Hoe maak ik van een Network driver een Local Disk?
  • 157 views sinds 30-01-2008
Goedemiddag Tweakers !
Ik ben al dagen aan het klooien en zoeken op internet voor het volgende probleem op te lossen.
Ik heb een Microsoft Windows Server 2003
- en een LaCie Ethernet Disk 1 TB
- Met de volgende specs die ik onderaan dit bericht zal weergeven.
- Een content management systeem die alleen local disk slikt als locatie waar content op kan staan die hij scant en handeld
Probleem:
Het content management systeem wil de LaCie Ethernet Disk 1 TB niet inlezen omdat dit een Network Drive is.... Ik kan op geen enkele manier de Z: (zo heet de lacie) ombuigen van een Network Drive naar een Local Disk
Wie weet er een trucje?
Alvast bedankt voor het lezen ;-)
Groet
Manuel
Specificaties lacie schijf:
Schijf
Intern
Rotatiesnelheid 7200 RPM
Opslagcapaciteit 1000 GB
Harde schijf-interface Ethernet
Omvang buffer 8 MB
Processor VIA C3 800Mhz
Type geheugen DDR
Verbindingsmogelijkheden
Aansluitingen 4 x Hi-Speed USB - 4 PIN USB Type A
1 x VGA - 15 pin HD D-Sub (HD-15)
1 x keyboard - 6 pin mini-DIN (PS/2 style)
1 x mouse - 6 pin mini-DIN (PS/2 style)
1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45
Netwerk
Netwerkfuncties TCP/IP, Windows: SMB/CIFS, Mac: AppleTalk/AFP v3.1, FTP, HTTP
Minimale systeemeisen
Mac-compatibiliteit
Compatibele besturingssystemen Microsoft® Windows 98SE/2000/ME/XP; Mac OS 9/X; Linux 2.4 and higher; UNIX
Gewicht en omvang
Afmetingen B x D x H 430 x 430 x 45 mm
Gewicht 9350 g
Technische details
Gebundelde software LaCie Network IP Configurator
Speciale eigenschappen NETWORK:• Auto-sensing 10/100/1000 Base-T • DHCP auto-IP assignment• Apple Bonjour protocol• Microsoft Active Directory• Kerberos Authentification v5.0• DNS, WINS• File Level Security (ACLs)• Network Logon
Hoe maak ik van een Network drive een Local Disk?
bedoelde ik ..... dus geen driver maar een Network Drive
Mijn excusses voor de type fout
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Sommige progs trappen erin als je dmv subst een drivemap aanmaakt naar de disk. Dus probeer eens een driveletter die je nog vrij hebt te verwijzen naar de Z: waar de lacie zit.
Subst kun je gewoon vanuit de commandprompt uitvoeren.
net use * \\ip.adress.of.hostname
  • -krekel-
  • Laatst online: 20-09 20:08
je kunt met virtuele mappen gaan klooien. Dus je maakt op een vaste schijf een map aan die verwijst dan weer naar de partitie van je lacie schijf.
Zo das snel, erg veel tips .... alleen 1 probleem. Ben ik vergeten te vertellen ... Ik ben redelijk groen in de techniek. Zouden jullie iets meer uitleg kunnen geven?
Dan ga ik direct eens wat proberen en testen !
Thanks
Manuel
Verwijderd schreef op donderdag 26 oktober 2006 @ 14:07:
Thanks
Manuel
voorbeeld:
je lacie heeft ip adres: 192.168.0.20
en daarop staat een shared map "data"
- doe dan op je pc: start>run>cmd en typ: net use * \\192.168.0.30\data
- ^ waar * staat kan je ook zelf een letter van e t/m z invoeren, dit wordt dan een network drive.
- vervolgens kan je de netwerklocatie benaderen als fysieke schijf in je windows explorer, of met z:\
  • Exterazzo
  • Laatst online: 19-10 08:54
Exterazzo
Qeasy
Verwijderd schreef op donderdag 26 oktober 2006 @ 14:23:
voorbeeld:
Dat heeft de TS nu al, gewoon een driveletter. Alleen omdat Windows weet dat het op een Netwerkschijf gaat, wil zijn applicatie niet werken. Wat de TS wil is dat de Netwerkschijf gezien wordt als lokale schijf, ook door het systeem.
De laatste slash na z: zorgde voor een layout fuck-up
[ Voor 4% gewijzigd door Exterazzo op 26-10-2006 14:29 ]
Audentia
  • -krekel-
maar wat ik dan sowieso niet snap.... waarom heb je dan niet gewoon een paar nieuwe schijven voor in je server gekocht?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Thanks
Manuel
voor subst kun je gewoon start -> run -> cmd doen en in deze commandprompt SUBST /? intikken. dan krijg je gelijk te zien wat subst voor parameters nodig heeft
Yes, Exterazzo dat klopt, ik zie gewoon nas-1 on '10.0.1.2'(z:) staan in explorer
probleem is dat windows er een Network Drive van maakt.... en ik moet hebben Local Disk
Any luck?
