[MACG4_AGP] 350Mhz / Probleem opstarten.
  • nIghtorius
  • Laatst online: 15-10 15:23
Heb hier een Apple Mac G4 AGP (zover ik wijs kan worden via de site van Apple Computers)
heb een probleem met dit systeem. Namelijk het feit dat er helemaal niks gebeurt als ik hem aan zet. Maar als ik het/de PMU (iets met PRAM) reset knopje naast de PRAM batterij. Kan ik de computer wel weer opstarten. net zovaak herstarten als ik wil. Maar zodra ik de computer uitzet zit ik weer bij het zelfde probleem, namelijk dat het ding niet meer wil opstarten. En ja. nogmaals de PMU reset knop indrukken zorgt ervoor dat ik het weer kan opstarten. Dit is namelijk niet de bedoeling, toch?
ik heb gecontroleerd dat de laatste firmware erop staat. En ja deze staat er op.
firmware versie : 4.2.8f1
macos x versie: 10.3.9
wie o wie kan me helpen. Ik zie het even niet meer. (heb ook niet zoveel ervaring met Apple systemen)
edit: vergeten te vermelden wat ik al geprobeert heb.
laatste firmware opzoeken. blijkt het apparaat al de laatste firmware heeft.
nvram resetten via de Open Firmware (command+option+o+f) en dan [b]reset-nvram[b], reset-all
[ Voor 12% gewijzigd door nIghtorius op 26-10-2006 16:45 ]
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
  • Uberprutser
  • Laatst online: 19-10 17:51
Moet je de batterij vervangen dan ben je daar vanaf :)
Bekend "probleem".
[ Voor 17% gewijzigd door Uberprutser op 26-10-2006 18:14 ]
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
  • nIghtorius
Ballebek schreef op donderdag 26 oktober 2006 @ 18:13:
Bekend "probleem".
Batterij vervangen.. "Probleem" blijft. :)
blijkbaar toch niet zo bekend O-)
en nu?
