[Wired 100mbit] Haal maar 10mbit
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 16:22
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
Goeiendag tweakerts
ik ben hier bezig in een studentenhuis het netwerrk op orde te maken.
Nu heb ik al vanalles veranderd
1. Goedkope hub vervangen door een goeie switch (Netgear FS524)
2. Linux Router/Gateway ipv een goedkope sweex router
alle clienten zijn uitgerust met een 100BaseTx Full Duplex kaartjes
[Tekening/schets Situatie]
Klikkerdeklik
Als ik op mijn pc de Type verbinding instel op 100BaseTx Full Duplex accepteert ie dit gewoon en krijg ik een link.
echter komt de snelheid niet boven de 10mbit (1mB/s).
Nu komt het heel sporadisch voor dat ik af en toe wel 100mbit haal.
Maar dit is echter een zeldzaamheid.
Verbindingstypes die ik heb geprobeerd :
100BaseT4 ------ Geen link
100BaseTx ------ Link
100BaseTx Full Duplex -------- Link
Niet alleen de verbinding tussen Linux router en pc is maar 10mbit
ook de snelheid tussen de clients (terwijl ze allemaal op 100BaseTx FD) staan
Dit doet mij dus vermoeden dat de switch het probleem is, kent iemand dit probleem en waar kan het nog meer aan liggen ?
alvast bedankt
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • DrEvil1986
  • Laatst online: 20-09 15:30
Hoe lang zijn je kabels?
En liggen er geen storingsbronnen in de buurt?
Dit kan namelijk ook invloed hebben op de hoeveelheid nuttige data die je binnenkrijgt...
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
mjah kabels zijn vrij lang, maar niet extreem lang ofzo
vanuit de linux gateway naar mijn inplugpunt is het ongeveer 10 meter ofzo
maar dit is wel aangelegd door een bedrijf dus ik ga ervan uit dat die kabels wel snor zitten
(dit was eerst een kantoorpand en nu een studentenhuis er staat zelfs een echter serverkast :P)
en over storingsbronnen, waar moet ik op letten ?
[ Voor 13% gewijzigd door CrankyGamerOG op 27-10-2006 16:54 ]
  • Japidoff
  • Laatst online: 28-10 13:41
meterkasten!!
conventionele VSA's (TL verlichting)
en vooral kabels die naast en in de zelfde richting als laagspanningsleidingen lopen...
kabelgoten en kabelbanen ZONDER scheidingsschot is uit den boze!!!
lengte:
cat 5e kan (uit mijn hoofd) zo rond de 100m op 100mbit
toevoeging
[ Voor 20% gewijzigd door Japidoff op 27-10-2006 16:58 ]
gang is alles
  • JHMvP
  • Laatst online: 16-04 13:40
JHMvP
Veritas logica est
Heb je de kabels/connectors zélf geknepen of zijn ze gegoten? Heb je het al es met twee korte kabeltjes op de switch geprobeerd? Of de switch er helemaal tussenuit? PC's goed geaard?
AS/400, Linux, Novell, Windows, DOS, OS/2...luck has nothing to do with it.
*** Ignorance and nonchalance will lead us happily into slavery of evil ***
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
Japidoff schreef op vrijdag 27 oktober 2006 @ 16:56:
meterkasten!!
lengte:
Het loopt compleet onafhankelijk van de meterkast naar boven (de server kast in)
dus ook niet bij laagspanningslijnen
op de TL verlichting kan het wel zijn, hele pand is daarmee uitgerust(was tenslotten een kantoorpand), maar daar lopen ze ook niet echt dicht bij in de buurt :x
en de lengte kan het dus ook niet zijn :x
als ik een complete nieuwe kabel pak van 5m (voor-gefabriceerd) ,heb ik hetzelfde probleem
JHMvP schreef op vrijdag 27 oktober 2006 @ 16:59:
het is aangelegd door een bedrijf en ik dus zelf niks heb aangelegd, over je reply met betrekking tot de korte kabel zie hierboven
[ Voor 26% gewijzigd door CrankyGamerOG op 27-10-2006 17:03 ]
  • Jimbolino
  • Laatst online: 30-09 00:32
Jimbolino
troep.com
probeer eens met een andere switch, een simpele 8 poorts kost maar 10 euro. Ligt het daar niet aan dan breng je hem weer terug naar de winkel.
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • JHMvP
JHMvP
Veritas logica est
Als het door een serieus bedrijf is aangelegd heb je ook test- en meetgegevens...zijn die goed?
[ Voor 7% gewijzigd door JHMvP op 27-10-2006 17:08 ]
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
JHMvP schreef op vrijdag 27 oktober 2006 @ 17:08:
het is aangelegd door kpn d8t ik, maar dit weet ik niet zeker omdat het pand is overgenomen nadat het bedrijf eruit ging)
en het netwerk er toen al lag
in de serverkast zit ook nog een VOX centrale voor de telefoon(aangesloten en werkend)
Jimbolino schreef op vrijdag 27 oktober 2006 @ 17:04:
dat is dus geen oplossing ? ik heb eerder al "goedkoper" spul uit het netwerk gehaald omdat het te brak voor woorden was(sweex routertje)
ik schaf extra A merk aan omdat ik problemen wil voorkomen
ps de switch een reset geven (van de stroom af) schijnt ook niet te baten....
is er niet een webased/telnet iets in die switch ?
een switch is toch "slimmer" dan een hub ? is er nergens geen configuratie module ?
[ Voor 43% gewijzigd door CrankyGamerOG op 27-10-2006 17:14 ]
  • JHMvP
JHMvP
Veritas logica est
CrankyGamerOG schreef op vrijdag 27 oktober 2006 @ 17:11:
[...]het is aangelegd door kpn d8t ik, maar dit weet ik niet zeker omdat het pand is overgenomen nadat het bedrijf eruit ging)
VOX centrale? :P Op marktplaats met dat ding en een alles top-of-the-bill wireless maken!!!
Het ZOU natuurlijk kunnen zijn dat er geen modern Cat5 ligt maar het oudere TokenRing Type3 (voor TokenRing over UTP/STP)...of bekabeling die maar 4-draads bedraad is. Het je de mogelijkheid om twee PC's peer2peer via één kabel in de muur aan elkaar te knopen om vervolgens de snelheid te meten?
[ Voor 6% gewijzigd door JHMvP op 27-10-2006 17:25 ]
  • Jimbolino
Jimbolino
troep.com
beetje tegenstrijdig met je startpost
Netgear is een groot merk, en de goedkopere modellen (de FS524 bijvoorbeeld) hebben waarschijnlijk dezelfde componenten als een vergelijkbaar sweex model.
Dit goedkope model heeft ook geen management mogelijkheden, dus configureren kun je wel vergeten.
Je kabels kun je testen met een simpele kabeltester (om te testen of de 8 draadjes allemaal werken)
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
heb ff wat kabels nagetrokken
alles is gewoon cat5 utp
dus geen tokenring level 3 oid
ook als ik een straight kabel cat5 direct in de switch plug blijft het maar rond de 10mbit
nu het stomste van alles
ik krijg me verbinding niet in FDX (er is een status ledje die aangeeft of ie in fdx modus draait)
De meeste cables in de siwtch hebben echter wel het FDX ledje aan.
dus vermoed ik dat de kabel die door de muren loopt niet goed is (kijk ik na het weekend wel na)
maar 100mbit half duplex is toch evengoed nog sneller dan 10mbit ?
  • JHMvP
JHMvP
Veritas logica est
Hoe weet je zeker dat het cat5 is? Heb je daadwerkelijk "CAT5" op de kabel gedrukt zien staan? En hoeveel aders zijn voor de connectors gebruikt? Ik kan me namelijk niet onttrekken aan de gedachte dat het cat3 (10mb max!) of cat4 zou kunnen zijn...of héle slechte cat5 of cat5e waarbij de twists veel te ver uit elkaar zijn gehaald...(en dat scheelt nogal wat, wetende uit eigen ervaring tijdens het bekabelen van mijn huis met cat5 SFTP).
[ Voor 15% gewijzigd door JHMvP op 27-10-2006 21:13 ]
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
het is zeker weten cat5 utp
Category 5 enhanced PVC dalactable 4x2x24AWG 100ohm EM 50173 ISO/IEC 11801
staat op de kabel
en alle adertjes aangesloten
het stomme is daarnet haalde ik dus weer een keer 4 mB/s
als ik het nu probeer is het maar weer 1 mB/s
:x
[ Voor 24% gewijzigd door CrankyGamerOG op 28-10-2006 00:25 ]
  • Jimbolino
Jimbolino
troep.com
Wat is je manier van testen?
- Windows file sharing (soms niet betrouwbaar)
- FTP (beter)
- NetCPS (beste)
Kijk ook eens naar de kleurcodering/volgorde van de pluggen (als dat zichtbaar is)
Op korte afstanden maakt het meestal niet zo veel uit, maar op lange afstanden is het belangrijk dat de groene en witgroene uit elkaar worden gehouden door blauw en witblauw (en dat de volgorde aan beide kanten hetzelfde is)
dit dus: Afbeeldingslocatie: http://www.netspec.com/helpdesk/images/cblordrd.gif
[ Voor 56% gewijzigd door Jimbolino op 28-10-2006 03:09 ]
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
Jimbolino schreef op zaterdag 28 oktober 2006 @ 03:02:
- FTP (beter)
- NetCPS (beste)
dit dus: [afbeelding]
ik test via ftp
ik bekijk de kabels straks ff als ik thuiskom
ps nu blijft de snelheid rond de 4mB/s liggen
(heb wel de pIII server vervangen voor een p4)
ps die cat5 die ik opnoemde is dat een beetje een redelijke kwaliteit ?
[ Voor 4% gewijzigd door CrankyGamerOG op 28-10-2006 09:56 ]
