Linksys WRT54G met Speedtouch 516
Voor een collega heb ik een draadloos netwerk gemaakt. In eerste instantie was dat met een Speedtouch 510 en de Linksys WRT54G. Drie draadloze computers daarachter. ADSL van Planet en het draaide eigenlijk bijna vanzelf goed. Volgens mij had ik niks bijzonders ingesteld. Helaas is de Speedtouch 510 overleden en is er nu een Speedtouch 516 gekomen. Toen begon de ellende. Heb er veel over gelezen, maar kom er helaas maar gedeeltelijk uit.
Het volgende is het geval:
Ik probeer de Speedtouch als router te gebruiken en de Linksys als draadloze hub (vandaar nu ook de lan kabel van de Speedtouch in poort 1 van de Linksys ipv de Wan-poort). Het internet is ingesteld op de Speedtouch en werkt. De Speedtouch heeft als ip 192.168.1.254. De linksys heb ik verschillende ip's gegeven, maar als ik die bijv. 192.168.1.75 geef en de DHCP van de Linksys uitzet en bij de computer de netwerkkaart automatisch een adres laat verkrijgen dan krijgt hij het volgende adres: 81.205.198.XXX Het internet werkt dan. Echter, zet ik nog een pc aan met dezelfde instellingen (dus automatisch ip adres krijgen) dan werkt deze niet. Deze krijgt dan bijv. een ip van 192.168.1.64.
Ik heb geprobeerd met verschillende ip adressen te werken, maar ik kom er maar niet uit. Als ik de computers een vast ip geef dan is er geen internet meer. Ik geef bijv 192.168.1.160 of 192.168.1.64. Ik heb het ook geprobeerd met de 10.x.x.x serie. Maar wederom geen internet. Dus het werkt alleen als ze automatisch staan. Ik neem aan dat de Speedtouch dit adres toekent aan de computer.
Ik vraag me verder af of ik in de Linksys nog iets bijzonders moet instellen. Internet setup staat op DHCP, maar daar gebeurt nu toch niks mee? Bij network setup geef ik de Linksys een ip adres (192.168.1.75) en staat de DHCP uit. Moet er verder dan nog iets ingesteld worden?
Ik hoop dat iemand me verder kan helpen, want dit gevalletje houdt me al weken bezig. |:(
  • Predator
  • Laatst online: 16:33
Predator
Suffers from split brain
Ik zie maar 1 manier waarop je PC dat adres kan krijgen, en dat is dat je ADSL modem in bridged PPPOE staat ipv Routed ...
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
Om het internet in te stellen op het ADSL modem heb ik een configureerbestand gedownload van de Speedtouch en het volgende aangehouden:
easy setup doorlopen,
netwerk instellingen van kpn zijn PPPoA, VPI/VCI: 8.48.
met spoofing.
Ik durf niet te zeggen of hij dan bridged staat of routed.
Waarom koppel je de ST516 niet gewoon aan de WAN poort van de WRT54G?
Dan bij internet setup op de WRT bijv.
IP: 10.0.0.150 (de ST516 heeft namelijk 2 adressen: 10.0.0.138 en 192.168.1.254)
Sub: 255.255.255.0
GW: 10.0.0.138
DNS: planet dns 195.121.1.34 195.121.1.66
DHCP uitzetten op de Speedtouch en op de WRT54G DHCP laten uitdelen voor je wireless clients bijv. in de reeks 192.168.2.100
Wat betreft poort forwarding kun je de ST516 zo instellen dat hij alles forward naar 10.0.0.150 (de WRT54G). DMZ heet dit. Nu weet ik dat de nieuwste firmware versies van de Speedtouches dit niet meer ondersteunt, maar misschien hoef je wel helemaal niet te NAT'ten.
Suc6
Verwijderd schreef op vrijdag 27 oktober 2006 @ 13:49:
Omdat ik in veel berichten op tweakers had gelezen dat ik de ST het beste als router kon gebruiken en de Linksys als switch. Maar ik vind je idee op zich wel goed klinken.
Sub: 255.255.255.0
GW: 10.0.0.138
Dat van die 2 ip adressen wist ik niet. Dat is wel handig om te weten.
DHCP op de WRT lukt wel. Echter, DHCP uitzetten op de ST lukt me niet 1-2-3. Ik vind de interface vreselijk onduidelijk om mee te werken 8)7
Mmm ik hoop dat niet te hoeven doen, want ik heb dat nog nooit gedaan.
Suc6
Ja, heb ik wel nodig. :*)
  • Predator
Predator
Verwijderd schreef op vrijdag 27 oktober 2006 @ 11:46:
met spoofing.
Dan staat ie bridged ipv routed.
Je kan dat via de webinterface veranderen ...
Nou ik heb het e.e.a. weer geprobeerd. De ST staat op routed met spoofing. Opnieuw gedaan, maar dat lijkt mij goed.
Sub: 255.255.255.0
GW: 10.0.0.138
Suc6
Dit allemaal gedaan. Echter, DMZ of NAT niets aan gedaan. Eerlijk gezegd weet ik niet waar dat zit Ik denk wel dat de nieuwste firmware op de ST zit.
Het gekke is dat als ik via de ST kijk hij de PC1 een ip wil geven van 81.205.198.XXX.
Ik vraag me nu echt af hoe verder te gaan. Moet in de WRT nog wat ingesteld worden?
Kan ik checken of het internet daar het doet?
Alle hulp is welkom.
zet je wrt54g bij advanced routing op router (i.p.v. gateway)
zet dhcp uit op je wrt54g en aan op je speedtouch
je krijgt dan alles via dhcp van je speedtouch
hou de ip range gelijk van de wrt54g en de speedtouch
connecteer de wrt54g als een normale pc met de speedtouch van switch naar switch
wan port op wrt54g is niet nodig
