[WinXP SP2] VPN-verbinding aamaken werkt niet meer
Ik had een netwerkverbinding via VPN met mijn werk. Deze heeft altijd prima gewerkt. Als ik nu echter dubbelklik op het icoontje waarmee ik deze normaal opstart gebeurt er helemaal niks. Als ik probeer een nieuwe netwerkverbinding aan te maken via:
Nieuw verbinding maken > verbinding met het netwerk op mijn werk maken >
dan zijn zowel de opties inbelverbinding als VPN verbinding grijs en kan ik ze beiden niet aanklikken. Ik kan dus met geen mogelijkheid meer een nieuwe verbinding aanmaken en ook mijn bestaande verbinding niet gebruiken.
Een mogelijke oorzaak is die ik kan bedenken is dat ik een bepaalde service heb uitgezet die noodzakelijk is. Ik heb laatst namelijk wat services uitgezet waarvan ik dacht dat ze niet nodig waren. Ik weet echter niet meer welke dit waren |:(
Is er iemand die weet welke services noodzakelijk zijn voor het opzetten van een VPN-verbinding of iemand die een andere mogelijke oorzaak voor mijn probleem weet??
Google (Services VPN)
  • nwagenaar
  • Laatst online: 11:54
nwagenaar
God, root. What's the differen
(jarig!)
Laatst een soortgelijk probleem meegemaakt. En op Google vindt je vele hits op dit probleem. Controleer zo wie zo binnen Services en/of Logboek of the RAS onderdelen zijn gestart of foutmeldingen geeft. Dikke kans dat zij niet gestart zijn en een foutmelding geeft binnen het logboek dat het een bepaald onderdeel mist oid.
In dat geval. Microsoft geeft als mogelijke oplossing -> Deinstalleren SP2 en vervolgens opnieuw installeren. Dit hielp dus niet bij mij, ik heb een repair installatie moeten uitvoeren (heb hiervoor een CD gebruikt incl. SP2) en vervolgens was het probleem bij mij opgelost.
Succes!
Mijn Neo Geo MVS collectie
bedankt, maar het lukt me nog niet :(
Ik heb geprobeerd SP2 te deinstalleren, maar dit krijg ik niet voor elkaar. SP2 staat niet in de lijst met software in configuratiescherm>software en ook handmatige deinstallatie volgens de aanwijzingen op deze pagina: http://www.compphix.com/uninstallingsp2.html lukt niet (de uninstall map waar naar verwezen wordt bestaat bij mij niet)
Verder heb ik op google zitten zoeken naar de services die nodig zouden zijn voor vpn maar ik kom er niet uit welke ik moet hebben. Daarom post ik hier maar wat screenshots van de services die ik heb en welke draaien en niet. Misschiend iemand die aan de hand hiervan kan zien of er een probleem in de services zit??
http://members.chello.nl/f.bos32/services/1.JPG
http://members.chello.nl/f.bos32/services/2.JPG
http://members.chello.nl/f.bos32/services/3.JPG
nog extra ter info: de verbinding naar mijn bedrijfsnetwerk (VPN) die eerder ook in het rijtje stond als ik voor 'alle verbindingen weergeven' kies is daar ook uit verdwenen. Zoals ik in mijn eerste post aangeef kan ik echter ook geen nieuwe meer aanmaken...
en als ik "remote service auto connection manager" probeer te starten dan krijg ik een foutmeling:
afhankelijkheidsservice of groep kan niet worden gestart.
maar ik weet dus niet of deze melding eerder ook al kwam bij deze service of dat deze serivce uberhaupt noodzakelijk is en of het wellicht dus toch ergens anders aan ligt...
