MSI K9N neo-f boot niet
Setup:
Kingston KVR667D2N5K2/1G
MSI k9N neo-f
Amd athlon 64 x2 3800+ boxed
Antec Solution SLK1650B
Net een nieuw systeem in elkaar gezet en als ik de 4 polige atx stekker er in doe samen met de 24 polige stekker doet hij helemaal niks dwz niks gaat aan. Als ik die 4 polige stekker er uit haal gaat wel alles draaien maar krijg ik geen beeld/piepjes (als ik mem er uit heb).
Wat heb ik geprobeerd:
van de 24 polige stekker 20 aansluiten dwz die overige 4 er af halen
bios jumpertje over gezet
booten met alleen cpu en rest afgekoppeld
Wie heeft een oplossing?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
neem om te beginnen deze eens door:
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Verder zou ik die voeding eens vervangen en kijken of daar nog verschil inzit.
Vergeten te vermelden dit heb ik ook al gedaan. (andere voeding)
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 27-10-2006 09:42 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op vrijdag 27 oktober 2006 @ 09:42:
Ok, vermeld dan ook even stap voor stap wat de uitkomsten zijn van de troubleshooter.
Test je mobo eens uit de kast zodat je ook zeker weet dat niets kortsluiting maakt.
Oke nu wordt het vreemd ik lijk wat fout te doen want heb exact nog zo'n systeem en exact hetzelfde probleem...
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op vrijdag 27 oktober 2006 @ 14:43:
Controleer de aarding eens van die systemen.
Hmm stopcontact is idd niet geaard, ik ga eff een geaard stopcontact zoeken.
Super trouwens ddat je me helpt... :)
edit helaas nergens in huis geaard stopcontact hoe moet ik het dan aarden?
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 27-10-2006 14:53 . Reden: hmm ]
Heb men eigen voeding er nu op aangesloten was ook niks en nu terug in men eigen pc gezet en nu doet die ook niks meer dwz doen nu 3 pc's het niet waaronder men eigen???
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op vrijdag 27 oktober 2006 @ 14:51:
verlengdoos uit keuken of badkamer pakken, als is het maar even om te testen. En daar moet je gewoon aarde hebben.
Het kan zijn dat al die voedingen in de beveiliging geslagen zijn (willen ze nog wel eens doen). Dit is op te lossen door de stekker uit je voeding te halen, dan een seconde of 20 de powerbutton ingedrukt te houden en vervoglens het ding weer aan te sluiten.
Ik zou voor de zekerheid ook eens meten hoeveel stroom er op je stopcontacten staan, 3 voedingen die ermee kappen doen mij vermoeden dat er iets niet helemaal goed is met het stroomnet. Dus als je toevallig een multimeter hebt zou ik die eens in het stopcontact steken en kijken wat die aangeeft.
Thnx, ik ga vandaag naar een lanparty dwz genoeg mensen met verstand en misschien wel mensen met meer verstand dan ik dus die laat ik er eff naar kijken.
Probleem gevonden, maakte kortsluiting aan een van de afstandsbusjes, isolatiering heeft het probleem opgelost.
thnx voor hulp.
