FTP MAC OS X server 10.3
  • 226 views sinds 30-01-2008
  • mangahuisman
  • Laatst online: 29-06 10:21
Probleempje, we hebben hier een os x server 10.3 staan, met daarop een website en de ftp service.
Op dit moment lukt het niet om te connecten via ftp, hij connect maar daarna gebeurt er niks of na een hele lange periode connect hij. Server staat direct aan het internet, heb de service aan en uit gezet en firewall aan en uit gehad. Maar geen oplossing gevonden, ook gegoogled op dit probleem.
Iemand enig idee?
  • TeeDee
  • Laatst online: 22:23
TeeDee
CQB 241
Wat voor foutmeldingen krijg je?
Wat voor soort FTP gebruiken? PASV / ACT?
Connect je lokaal of via een externe partij?
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
  • mangahuisman
De server hangt aan het internet buiten de deur, connect dus van buiten af... dit is de enige optie.
Krijg geen foutmelding maar wel een timeout in de meeste gevallen.
ik connect ftp www.xxxx.nl of direct op ip.
Krijg dan connected en daarna gebeurd er niks. Heb meerdere clients gebruikt, vanaf CLI ftp tot en met internet explorer ;-)
  • TeeDee
TeeDee
CQB 241
Staan er bestanden in de root?
Is de root wel goed geconfigureerd?
Kan je uploaden?
PASV / ACT?
  • mangahuisman
Ik krijg niet eens een loginscherm,
Als ik de log van de client volg connect hij en daarna niks.
PASV/ACT Veranderd niks.
[ Voor 12% gewijzigd door mangahuisman op 26-10-2006 17:55 ]
  • TeeDee
TeeDee
CQB 241
Firewall settings?
  • mangahuisman
Heb de firewall aan en uit gehad,
Remote desktop werkt prima.
Poorten 20/21 staan gewoon open.
  • dawuss
  • Laatst online: 01-02 20:46
dawuss
gadgeteer
mangahuisman schreef op donderdag 26 oktober 2006 @ 17:29:heb de service aan en uit gezet en firewall aan en uit gehad. Maar geen oplossing gevonden, ook gegoogled op dit probleem.
Wat was het resultaat van die zoektocht en wat heb je verder nog meer geprobeerd? Je mag best wat meer omschrijvend zijn als je wil dat mensen je kunnen helpen :)
micheljansen.org
Fulltime Verslaafde Commandline Fetisjist ©
  • mangahuisman
Het is gewoon net of die service niet goed respond... maar ik heb geen idee hoe je dat fixed.
Er valt verder weinig te doen, direct aan internet... poorten staan open service draait.
Daarom vind ik het ook zo vreemd, dacht misschien dat het een vaker voorkomend probleem was maar kan niks vinden met google.
  • Liegebeest
  • Laatst online: 19-10 08:28
Heeft toevallig iemand met je FTP config file zitten fokken? :D
* Als je op de server, vanaf de commandline, een "telnet localhost 21" doet. Krijg je dan gewoon een goede verbinding?
Als dat al niet werkt is er iets lekker mis.
-> Doe "netstat -an | grep LISTEN". Zie je daar een aanwijzing dat er op poort 21 iets luistert?
-> Doe "sudo lsof > /tmp/baka". Open daarna /tmp/baka in een tekst editor. Zoek naar de string "ftp". Is die er niet, dan is er iets mafs aan de hand. Is die er wel, dan hoort aan het begin OF "xinetd" te staan (OS X.3), OF "launchd" te staan (OS X.4).
Krijg je bij geen van beide punten resultaat, dan is de config van je xinetd/launchd wat vernaggeld. Kunnen we natuurlijk weer gewoon fixen.
Werken die dingen daarentegen wel, dan gaan we debugging aanzetten :)
OS X.3, Panther:
* Bewerk /etc/xinetd.d/ftp. Een backup kopie maken is slim.
* Het argument "server_args" is nu als het goed is "-l". Maak daar "-l -l -d" van.
* Herstart de FTP service vanuit System Preferences. Of stuur een "kill -HUP" naar xinetd.
OS X.4, Tiger:
* Bewerk /System/Library/LaunchDaemons/ftp.plist. Een backup kopietje maken is altijd slim.
* Onder de key ProgramArguments staat nu als tweede string waarschijnlijk "-l". Maak daar "-l -l -d" van.
* Herstart de FTP service vanuit System Preferences. Of stuur een "kill -HUP" naar launchd.
Probeer het nu nog eens een paar keer. Check je system logs om te zien wat voor debugging output je terug kan vinden.
[ Voor 32% gewijzigd door Liegebeest op 27-10-2006 16:23 . Reden: Wat meer uitgebreide trouble shooting. ]
Liege, liege, liegebeest!
Het kan heel goed zijn dat jij vanaf de locatie waar jij vandaan connect een ident port (113) moet open zetten. Dus de port 113 in je router mappen naar het interne ip adres van de ftpclient.
  • Liegebeest
Nog voortgang? Ben benieuwd of TS nog iets heeft gehad aan alle tips in de thread.
