Nieuw mobo; systeem niet bootend
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
[ik tik dit op een psp; dus soms btje sms-taal]
Ter vervanging van myn goedwerkende Asrock ConroeXfire heb ik gisteren een Asus P5B-V aangeschaft omdat deze wat handige features had.
Echter, na alles over te hebben gezet kreeg ik geen beeld, ook geen piepje uit mijn kastspeakertje. Ik heb toen de volgende dingen geprobeerd:
  • Geheugen van bankjes wisselen
  • Zonder videokaart booten (mobo heeft onboard)
  • Clrcmos
  • Zo kaal mogelijk booten
(textbox psp vol, in 2de post verder)
Fotogear: Canon EOS RP | RF 24-105mm F4.0L | 50mm F1.8 | 17-40mm F4.0L | 70-200mm F4.0L | 100mm F2.8L Macro | 430EX II
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
hielp allemaal nix; systeem gaf geen beeld maar ook geen errorpiepjes maar ook geen kort piepje voor het succesvl doorlopen vn POST (komt wchsnlyk niet daar).
Mobo DOA? Niet dus; vandaag zelfde model weer gekocht ; Zelfde shit
Mss combo mobo (24 en 8pins) en myn voeding Thermaltake (20 en 4pins nog) toch nie lkkr?
fans enzo doen het allemaal wel. P4(4pins) uiteraard ook aangesloten. Zonder CPU booten; gaat mobo ook nie piepen :?
E6300, Asus P5B-V, ThermalTake 480W, 1gb MDT PC53OO
[ Voor 95% gewijzigd door Yellowneck op 27-10-2006 01:25 ]
  • fckgw
  • Laatst online: 04-12-2021
fckgw
rhqq2
Het kan zijn dat je idd een verloopje nodig hebt voor de voeding.
Je moet de P4 stekker niet verwarren met de extra 4 pin van de 'hoofd'power connector. Dit staat los van elkaar. Je moet sowieso de grote power aansturen met 24 pin in totaal en dan ook nog die extra power op de een of andere manier aansturen. Alhoewel je soms in zo'n 8 pins connector op het mobo een 4-pins kunt doen heb jij dus sowieso geen 4 pins over, laat staan dat je een echte 8-pins hebt. Je komt dus hoe dan ook een power stekker te kort. Denk ik :)
[ Voor 77% gewijzigd door fckgw op 27-10-2006 19:57 ]
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
fckgw schreef op vrijdag 27 oktober 2006 @ 19:51:
Je bazelt :P, maar bedankt voor je reactie :)
Het probleem is inmiddels verholpen, geheugen was het probleem. Heb deze nu ff tijdelijk vervangen en werkt als een tierelier :D
  • fckgw
fckgw
rhqq2
Yellowneck schreef op zaterdag 28 oktober 2006 @ 22:15:
Ja ik ben alleen bezig mijn postcount op te krikken zodat ik in de HK kan.
Modbreak:Postcount is een voorwaarde voor HK-acces - maar nog belangrijker is de kwaliteit van je posts. Reken erop dat posts als deze niet in je voordeel gaan spreken als je HK-XS aanvraagt :X
[ Voor 21% gewijzigd door dion_b op 29-10-2006 01:19 ]
  • OcGuru
  • Laatst online: 09:53
OcGuru
Giulietta Qv
Zou je ook eens willen kijken hoe ver je hem kan overklokken qua fsb? ik heb dit bord ook liggen maar ik krijg hem niet verder als 280fsb :X :'(
Bl44t
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
OcGuru schreef op zaterdag 28 oktober 2006 @ 23:55:
Welke processor heb jij dan? Ook E6300?
Ik dus een E6300. Ik was wel van plan om te OC'en inderdaad, echter niet voorbij de 300Mhz FSB, vind dat al genoeg ;)
Btw, van welk moederbord ben je overgestapt? Want volgens mij zijn de tempsensors op dit moederbord iets gaarder dan op mijn vorige (weliswaar een Asrock ConroeXfire-eSATA2). CPU zou op dit moment 42C zijn, eerst was dit 35C. Nu worden Core 2 Duo's al neit zo heet op stockspeeds, en al helemaal niet met een Zalman CNPS-7000B Alcu op volle toeren (die 35C was op laagste rpm!) en 4 casefans die 1900rpm draaien.
[ Voor 33% gewijzigd door Yellowneck op 29-10-2006 11:42 ]
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
correct me if i'm wrong, maar hoort een mobo niet te gaan loeien als de ram niet goed is?
Oscar Wilde
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
bartgrefte schreef op zondag 29 oktober 2006 @ 11:25:
Daar heb je gelijk in, dan hoort ie piepjes te geven, vandaar dat ik toen een nieuw moederbord heb gehaald, i.p.v. eerst alle andere onderdelen (processor en geheugen) te testen. Geheugen is waarschijnlijk zó rot dat het moederbord niet gaat piepen. Denk dat als je er incompitable geheugen (incompitable, dus niet kapot geheugen zoals die van mij) instopt je wel piepjes krijgt.
Al met al, computers blijven mysterieus wat betreft foutmeldingen .. :P
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Yellowneck schreef op zondag 29 oktober 2006 @ 11:38:
die bordjes op stage zijn helemaal erg.... --> Zo nu en dan wél een boot beepje, meestal niet. En als er wat mis is, géén beepjes :( . Ben ik gewoon ff de halve dag bezig om er achter te komen wat er nou mis is met één pc.
Iets doms: Kreeg op werk/stage order van 2 - zelfde - pc's voor me neus. Ik bouwen, uurtje later beide klaar + netjes afgewerkt. Géén van beide deed het, zelfs geen beeps! Ik alles vervangen behalve cpu (was er niet meer) en nog niks, (zelfs geen rookpluimpje).... Het mankement? Zat een p4 631 op, ondersteunde mobo niet, 630 wél! 'k kon de verkoper van die order wel ff *****. (de dag was overigens wel zóóó voorbij)
Moraal: neem géén bordjes die niet piepen, is klere werk om erachter te komen wat er mis mee is als ie niet doet.
Oscar Wilde
