zwervend profiel probleem
  • 5.514 views sinds 30-01-2008
  • AjDuLion
  • Laatst online: 18:38
search gebruikt maar kan niet echt dit probleem vinden om op te lossen.
situatie is als volgt
sinds kort geven alle +- 100 pc's tijdens het inloggen op het domain de volgende foutmelding aan :
Windows heeft uw zwervend profiel niet geladen en probeert u nu op basis van uw lokaal profiel aan te melden. Wijzigingen in het profiel worden niet naar de server gekopieerd wanneer u zich afmeldt. Uw profiel werd niet geladen omdat er al een kopie van de profielmap op de server bestaat die niet de juiste beveiligingsinstellingen heeft. De huidige gebruiker of de groep Administrator dient de eigenaar van de map te zijn. Neem contact met de netwerkbeheerder op.
hoe kan ik dit oplossen want de rest van het IT team heeft het momenteel te druk met rapporteren en kan er gewoon niet naar gaan kijken.
Zelf heb ik het idee dat de server op een of anderen reden de profielen niet meer goed wegschrijft naar waar ze horen.
of hij zit te zeuren over de machtegingen en krijgt geen toegang (maar hoe kan dit dan zo opeens gebeurd zijn ?)
alle mappen staan voor zover ik zie gewoon goed
dit draait allenmaal trouwens op een win2000 server voor de info.
Facebook - Twitter -Twitch.tv - PSN
  • Question Mark
  • Laatst online: 16:46
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
angel00008 schreef op vrijdag 27 oktober 2006 @ 10:03:
Windows XP SP1 and Windows 2000 SP4 checks for existing roaming user profile folders when a roaming user profile is created
A new computer policy that is named "Do not check for user ownership of Roaming Profile Folders" exists under Administrative Templates\System\User Profiles in Group Policy Editor. In Windows 2000 SP4, the new computer policy exists under Computer configuration\Administrative Template\System\Logon in Group Policy Editor.
Administrators can use this policy to turn off the ownership verification for existing roaming user profile folders and to revert to the Windows XP behavior. This new policy prevents Windows XP SP1 and Windows 2000 SP4 from checking for correct permissions on a user's roaming profile folder. In Windows XP without SP1 and versions of Windows 2000 before SP4, no checks are performed for correct permissions if the profile folder already exists.
  • asing
  • Laatst online: 19:36
Voor alle zekerheid : kijk eens of je een warning in het eventlog kan vinden als de user aflogt. Bij het opstarten wordt het profiel opgehaald, bij het afsluiten weggeschreven. Als de user zijn profiel niet kan lezen, kan het deze waarschijnlijk ook niet schrijven.
Dan is er een handig tooltje van Microsoft, de User Profile Hive Cleanup Service. Deze service zorgt ervoor dat processen het register vrijgeven bij het afsluiten.
Kijk vervolgens eens in de eigenschappen van de user accounts of de locatie van het roaming profile nog wel klopt. Als dat klopt eens kijken wat de rechten op de profielen dir is, zowel NTFS als Share.
  • AjDuLion
asing schreef op vrijdag 27 oktober 2006 @ 11:25:
tijdens het afmelden synct ie met de server en word het vreemd genoeg gewoon weggeschreven
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Ik ben dit vaker tegengekomen bij klanten... Security staat altijd wel goed, het gaat er puur om dat de user, of de lokale administrator van de server waar de Roaming Profiles vandaan komen, owner moeten zijn van het Roaming Profile.
Middels eerder genoemde Policy Setting is deze check uit te zetten en wordt het profiel ook geladen als de user niet de owner van deze files is.
De User Profile Hive Cleanup Service is inderdaad wel handig om te installeren op werkplekken...
  • asing
Als de gebruiker niet Creator Owner is zou de administrator de map van de gebruiker moeten kunnen hernoemen. Als die dat doet (username_old) en de user logt aan en af en weer aan, dan zou het moeten werken.
Dan nog effe uitzoeken waarom iemand Take Ownership gedaan heeft op de profielen.
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Hoe duidelijker wil je de foutmelding hebben ?
Volgens mij ben jij dat, en niet GoT.
Sorry, maar voor zo'n waanzinnig informatieve foutmelding, die je ook nog eens hier overtikt, moet je toch echt veel meer kunnen opsommen dan 'volgens mij staat het allemaal goed'.
Die machine zegt je notabene bijna exact wat er aan de hand is.
Ik zou zeggen, ga daar eerst zelf eens kijken.
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
