[Exch2003] Na installatie 2e server wil store niet mounten
  • 152 views sinds 30-01-2008
Beste.....,
Ik heb een tweede exchange 2003 standaard edition (32bit) geinstalleerd, dit lijkt allemaal goed te verlopen echter nu kan ik de store voor die server niet mounten.
hieronder wat extra gegevens....
System manager komt met de volgende melding als ik de store probeer te mounten:
An internal processing error had occured. Try restarting the exchange system manager of the Microsoft Exchange Information Store service, or both.
ID no: c1041724
Exchange system manager
Uiteraard heb ik op dit Id no gezocht en kom ik op onderstaande links uit:
http://support.microsoft.com/kb/294318
Hier hebben ze het over te weinig ruimte op mijn disk, dit is niet het geval, heb nog 15gig vrij dit moet lijkt mij genoeg zijn om de store te kunnen mounten.
http://support.microsoft.com/kb/827283
Deze rechten ook gecheckt en aangepast, haalt niks uit.
de evontlog geeft ook nog een melding:
unexpected error The server is not operational. Facility: Win32 ID no: 8007203a Microsoft system attendant occurred
de andere exchange 2003 server werkt nog prima _/-\o_
Iemand een idee hoe ik deze store kan mounten op mijn nieuwe server?
  • Yezz
  • Laatst online: 09-10 13:03
Draait de system attendant? Mocht dant niet helpen, verdiep je dan eens in de store repair utils (eseutil enzo)
Google eens op die error-id?
[ Voor 11% gewijzigd door Yezz op 28-10-2006 10:57 ]
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
virusscanner die de exhange folders loopt te scannen mischien :? vaak voorkomende fout
Kijk eens met eseutil /mh of je database wel `clean shutdown' is.
  • thund3rball
  • Laatst online: 15-07-2025
Als je store toch nog leeg is, kun je er voor kiezen om een nieuwe aan te maken. Exchange services uit, priv.edb/stm weghalen (verplaatsen!) en services weer aan. Nieuwe schone en foutloze store is het resultaat 8)
  • Zwelgje
thund3rball schreef op zaterdag 28 oktober 2006 @ 15:42:
* Zwelgje mompelt iets van 'neem de oorzaak weg, niet het gevolg'
  • thund3rball
@Zwelgje:
je hebt gelijk, de oorzaak aanpakken is "the way to go".
Zover ik na kan gaan, ligt de oorzaak in 1 van beide onderstaande;
- fout bij installatie/configuratie (exchange), waardoor systeem niet juist draait OF
- corruptie van de nieuwe store, door onbekende redenen.
vul me a.u.b. aan als er meer oorzaken zijn te benoemen...
Het eerste is te herstellen, door een compleet nieuwe installatie te doen, het tweede door de store te vervangen door een schone. Alternatief bij de tweede optie is het herstellen van de defecte store met tools, maar als de store toch leeg is en om toekomstige problemen te voorkomen, zou ik zeggen, een nieuwe store aanmaken. Is tevens binnen 15 minuten te verwezelijken en evt. terugdraaibaar.
Mocht de oorzaak toch in nr1 zitten, bedenk dan voordat je aan evt. foutopsporing/reparatie begint, of het misschien niet effectiever is om compleet te herinstalleren. Een systeem wat al voor productie kuren vertoont, belooft veel ellende in de toekomst...
p.s. als er al logfiles in de directory staan, verplaats deze dan ook...
Herinstallatie heb ik al gedaan en dan heb ik hetzelfde 8)7
Ik heb ook al een extra store erbij gemaakt maar deze mount ook niet, blijft net als de standaard store hangen op 66 % tijdens het mounten daarna de genoemde foutmelding.
ik zal nog even proberen de standaard store te verplaatsen en opnieuw aan te maken, dit is inderdaad niet het probleem echt opsporen maar als het voor nu zou helpen vind ik het best.
Als iemand nog een idee heeft hoor ik hem graag, ik zal mijn ondervindingen later nog even laten weten _/-\o_
Welke messages krijg je in je event log?
  • thund3rball
Heb je een volledige nieuwe systeeminstallatie gedaan, of alleen exchange opnieuw geinstalleerd?
Als het een nieuwe systeeminstallatie incl. exchange was, dan lijkt het probleem zich buiten de server te bevinden (ervanuitgaande dat je geen configfouten hebt gemaakt).
Ik denk aan Active Directory (servernaam/foutieve de-installatie exchange uit AD) of misschien DNS fouten. Heb je de servernaam al eerder gebruikt? de vorige foute server netjes gede-installeerd uit AD? Zet je de nieuwe server in dezelfde exchange org. als de eerste? Wat voor server (sbs?) is de originele server?
Kortom, heb je wat meer info?
