemen tegengevonden. Mensen die idd gewoon hun mobo hebben omgeruild.
Heb ook nog geprobeerd mijn geheugen meer volt te geven, maar dat hielp dus niks.
DVDspeler op slave en csel gehad. Ook geen succes.
De J. micron controller uitgeschakeld. Geen succes.
  • KI2000
  • Laatst online: 01-11-2024
Denk eerder aan je IDE controller die de geest heeft gegeven.
One Man Can Make A Difference.
  • bosaap22
bosaap22
KI2000 schreef op zondag 29 oktober 2006 @ 15:32:
Daar begin ik nu ook ernstig rekening mee te houden..... :|
  • Talon
  • Laatst online: 29-10 15:54
Talon
Booooom !
Dit is een bekende :
Die Jmicron controller doet je IDE.
Dat betekend dat je in je bootorder dus wel die Jmircon met vermelding terug moet vinden.
Is even lastig, maar je zal hem daar wel zien.
Kies dus niet DVD/CD, maar de Jmicron. je Nec drive zal daar bij staan met een toevoeging.
  • bosaap22
bosaap22
Talon schreef op maandag 30 oktober 2006 @ 14:00:
Ik heb de volgende biosinstellingen staan:
Main --> IDE configuration --> SATA configuration [Enhanced]
Configure SATA as [IDE]
Advanced --> Onboard Devices Configuration --> JMicron SATA/PATA controller [Enabled]
JMicron Controller Mode [IDE]
Boot device Priority --> 1st boot: IDE:Optmarc TVD RW AT-7577a
2nd boot: HDD: PM_ST3320620AS
3rd boot: Disabled (Heb geen diskettestation.)
Ook als ik F8 druk tijdens het opstarten en mijn bootdevice moet aangeven, selecteer ik mijn dvdspeler (IDE:Optmarc TVD RW AT-7577a), maar krijg ik nog steeds de melding "No boot device found. "Reboot and select proper Boot Device or Insert Boot Media in selected Boot Device and press a key."
Lijkt me dat de instellingen van het bios zo goed staan?
[ Voor 4% gewijzigd door bosaap22 op 31-10-2006 00:04 ]
  • bosaap22
bosaap22
*schop
Tijd voor een RMA procedure? Of weet iemand DE oplossing _/-\o_
  • bosaap22
bosaap22
Nou.... Was dus duidelijk een hardware probleem. Moederbord RMA gestuurd. Is getest en defect gebleken. Vandaag een nieuwe ontvangen, aangesloten en windows kon gewoon geinstalleerd worden.
Lag dus niet aan mij ;)
