[CSS/DIV] Kolom vraagje
  • ViNyL
Ik heb een tutorial gevonden over 2 kolommen met div en css met dezelfde hoogte. Nu werkt dat prima maar er is een probleem.
De beide kolommen zit in een wrapper, deze heeft de achtergrond kleur van de menu kolom zodat deze mooi doorloopt.
Alleen zodra de inhoud in de content kolom te weinig is dat zie je de daaronder de wrapper met de achtergrond kleur van de menu kolom..!
Voorbeeld
(klik even op het linkje in de inhoud kolom)
Hoe is dat op te lossen? Zodat dus de kolom toch even lang is, maar de inhoud ook minder lang kan zijn als de menu inhoud...?
  • user109731
Faux columns. In het kort: je wrapper een achtergrond afbeelding geven, die je dan met repeat-y naar beneden laat lopen... :)
  • ViNyL
Maar houdt dat ook in dat hij dan volledig naar beneden doorloopt, dus tot aan de bodem van de browser?
  • disjfa
  • Laatst online: 12-05 15:11
disjfa
be
Ligt eraan hoe je de container opstelt in je css. Als je hem op 100% hoogte zet wel, zo niet niet als hij minder hoog is als je browserscherm.
Als je zeker wilt zijn van 100% hoogte achtergrons kan je hem op zich ook gewoon in je body zetten. Als die minimaal 100% hoog is natuurlijk.
disjfa - disj·fa (meneer)
disjfa.nl
