[XP] reboot na hardware upgrade
  • Bram42
  • Laatst online: 22-07 22:04
Pre upgrade:
Asus A7V266-C
AMD Duron 1300 MHz
512 MB RAM
40 GB WD400BB
Toshiba SD-M1502
NEC ND-1300A
SB Live!
Matrox G450 eTV
firewire- / usb2- en LANkaart
Post upgrade:
Asus A7V266-C
AMD Athlon 1800 MHz
2x 512 MB RAM
40 GB WD400BB (boot disk)
80 GB WD800JB
Toshiba SD-M1502
NEC ND-1300A
SB Live!
Matrox G450 eTV
Sinds de upgrade reboot de pc spontaan, soms na 2 minuten, soms na 2 uur... maar het gebeurt altijd. Na wat studie op deze site heb ik op het mobo de 'over1' en 'over2' jumpers aangepast, omdat ik dacht dat het misschien aan het voltage voor de CPU lag aangezien ik bij de eerste opstart vaak in de bios terecht kwam, waar de CPU dan op 1350MHz draaide.
Dit loste het probleem echter niet op... :(
Ik las ergens in een post hier over de PALO_FREQ jumper, die zich op mijn mobo zou moeten bevinden, maar die kon ik nergens vinden. Heeft die ook een andere naam?
Ik heb inmiddels wel de volgende foutmeldingen kunnen noteren:
0x00000000
0x00000008
0xc0000005
0x805a299b
0xf291ac64
Komen deze foutmeldingen overeen met wat ik hierboven beschreven heb? Het is dus niet het voltage, of althans, jumpers over1 en over2 hebbeen geen invloed op het probleem. Wat kan het dan wel zijn? Thanks...
"and we know that we know what we know. is it truth?"
  • Salvatore.NL
  • Laatst online: 23:13
Haal eens die bijgeplaatste 512MB geheugen module eruit en kijk eens of je pc nog steeds reboot.....
Sei orbu, ceccu e sordu, e taci campi cent' anni in pace!
  • Bram42
Dat was het probleem, lijkt het. Hij staat nu al de hele avond aan, zonder enig probleem. Thanks!
Zal wel gelegen hebben aan het feit dat het oude geheugen PC2100 is en die nieuwe strip PC3200 of niet?
  • eXcyle
  • Laatst online: 10-10 19:30
Het snellere geheugen is gewoon backwards compatable en zal zo snel draaien als het langzaamste geheugen wat in je systeem zit dus daar zal het niet aan liggen.
Denk eerder dat je nieuwe stripje geheugen defect is, dit kan je testen door je even alleen dat stripje geheugen er in te doen en dan memtest te draaien (http://www.memtest.org/#downiso voor bootable floppy/cd)
wel even 2 of 3 rondjes laten draaien (dit duurt even)
  • Bram42
Hmmm, blijkt dat mijn mobo gewoon PC3200 niet aan kan. Tot PC2100 maar (heb het ook getest met een PC2700 strip maar die bakte er ook niet veel van)...
  • eXcyle
Dat moet nog niets uitmaken, als je moederbord alleen PC2100 aankan, en je stopt er PC 3200 in zal dat gewoon op PC2100 snelheid gaan draaien (Backwards compatable)
  • adslfreak
  • Laatst online: 28-06 08:31
idd ziet er uit als brak geheugen. en kan je niet met een biosflash het maximale geheugensnelheid verhogen?. kon met mijn oude Mainboards wel namelijk. of heb je al het meest recente Bios?
